solution
20.12.2005 21:19:11
Kui arvuti tööle läheb näitab kirjutajat kahtlaselt |
Kui arvuti tööle läheb, on ühel kirjutajal päris suur vahe sees. Kas see on normaalne või on firmware peetis?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
v6sa
20.12.2005 21:52:43
sorri vaan aga see on ju naerukoht
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
solution
20.12.2005 21:57:08
| v6sa kirjutas: |
sorri vaan aga see on ju naerukoht  |
Miks?
41 |
v6sa
20.12.2005 22:01:32
see on täiesti normaalne kui seade plaati kirjutab edukalt
91 |
solution
20.12.2005 22:02:42
| v6sa kirjutas: |
| see on täiesti normaalne kui seade plaati kirjutab edukalt |
Minul aga on probleeme selle kirjutajaga.
41 |
Riivo
20.12.2005 22:08:25
| proovi firmware update ära
221 |
20.12.2005 22:12:48
muahahahaa
relax man 8)
NEC-i mehed arvasid, et kolm tühikut ette lüüa on popp ja noortepärane
313 |
Juhuslik
20.12.2005 23:43:34
Mis probleem sul kirjutamisega on?
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
solution
21.12.2005 02:20:22
| Juhuslik kirjutas: |
| Mis probleem sul kirjutamisega on? |
Kirjutab normaalselt, kaob koguaeg my computeri alt ära lihtsalt
41 |
sv
21.12.2005 02:28:43
| See täitsa normaalne, et nii kirjutab, mul näitab sama moodi seda nime (sama kirjutaja kah). Firmware update andis kirjutamise kiirust juurde nati ja lisas toorikute supporti. Endal oli algul selline probleem, et seade läks ise pio mode peale ja tuli vahetada udma peale ise lihtsalt.
korsten
23.12.2005 00:22:44
ma siiamaani arvasin , et cd/dvd seadet kõvakettaga ühe ide alla ei topita...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
-vodafone-
23.12.2005 00:28:29
| korsten kirjutas: |
| ma siiamaani arvasin , et cd/dvd seadet kõvakettaga ühe ide alla ei topita... |
Minul kh selline variant ei toiminud. Viskas mingi diski errori.
217 |
Juhuslik
23.12.2005 02:52:28
CD kirjutaja ja HDD ühe kaabli otsas ei ole hull. Saavad suht kenasti hakkama. DVD ja HDD ei lähe mitte, kui tahad 16x kiirusel kirjutada.
16 |
