Timberg
ööKARU
21.12.2005 08:35:13
kirjutajaga seotud müstiline probleem |
device 1: LG hl-dt-st dvdram gsa-4167B dvd kirjutaja
device 2: LITE-ON combo ltc-48161h cd-rw
soft: nero express 6 (nero 6?)
os: xp sp2
mälu: 1gb
prose: 3ghz
Kõik oli suhteliselt tore ja ilus, kui oli arvutil device 1 asemel tavaline cd lugeja (mis dvd ei lugenud, ei kirjutanud). Tulid välja audio koopia plaadid, data jms. Toorikuid läks raisku harva.
Sai siis mõni kuu tagasi ostetud ülalnimetatud lg kirjutaja, et saaks dvd'le üht-teist panna.
Esimesel proovimisel ei tulnud dvd välja (rikkus tooriku). Sai proovitud uuesti.. kohe päris mitu toorikut rikkus ära. Tuli idee, et ehk kirjutaja softi update aitab, ei aidanud - kirjutaja keeldus üldse töötamaks. Viisin dvd kirjutaja k arvutisalongi tagasi, sealt saadeti edasi kusagile. Umbes kuu aega hiljem sain uue kirjutaja asemele (vahetati välja, kuna oli vana defektiga).
Panin kirjutaja arvutisse, tegin dvd plaadi - tuli välja. Tahtsin veel 1 teha, ei tulnud välja. Restart. Uuele katsele. Tegi esimese plaadi ära, proovisin veel ühte.. enam ei tulnud välja. Rohkem dvd kirjutajat ei katsunud, sest oli selge, et midagi on JÄLLE valesti.
Proovisin nüüd ühte audio koopiat teha. Kasutasin LGd lugejana (enne kopeeris failid kettale) ja LITE-ON kirjutajana. Tulemuseks jälle.. ebaõnn. Teeb natuke, siis failed. Toorikut kätte ei anna, tuleb restart teha.. saab kätte. Teise katsena proovisin nii teha, et LITE-ON kopeerib failid kettale ja siis kirjutab. TULEMUSEKS oli täpselt sama mis enne. Natuke kirjutab, sisi failed ja plaati kätte ei anna.
Päris häirivaks muutub see olukord.
Mõistus omal enam ei võta. Milles probleem võib olla? Soovitusi?
272 |
MRTK
21.12.2005 19:49:11
See on tõesti omamoodi müstika. Endal oli sarnane jama kah kunagi cd-kirjutajaga (samuti LITE-On ning "kartulisalongist" ostetud). Neelas plate nii mis kole, aga yhtegi ei saanud enam tervelt tagasi. Käis asi ära ka paranduses, aga seal oli nagu ikka: Ideaalses korras. Otsustasin lüüa käega ja osta dvd-kirjutaja, seekord Asuse oma.
Muidugi võid sa ju proovidaga ka mingit uuemat/vanemat Nero versiooni.
Timberg
ööKARU
22.12.2005 16:32:31
ksujuures alguses oligi nero vanem versioon, kui dvd kirjutaja ostsin. siis juba rikkus plaate. panin uue softi peale.. ikka samamoodi.
panin nero vanema versiooni peale, tegin ülekirjutavaga katse..
niisiis.. natuke erroreid.
272 |
oop
22.12.2005 16:40:12
| aga kui võtta vähemvõimekas seade üldse arvuti küljest ära, ning jätta alles vaid dvd-kirjutaja? tegelikult ei ole ju mingit põhjust kahte asja korraga kasutada. ehk on nad sul kuidagi konfliktis omavahel, ning seetõttu käituvad kummaliselt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
22.12.2005 16:52:29
minu nägemus asjast. nad ei saa konfliktis olla, sest olen proovinud kirjutada ka nii, et teist kirjutajat absoluutselt mitte mingi asi ei puutu. st. seade loeb alg-allika kettale ja siis kirjutab (mõlema kirjutajaga eraldi nii proovitud).
