praegune kellaaeg 07.11.2026 18:40:19
DoS
27.11.2002 21:47:20
delli ja maxtori jama |
niisiis sain sõbralt ülesande teha ta arvuti korda, ta oli üritanud vist formatit teha aga midad oli piixu läind, läksin siis kohale, winxp plaat sisse, vanad pardid maha, siis uus ntfs peale ja nagu ikka, peale failide copimist peaks asi nagu hdd-lt bootima, aga viskab ette hoopis kirja "a disk read error, press ctrl-alt-del to restart" või umbes nii, kui teha fat format, siis ütleb "disk error, press ctrl..."
tõmbasin siis maxtori kodukalt hdd testimis/repairimis programmi ja tegin zero-filli, seejärel diagnostikat, mis ütles, et kõik peaks nagu korras olema..
uuesti part ja format peale ja jälle sama jama..
milles siis lõppudelõpuks asi on????
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
palle
27.11.2002 22:11:25
Maxtoriga vajad 2-e erinevat programmi, üks teeb Low Lewelit ja teine Zero-t. Ja pärast Zerot võtad Low leveli tegija ning teed sellega uue leveli.
Mõlemad programmid on saadaval samal kolduka lehel. Ühe nimi on Powermax ja teine Maxblast plus.
DoS
27.11.2002 22:17:23
| ja kui see ka ei aita???
47 |
palle
27.11.2002 22:41:31
| Vähemalt nii väidab Maxtor ise, et kui tasuta programmid väheks jäävad, siis on ainus väljapääs tasuline Ontrack.
maniakk
21.02.2003 10:40:21
Re: delli ja maxtori jama |
| DoS kirjutas: |
| ...winxp plaat sisse, vanad pardid maha, siis uus ntfs peale ja nagu ikka, peale failide copimist peaks asi nagu hdd-lt bootima, aga viskab ette hoopis kirja "a disk read error, press ctrl-alt-del to restart" ... |
komistasime sõbraga sama probleemi otsa! Miks Maxtori kettaga sedasi juhtub?
