mteachx
22.12.2005 07:31:51
Emaplaat+ format c: + win install? |
Selline asi et sain uue emaplaadi koos prosega nu ja kõik ilusti kenasti ühendatud jne.. ja siis kui hakkab just seda win loadingut tegema jääbki see must pilt ekraanile ette..
tegin reinstalli.. see probleem lahenes kuid peale loadingut teeb restardi..
et siis küsimus ise selline kas peab tegema formati ja uuesti win peale laskma kui oled pannud uue emaplaadi ja prose?
enne oli celeron 2.2
nüüd Pentium 4 2.8
emaplaat jäi epox edasi aga pci on rohkem ja sutike üldse võimsam..
toiteplokis pole samuti asi kui keegi mõtleb pakkuda
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
artur-
22.12.2005 08:32:23
| Formatit tegema ei pea aga saad uue winni vana kõrvale installida ja siis pärast oma failid ära copyda ja teise windoosa maha kustutada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
Scart
22.12.2005 09:55:06
| ei ole mingit mõtet akata elu eest midagi installima, tõsta jupid üle ja pane masin käima ning vaata, mis juhtub.
101 |
artur-
22.12.2005 10:22:03
| jalkpall kirjutas: |
nüüd Pentium 4 2.8
toiteplokis pole samuti asi kui keegi mõtleb pakkuda |
| Scart kirjutas: |
| ei ole mingit mõtet akata elu eest midagi installima, tõsta jupid üle ja pane masin käima ning vaata, mis juhtub. |
Arvan et jupid on ümber tõstetud
73 |
mteachx
22.12.2005 14:06:06
nu osaliselt jah on mul nq asjad üle tõstetud kuid on ka palju asju mis võixid alles jääda kuid väga vajalikud asjad on teisele kettale juba tõstetud jah..
ja mida siin koppida kui ma ei saa arvutit töölegi..
ma peaks vb biosis nüüd vaatama mingid seaded yle, et automatik restart vms vb peal ja sish kui sellest pole kasu peaks juhtmed üle vaatama.. kui koju nüüd jõuan siis vaatan/proovin ja kui ei saa sish proovin formatiga asja korda saada ja kui see kah ei aita sish on kindlalt midagi mööda pandud juhtmetest..
ja arvatavasti sish ma peaks kutsuma kellegi arvutipolest koju või arvuti poodi viima... sest need väiksed juhtmed mis tuoleb paika panna.. ma arvan et neis on asi ja vana emaplaadi pesad ei ühti uue emaplaadiga..
hetk koolis.. :S
477 |
artur-
22.12.2005 14:10:20
Ma ei saa saa aru kuidas mõndadele ei jõua kohale et windowsi installimiseks EI PEA FORMATIT TEGEMA
Paned install ja kui setup annab valiku et milliseks partitsioon installida siis pane Leave current file system(No changes) vms
Ära peab veel kuskilt sealt muutma win installatsioonikausta.
73 |
Riivo
22.12.2005 16:35:31
| väike võimalus on, et aitab safe modes device managerist seadmete eemaldamine
221 |
Radiaator
22.12.2005 16:50:53
| Kui Windowsi sisemine hingeelu suht võõras, võib format c: olla mitte kõige halvem tegevus. Eriti, kui draiverid jäid vanal emaplaadil maha võtmata.
mteachx
22.12.2005 21:48:29
jah.. tegin formati ära ja panin uuesti peale ja funkab:)
nq uus arvuti kohe.. põhimõtteliselt ongi:D
477 |
v6sa
22.12.2005 21:57:47
| Radiaator kirjutas: |
| Kui Windowsi sisemine hingeelu suht võõras, võib format c: olla mitte kõige halvem tegevus. Eriti, kui draiverid jäid vanal emaplaadil maha võtmata. |
suur vabandus küll aga kas te olete idioodid?! mida teeb Windows XP setup cd "create NTFS v6i FAT32 filesystem" ajal?! see on k6ige ehtsam format C:! ei ole vaja teha eraldi format c:'d! see nagu m2llu s88bind k6igile, nagu wtf
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
artur-
22.12.2005 23:53:35
| v6sa kirjutas: |
suur vabandus küll aga kas te olete idioodid?! mida teeb Windows XP setup cd "create NTFS v6i FAT32 filesystem" ajal?! see on k6ige ehtsam format C:! ei ole vaja teha eraldi format c:'d! see nagu m2llu s88bind k6igile, nagu wtf |
WTF?
Seda format c: ei pea ju selle nn "create NTFS v6i FAT32 filesystem" ajal tingimata tegema.
Kui mööda panin siis sry aga ma ei saanud su postitusest täielikult aru.
