ozooner
26.12.2005 23:53:43
P IIII probleem 1,4ghz socket 370 |
kraad on tal keskeltlöbi 38c(40c olen 1 kord elus n2inud)
mõtlesin,et tahaks ka siis teist korda elus näha(overclock)
ja siit algavadki probleemid:kui ma kordajaid tõstan,hyppab ta automaatselt mõnikord tagasi,mõnikord biso näitab,et kordaja ongi suurem,kuid yksi teine proge seda ei näita
ning siinikiirust ei saa yle 112mhz tõsta,kuna siis hakkab tegema vahetel resasi,vahetel suudab winni minna isegi,siis teeb resa ning vahetel ytleb sinit ekraani 1 sekund kirjaga-ei jõua lugeda
olen proovinud ka samm-sammult tõstan core 0,25v võrra ning hyppan 6mhz siinikiirusega edasi
kordajaid väga ei kipugi lakke ajama(pole soovitatav ju)
kuid ikkaig kui 112-116 sammule jõudin,siis rvuti ei pidanud vastu
proovisin siis 114mhz sama lugu...
varem ka probleem olnud,aga pole viicind niivi tegeleda
kraad ei tohiks ju nii ullult tõusta,et viskab kohe resa(bios ei näita kraadi tõusu yldse(kui overclock on 11%,mis ma kõige rohkem saavutand olen)
milels võib asi olla?
m2lud ei klokku nii palju,et peaks seda shet vähendama?
viimati muutis ozooner 27.12.2005 00:03:28, muudetud 1 kord |
137 |
ceemic
24/7@kalal
26.12.2005 23:59:01
ot: mis prosega täpsemalt tegu???(vihje pealkirjale..)
322 |
KrikU
27.12.2005 00:04:32
| Kordajad on p3-l kõigil kinni, jää siinikiiruse juurde.
119 |
Marie
27.12.2005 00:18:50
Re: P IIII probleem 1,4ghz socket 370 |
Mäludes siiski vast probleem, need SDRAM-id hakkavad väga kergelt vigurdama, mäludele miinus 33 ja proovi siis. Jaman ka taolise arvutiga, mäludeks SDRAM 166 ja kuidagi 66MHz peal töötavad sellises ekstreem tingimuses stabiilselt.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Prayer
27.12.2005 00:46:32
Tegemist ilmselt Tualatin Celeron 1,4GHz, oleks tore veel teada emaplaadi andmeid.
Profiili viimase masinaga olen saavutanud BIOS'i näppies 150MHz FSB, 151 juba POST'i enam ei teinud aga 150 oli kõik stabiilne. See siis kahe Tualatin prosega 133MHz FSB ja 1x512MB PC2700 DDR-mäluga. Ega muid klokkimisseadeid BIOS'is polegi kui prose volt ja FSB, see vist üsna tüüpiline selle aja emaplaatidele.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
ozooner
137 |
Marie
27.12.2005 01:31:48
Võid ju seda kordajat nii ülese või allapoole tõsta, protsessor jääb ikka samale ettenähtud kiirusele tööle, mul sama msi 694t pro emaplaat, mõtlesin, et viskan teise prügikasti, jube ebastabiilne, väliselt tundub kõik terve ja ilus olevat, või saab ka protsessor nässu kuidagi minna, nagu ei tahaks uskuda.
74 |
Prayer
27.12.2005 02:53:29
| ozooner kirjutas: |
surelt kirjas küll emme nimi,kuid alla on kirjas punasega:
This bios is only for MS6309 Ver5.0,
see lause pani mind kahtlema,kuna ma ei saanud selelst aru
See on emaplaadi (hardware) revisjoni umber mis on kirjutatud ka emaplaadi peale, näiteks siin on näha ülemise PCI pesa kohal paremal, peale emaplaadi marki, Ver. 5.0:
http://www.msi.com.tw/program/products/show_photo/spo/pro_spo_view.php?UID=20&KIND=1
Ära vale revisjoni BIOS'i peale lase.
Ja kordajad on kõigil P3 prosedel lukus, kuigi sa saad seda numbrit muuta BIOS'is ei tähenda see, et midagi tegelikult muutuks.
201 |
ozooner
27.12.2005 15:48:07
siis fsb saaks ikkagi vist maximumi peale ajada
(14x131=1834)
täna siis hakkan proovima,aga vb 12 tunni pärast
stock jahutus peaks ka jahutama selle ära?kuigi mul plaanis vesi sisse panna...(puudu on veel paar yleminekut ja aega lihvida cpu bloki tald siledax)
mäludele panin miinus 33
sain kätte 1691 mhz
1,575 volti saab
kordaja 14 ja siinikiirus 120mhz
seda FSB:RAM-paistab,et sellist kohta pole mul olemas
on veel kuidaigi võimalik pigistada midagi...kraad pole ikka tõusnud...
| Prayer kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
Ja kordajad on kõigil P3 prosedel lukus, kuigi sa saad seda numbrit muuta BIOS'is ei tähenda see, et midagi tegelikult muutuks. |
see siis peaks ju õige olema?
137 |
Prayer
27.12.2005 16:50:42
| ozooner kirjutas: |
| see siis peaks ju õige olema? |
Sa ikka vaata mis sinu emaplaadi peale kirjutatud on samas kohas.
201 |
ozooner
27.12.2005 18:26:11
kirjas on küll see ver 5.0
niiet rohkem mahla ei anna sele m2luga välja pigistada?cpu temp ikka sama...
aa...mul väga huvitav nähtus everestis nimelt kui panen overclock siis näitab seal all tempe ja kui panen sensor,siis seal näitab tempe,aga tembid on erinevad...
137 |
