praegune kellaaeg 29.09.2026 12:19:26
Arconnor
22.12.2005 00:10:02
Kui DVD kirjutaja on plaatide suhtes valiv |
Üldiselt, ostsin hiljuti dvd kirjutaja (HP DVD840i). Tuleb välja, et sellel on mõnigaid probleeme mõndade ketaste (DVD-ROM, filmid) tunnistamisega, mis mujal ilusti töötavad. See juhtus isegi ühe tuttuue plaadiga, mis tuli otse pakendist. Suurem osa filmidest töötab ilusti, sama käib ka teiste formaatide kohta (kuigi neid olen vähem proovinud). Kirjutamisel, ega kirjutatud plaatide lugemisel pole mingeid probleeme.
See et see plaati ei tunnista tähendab seda, et kui panen plaadi sisse, keerleb see seal natuke, roheline tuli vilgub ning seejärel jääb kõik soiku nagu ketast sees ei olekski. Windowsis ei ole kuidagi võimalik sellisel juhul aru saada et plaat on sisse pandud sest kõik märgid viitavad sellele, et plaati pole sees.
See probleem esineb aga ainult mõnel kindlal plaadil, mida lugeja oleks justkui otsustanud mitte mingil juhul täisvääriliseks DVDks tunnistada, mistõttu see ei vääri tema tähelepanu.
Firmware täiustusi ei ole igatahes leida, sest seade ise on vist üpris hiljuti välja lastud. Kas viga võib peituda seadmes? Ma ei usu et IDE kaabel oleks halvasti ühendatud, aga praegu ei viitsi kontrollida ning enamuse plaatidega töötab ju.
Niisiis, mis te arvate?
Juhuslik
23.12.2005 03:06:16
Tegu on LG 4166 kirjutajaga. Uue pressitud meedia korral proovi DVDDecrypter'iga rippida.
Kui see arvab, et tegu on kahtlase struktuuriga, oled suure tõenäosusega saanud omale struktuuri kopeerimis kaitsme, SONY ArcOSS nimelise
Pean sind kurvastama aga ei ole 840i/4166 hea valik. Ma olen jätkuval skeptiline LG lugemisomaduste suhtes.
Kui saad ja DVD-RAM ei ole oluline, vaheta LiteOn SHW-16H5S'i vastu ringi. LightScribe on ka sellel küljes.
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Arconnor
23.12.2005 15:36:40
| Kas oleks korras kui ma prooviksin sellele seadmele LG 4166 firmware peale panna? Võimalik et see võtaks ära tagastamise võimaluse, aga kui on võimalik ning kui töötab. Kas oleks võimalik vana firmware backup'ida?
jgo
28.12.2005 00:02:33
| minul oli umbes aasta eest ühe DVD kirjutajaga (Samsung) sama probleem, viisin asja garantiiremonti ja sain uue ja töötava seadme vastu. Selline lihtne lahenduse pakkumine siis minu poolt.
29 |
