uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Software level oc märgi kõik teemad loetuks
jt234
jt234
sõnum 24.12.2005 01:29:08 Software level oc vasta tsitaadiga
Kas on võimalik softiga CPU-d OC-da ja kui on, siis mis progrega?
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
Wiltz
sõnum 24.12.2005 01:53:46 vasta tsitaadiga
clockgen...ja selliseid asju võiksid tegelikult google'st teada saada!
jt234
jt234
sõnum 24.12.2005 02:05:38 vasta tsitaadiga
Ma ei oska õiget otsingusõnea pakkuda...otsisin numbes 10 lehte läbi aga ei leidnud.
Muidugi kui oleks kõvasti rohkem otsinud, siis oleks leidnud kah arvatavasti, aga ma loodan ikka HV tarkade inimeste peale.
Dima oli siin
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.12.2005 02:10:32 vasta tsitaadiga
nagu mainitud siis jah clockgen on selline tore proge..aga alati ei õnnestu sellega klokkida..parem ikka biosist..
jt234
jt234
sõnum 24.12.2005 02:17:14 vasta tsitaadiga
Biosist mul ei lase ja clockgeniga ei leidnudgi sellist versiooni, mis minu chipsetiga matchiks.
Mul on nforce 2 minuteada.
Tõmbasin aXP nforce 2 versiooni aga ütles, et chipset ei sobi.
Emaplaat on asus a7n266-vm
Dima oli siin
Wiltz
sõnum 24.12.2005 04:19:51 vasta tsitaadiga
nforce2 kivi jaoks peaks täiesti olemas olema...tegelikult ise tol ajal ei kasutanud clockgeni küll. NF2 jaoks oli aga üsna kindlalt nvidial endal mingi utiliit olemas, mille abil sai siis teoreetiliselt winist otse midagi muuta.
jt234
jt234
sõnum 24.12.2005 04:42:46 vasta tsitaadiga
ntune ütles, et proge kasutamiseks on vajalik nforce 2 või 3 chipset...
Ei tea mida teha.
http://img283.imageshack.us/img283/7176/cpuz0cw.jpg
cpu-z pilt siis
Dima oli siin
Marie
Marie
sõnum 24.12.2005 10:59:24 Re: Software level oc vasta tsitaadiga
8rdavcore icon_confused.gif minu lemmik dev5 8) või vali ise sobiv siit icon_confused.gif
jt234
jt234
sõnum 24.12.2005 14:52:35 vasta tsitaadiga
ei sobi ükski mu emaplaadile.
Dima oli siin
spikhoff
sõnum 18.01.2006 00:02:46 vasta tsitaadiga
Kas asuse lehel pole softi all mõnda kellamis progret sinu platele?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Aix
Aix
sõnum 24.01.2006 16:58:20 vasta tsitaadiga
ja kas kindel et nforce2?
mul näiteks näitab cpuz et tegu nforce3-ga, su pildi peal on lihtsalt nforce icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
Zoig
Zoig
sõnum 24.01.2006 20:25:58 vasta tsitaadiga
aix17 kirjutas:
tegu võib vabalt ju nForce 1-ga olla...
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Oioi
sõnum 24.01.2006 21:19:22 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
This board, based on nVidia's nForce 220D chipset
Pole siis ime, et Nforce2 clockgen seda ei armasta.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
NorthB
sõnum 24.01.2006 23:52:26 vasta tsitaadiga
OT kirjutas:
Ma ei tea, kui algaja klokkija oled, siis tee eraldi kasutaja windowsisse millega klokid kuna minu tulemus oli persekukkunud windows (a'la jooksis kokku ja bootimisel tekkis viga)...
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
