uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  DVD mängija ja 5.1 arvutikõlarid märgi kõik teemad loetuks
Desmond5
sõnum 26.12.2005 12:31:36 DVD mängija ja 5.1 arvutikõlarid vasta tsitaadiga
Mis juhtub, kui tavalisele DVD mängijale 5.1 arvutikõlarid taha toppida ? Kas suudab ilma võimendita häält teha ? Ja kas DVD mängijatel üldse annab otse 5.1 välja tuua ?
pealuu
pealuu
sõnum 26.12.2005 13:20:23 vasta tsitaadiga
1. kui mängijal on 5.1 analoogväljund olemas siis ei tohiks suuremaid raskusi tekkida. vaid niipalju et mängijatel on enamasti rca pesad ja arvutikõlaritel 1/8" (3,5mm) pulgad ja vaja siis sobilikke üleminekuid. arvuti 5.1 kõlaritel vähemalt valdaval eanmusel on miski võimendusejunn ka sees, nii et miski hääle peaks kätte saama.
2. kui mängijal ei ole 5.1 analoogväljundeid ning omab vaid spdif väljundit (no muidugi tavaliselt ka analoog stereo rca ka aga see pole vist hetkel päevakorras) siis peavad kõlarid omama sobilikku spdif sisendit ja vajalikke dekoodreid. viimaste omadustega arvutikõlarite eest tuleb poes ilmselt oluliselt rohkem kroone letti laduda kui nende ~1k kandis algavate komplektide eest. teine variant on vahetada dvd mängija välja isendi vastu, millel on 5.1 analoogväljund (s.t. tekitada punktis 1 kirjeldatud olukord).
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Petz
sõnum 27.12.2005 09:53:32 vasta tsitaadiga
Ilmselt mõtled ikka aktiivkõlareid... Ilma võimendita 5.1 arvutikõlarid on üsna haruldane nähtus. Ilma võimendita ei suuda ükski passiivkõlar märkimisväärset heli kuuldavale tuua.
Üldiselt kogu tõde eelpool toodud, aga kui tahad konkreetsemat nõuannet saada, pead täpsustama, millised komponendid olemas on või mida soetada kavatsed. Omal näiteks Philipsi analoogväljundiga DVD + Geniuse 5.1 komplekt.
Desmond5
sõnum 27.12.2005 12:39:33 vasta tsitaadiga
Mul on Philips DVP3010 DVD mängija, ja mõtlesin sinna Logitech X-530 5.1 mõlarid taha toppida ... on võimalik ?
pealuu
pealuu
sõnum 27.12.2005 16:12:43 vasta tsitaadiga
taha on võimalik toppida ikka. ainult tundub, et sel mängijal pole sisseehitatud dekoodreid ja 5.1 analoogväljundit (vaid stereo). seega kombinatsiooniga dvp3010+x530 sa 5.1 heli ei saa.
kiire otsing vähemalt jättis mulje et mängijal dekooder ja 5.1 väljund puudub. täiesti võimalik et eksin. igatahes oma silm on sul kuningas.
Martti15
sõnum 27.01.2006 14:39:46 vasta tsitaadiga
Mul on ka DVD Philips DVP3010 ja arvutile mõeldud KÕLARID5.1 Logitech X-530 tahaks ka 5.1 (dolby surround) heli!?
Philips DVP3010:
Video: DVD+R(W)/DVD-R(W)/DVD-Video/MPEG4(DivX)(S)VCD/JPEG/CD-R(W)
• Progressive Scan
• 108MHz/12Bit Video D/A Wandler
• Audio: CD-Audio/MP3
• 192KHz/24Bit Audio D/A Wandler
• Video Anschlüsse: 1x SCART, 1x Composite Video (1x RCA), 1x Komponenten (3x RCA)
• Audio Anschlüsse: 1x coaxial, 1x Composite Audio (2x RCA)
• Verbrauch: 10W
• Abmessungen (BxHxT): 360x37x265mm
• Gewicht: 1.98kg
Logitech X-530:
* Description: Affordable 5.1 surround speaker system
* Features: Highly affordable 5.1 surround speaker system with clean 96 dB signal-to-noise ratio
* Inputs: Analog surround (triple mini-jacks)
* Compatibility: All Stratosphere workstations
* Power Output: 70W RMS
* Frequency Response: 40Hz - 20KHz
* Signal-to-Noise Ratio: >96dB
* Remote: No
pealuu
pealuu
sõnum 27.01.2006 15:18:35 vasta tsitaadiga
Martti15 kirjutas:
siis sulle teeme veel eraldi copy/paste ülevalpool olevast jutust. spetsiaalselt sulle
Martti15
sõnum 29.01.2006 16:33:30 vasta tsitaadiga
Kui mul on 5.1toetusega nii ema kui helikaart siis peaks need kõlarid ju töötama?
Aga kui ma panen selle 3010 dvd kodukino võimendi taha ,kas ta mul siis üldse töötab tegelikult nii nag peab? kui jah ,kust ta siis need signaalid saab?
pealuu
pealuu
sõnum 29.01.2006 17:24:37 vasta tsitaadiga
Martti15 kirjutas:
jah. kuna tõenäoliselt on helikaardil 5.1 analoogväljund olemas
Martti15 kirjutas:
nu vaata oma aparaadi taha! seal ju ei ole muid heliväljundeid kui coaxial spdif ja analoog stereo rca'd. 5.1 analoogväljundit EI OLE, et saaksid kõik kõlarid külge ühendada.
ja enne kui sa uuesti miskit küsima hakkad siin teemal "tahaks saada 5.1 heli 3010 mängijast x-530 kõlaritega", siis loe enne mitu korda kogu eelnev jutt siin teemas läbi. ja kui ikka jääb midagi arusaamatuks, siis loe nii mitu korda kuni ehk ükskord aru saama hakkad. ei ole ju mõtet spetsiaalselt sinu jaoks siin punase värviga copy/paste't tegema hakata eelnevast jutust.
Martti15
sõnum 29.01.2006 22:44:49 vasta tsitaadiga
pealuu sa oled väga terane poiss!
seda ei mul asi nüüd selge ,selle 3010 pilliga saan siis 5.1 kui lasen sele läbi resiivri!
tänud