2 kirjutaja/lugeja omamine arvuti küljes on eesmärgiga, saamaks audiost koopia teha, ilma et masin peaks kettale lugema ja ise juures seisma, et toorikut vahetada.
natuke vihastab see asi.. nüüd on 3 lugejat ja kaks nendest oskavad kirjutada. kõik peaks töötama 100%, aga näed.. ei tööta. veel haiglasemaks teeb olukorda see, et garantiist sai üle kuu oodatud sellele LG'le asendajat.. & ikka veel selline porn.
oskab keegi midagi pakkuda? millest sellised errorid/ trikid tulla võivad?
272 |
korsten
22.12.2005 23:47:36
| mõni aeg tagasi oli liteon'iga sarnane probleem. aitas kui võtsin teise kirjutaja tagant ära. kõik oleks olnud nagu õige: ide2 ja slave (combo)- master (dvd kribaja) aga tööle ei hakanud. sa tõmba teisel lugejal toide tagant ära ja kontrolli kas jumper on õieti (master). kas siis ka ei kirjuta?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Juhuslik
23.12.2005 02:49:52
Uuemad DVD kirjutajad tahavad saada 80-pin IDE kaablit.
Samas On The Fly audio kopeerimine on ka sihuke kahe otsaga asi eriti kui need seadmed on ühe ja sama IDE kaabli otsas.
Pane nad eraldi IDE otsa ja vaata mis siis teeb.
Soovitus: Ära kirjuta On The Fly tundlikku materjali nagu seda on audio.
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Timberg
ööKARU
23.12.2005 19:49:18
| asi pole ainult audios. asi on kõiges. ei andme, ega plaadilt>kõvakettale>plaadile audio plaadid tule välja. kõik plaadid lähevad.. olenemata kiirusest, kust andmed tulevad, kumb kirjutab/ loeb.
272 |
sv
23.12.2005 19:56:06
| kas kirjutaja ikka udma 2 mode, mul keeras kõik plaadid piixu kui pio modes oli kõrvetaja (kohe esimesed plaadid peale kirjutaja lisamist arvutisse, ta oli ise end pio mode määranud mingil põhjusel), vahetada saad win xp all device managerist
tegelane5
23.12.2005 22:41:00
Nero 6 ki hoiatab et kirjuta(jad) ei pruugi töötada kui nad 1 ja sama kaabli otsas on. Et see ei loe kui üht neist parasjagu ei kasutata.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
Timberg
ööKARU
24.12.2005 01:05:17
| sv kirjutas: |
| kas kirjutaja ikka udma 2 mode, mul keeras kõik plaadid piixu kui pio modes oli kõrvetaja (kohe esimesed plaadid peale kirjutaja lisamist arvutisse, ta oli ise end pio mode määranud mingil põhjusel), vahetada saad win xp all device managerist |
| tegelane5 kirjutas: |
| Nero 6 ki hoiatab et kirjuta(jad) ei pruugi töötada kui nad 1 ja sama kaabli otsas on. Et see ei loe kui üht neist parasjagu ei kasutata. |
Päris asjalikud soovitused. Proovin järgi, kui jõudu üle jääb.. jõulud on haiged asjad. Kingituste tegemine.. rkaghõlökgftjklöflöf
272 |
vanamees
24.12.2005 01:14:14
| Üks väike soovitus veel, kui kirjutajat ostad siis hoia eemale firmadest nagu Samsung ja LG. See mudugi pole reegel.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Timberg
ööKARU
08.03.2006 20:37:19
| sv kirjutas: |
ehk oled hea ja ütled, kust seda määrata? sai device manageris, dvd seade > properties küll ringi müratud, aga ei leidnud ei "pio" ega "udma 2 mode".
panin asja teise kaabli otsa ka.. leiaks udma 2 üles, siis ehk hakkab asi tööle?
272 |
Juhuslik
09.03.2006 15:05:14
Miks ta sul SCSI Cdrom device on?
Kas on eraldi IDE kontrolleri otsas või on emaplaadi chipseti IDE otsas?
16 |
Timberg
ööKARU
10.03.2006 23:24:48
niisiis.. paistab töötavat. vahetasin juhtme ära, kust voolu saab. kaks plaati on välja igatahes tulnud.
tänud
272 |