73 |
v6sa
23.12.2005 09:12:45
EI OLE vaja teha eraldi format C:'d nagu siin paljudele meelde jäänd on
XP installikas teeb kohe siis kui paigaldab windowsi
91 |
daman
23.12.2005 09:27:20
link :: INF
Kus ta teeb siis? Valikute all on eraldi ilusti kirjas: "Leave the current file system intact (no changes)", on täiesti vaba valik, kas sa teed formati või mitte.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
23.12.2005 09:34:29
v6sa, kas sa m6tled seda "kohta" kus alglaadimisel kopeeritakse setupifailid koos NTFS ja FAT32 filesystemiga? selle ajal kopeeritakse suhtkoht palju asju tegelikult ja ma ei usu et "creating list of files to be copied" miski usutav sentence on. need esimesed valikud format to ntfs ja fat32 on valikuteks kui kindlasti on vaja muuta ketta failisysteemi. leave currnent peaks j2tma enamuse kettast v.a. c:\windows\... kausta samaks.. teemaalgataja juhtumulaadsete olukordade lahendamiseks oli mingi kindel k2ik ka repair console all: tuli miski kontrollfail asendada.. aga ma ei m2leta t2pselt mis, peaks siit l2bi ka k2inud olema. see halt on no errors lihtsalt j2tab "sinise surma" ekraanile, kust saad lugeda v2lja memory dump i p6hjuse ja veakoodi.
725 |
v6sa
23.12.2005 09:36:33
sõnastame siis nii: kui sa ei vali "leave filesystem intact" siis luuakse vajalik failisysteem ning ühes sellega tehakse FORMAT!
91 |
TeArGaS
23.12.2005 09:47:03
reply |
ole tubli ja külasta EPoX-i global kodukat kah ja tee oma emakale flashi ja uus BIOS peale.... EPoX-il on mõnus
utility kah selleks BIOS-e updateks
http://www.epox.com.tw/eng/products_main.php?main_cat=52
vali oma prose socket-i tüüp ja chipset ning vaata kas sul on bios update olemas!
kõvaketta formattimiseks kasuta Partition Magic 8-t ....5-10 sec ja kõvaketas puhas ning partitsioonid tehtud
Maailma kaifim programm lausa.... win-is ~80MB aga saad teha 2-le floppyle boot-versiooni.... IMEVÄIKE aga samas tõbras windowsi akendega keskkonnas ja hiirega ja puha ja kõik imelihtne! sellega lausa nauding iga nädalavahetus kõvakat formattida!
_________________ fuuuck off and have a nice day! ;D |
v6sa
23.12.2005 10:06:28
formattimiseks PM8 osta on küll viimane mõttetus!
arvan et >=2GHz prose toega mobol ei tohiks probleeme olla sellise kettaga suuruse poolest et uut biost peaks flashima hakkama
91 |
TeArGaS
23.12.2005 10:17:06
| v6sa kirjutas: |
arvan et >=2GHz prose toega mobol ei tohiks probleeme olla sellise kettaga suuruse poolest et uut biost peaks flashima hakkama |
1) kes rääkis midagi ostmisest ....lihtsalt sitaks mugav vahend minu meelest
2)BIOS-e update pakkusin lihtsalt heaks soovituseks.... minul oli igatahes uuel BIOSil uus microcode ja paar muud asja uuendatud .....pidi vist 4 rami probleemi kah ää lahendama
viimati muutis TeArGaS 23.12.2005 10:20:09, muudetud 1 kord |
v6sa
23.12.2005 10:17:56
1) PartitionMagic on tasuline tarkvara siis võib öelda et sina soovitad pirada
91 |
TeArGaS
23.12.2005 10:21:39
| v6sa kirjutas: |
| 1) PartitionMagic on tasuline tarkvara siis võib öelda et sina soovitad pirada |
3)ma ei SOOVITA pirada!
v6sa
23.12.2005 10:22:39
Soovitad tasulist tarkvara maksmata, kuidas seda siis nimetada?
91 |
TeArGaS
23.12.2005 10:24:47
| v6sa kirjutas: |
Soovitad tasulist tarkvara maksmata, kuidas seda siis nimetada?  |
.....always chance to lend it! .....ja nuh sellise mugava programmi eest tasub plekkida
mteachx
23.12.2005 14:45:45
nu mul on epox i plaadil kah olemas mingi update proge. aga ma ei tea kas ma hakkan seda ise tegema.. pärast keeran veel midagi peese..
477 |
725 |
TeArGaS
23.12.2005 17:37:18
ALL U HAVE TO DO is dl right utility from EPoX website and NOT do anything else while flashing bios (also close all apps and
make backup from your bios)!
Kõik on lihtne kui ilusti teha nii nagu utility ütleb! Ja EPoX-i utiliy´l see hää omadus et sellesamaga millega updatesid on
lihtne iga kell vana bios tagasi flashida juhuks kui uus mingil ajuvabal põhjusel ei taha normilt töötada
Igatahel mul selline Utility nagu Magic BIOS ....kõikidele EPoX-i emakatele peaks seevist saadaval olema webikalt
v6sa
23.12.2005 17:39:47
arvan et kui su uus bios on vale (vale versioon, vale mobo, vigaselt t6mmatud) siis ei j6ua sa winni buutimisenigi..
91 |
TeArGaS
23.12.2005 17:47:01
| v6sa kirjutas: |
| arvan et kui su uus bios on vale (vale versioon, vale mobo, vigaselt t6mmatud) siis ei j6ua sa winni buutimisenigi.. |
njahhh.... vaadake et ennem dl-ist ikke ühendus korras oleks ja kuskil (üldsusele teavitatud) voolukatkestusi ei toimuks
mteachx
23.12.2005 19:55:03
einooh.. ma siiski hetk ei hakka seda bios updatet tegema kuina pole vajadust.. kõik töötab OK ja kui on vaja kuskil midagi muuta(näiteks lisada 3. ram) ja ei tööta sish tean et biosis viga..
477 |
