sõnum  |
RPG16
07.07.2006 17:55
| puit üldiselt elektrit ei juhi (kui just ei ole märg või pole voolutugevus väga suur)
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Tiiger15
12.07.2006 13:45
Omal on plastmassotsik imejal, selline kitsas. Aga üldiselt sain ka hiljuti survepesuri (120 bari), et prooviks mis see teeb
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
aise
12.07.2006 13:46
lase jah surveveega emaplaat on pärast sõna otseses mõttes plaat, ilus sile
168 |
Marduuhin
07.08.2006 18:42
Keegi oskab õelda, kui palju suruõhku kulub keskmise arvuti tolmust vabastamiseks? (400ml purk maksis poes ~100 eeq, leidsin täna)
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Juhan88
07.08.2006 18:46
Ei olegi puhastanud veel. Kaan eest ära kah....väga vähe tolmu on sees.,,kui asi kurjem, siis puhastan,,
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Eddi
07.08.2006 21:38
kord kuue kuu jooksul. Oleneb kuidas meelde tuleb ja viitsimisest.
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.08.2006 22:43
Kurat, mul kodus olemas aparaat mis saab 4 @-ti lasta välja maks pisikese mootori töötamisega, kuid no ei viitsi seda kasutada. Kord 1-3 kuu jooksul (kuidas vajadust tekib) puhun sisse ja olemas jälle töökorras arvuti
_________________ SNAP pildipank |
117 |
8
08.08.2006 02:34
| Muide... kui toas pole tekstiili ega koduloomi, seal ei käida välisjalanõudes ega sokkides, karvaseid kampsuneid ja fliise ja jms. ei kanta ning aken pole ka just tolmuse tänava või metsa veeres, siis ei lähe arvuti isegi aastatega seest tolmuseks. Vähemalt mitte niipalju, et silmaga eristatav oleks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
angel
08.08.2006 02:49
aegajalt ikka lasen surveõhuga sisu puhtaks. Ega seal eriti tolmu ole kuna kasutusel on õhufiltrid korpuse ees mis suurema pasa kinni võtavad. Need õhufiltrid aga võtan eest ära ja tõmban tolmukaga korraks üle ja asi jälle puhas.
Puhastan kas siis kui masinat juppideks jälle laon või siis kui tolm juba liigselt silma hakkab filtrite peal paistma. Üldiselt üritanud kõik õhuavad kinni mätsida ja ventidele filtrid ette panna. Arvuti küll lauapeal aga kuramusel ikka õnnestub tolmuseks end teha....
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
limp
08.08.2006 06:27
| Marduuhin kirjutas: |
| Keegi oskab õelda, kui palju suruõhku kulub keskmise arvuti tolmust vabastamiseks? (400ml purk maksis poes ~100 eeq, leidsin täna) |
ise kasutan ainult seda suruõhku... Eiteagi täpselt kui suured nad on (imo kõik samasuured?). igatahes tööjuures läheb osade kastide peale terve pudel. harilikult siiski poolik. odav lõbu ta pole - samas ma ei maksa ka nende eest
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
dstar
10.08.2006 16:40
Korra kuus lasen korpuse sooja vee alt läbi ja siis nühin sisemust Fairy ning riidelapiga, et saavutada maksimaalne läige.
Aga tegelikult on korpuse kaas koguaeg eest ära, suvel vähemalt küll. Lauavent on ka põrandal, see pühib jaheda õhuga kõik sodi minema. Eks talvel pane jälle luugi ette. Tuttav polnud 2 aastat arvutit lahti võtnud, nüüd lõpuks läksin kohale ja kiskusin kaane toore jõuga lahti. Tolmu kogus oli fenomenaalne - pool tundi turtsusin nagu vana kass.
indumen
10.08.2006 16:55
proovisin ka selle purgi õhuga sellega teeb võibolla ainult lahtisele suurele tolmule miskit, ent kõik väiksemad vahed ja pilud on ikka peenikest saasta täis,
seega kompressor tööle ja 6 @-ti on suht paras läigib jälle nagu poes, ainuke mure et ventikate mootorid tahaks natuke õli saada pärast seda tuulutust
_________________ meheks sünnitakse isaks saadakse  |
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
146 |
angel
10.08.2006 17:00
surveõhuga saab alati kõik asjad puhtaks. Selle suure kompressoriga puhud pärast plaadilt jupid kah maha
Aga jah: võiks olla mingi mõnusa valitava tugevusega föön vms asi mis teeks külma õhku ja võtaks vähe voolu. Need surveõhu putlid on sutsu kallis lõbu seega ainult siis saab puhtaks puhutud kui juba tolm silma hakkab. Kormuse põhjast saab käega ära võtta väike tolmu kiht.
Endal igatahes ei ole kunagi olnud nõnda et paks tolmu piix mööda korpust laiutab.
152 |
arm2004
10.08.2006 19:09
tavalise korpuse kasutajatel paras minna kastiga tanklasse ja seal puhtaks lasta
_________________ nooope! |
97 |
jaan1x
10.08.2006 19:13
Alles nädala eest puhusin oi kurat milline pilv tuli
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Eddi
10.08.2006 19:18
lal keegi viitsib seletada, millega oleks hea puhastada arvuti sisemust ?
Kunagi võtsin tolmukaga protsessori jahutist tolmu
87 |
Herr Kurm
10.08.2006 19:21
võtad juppideks ja hakkad pintsliga uuretest puhastama (radikad eelkõige) kui pasa oled lahti nühkinud tõmbad tolmuimejaga kasti põhjast ära
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
arm2004
10.08.2006 20:29
kui veel õhkjahutust kasutasin, siis radikad tegin du'iga puhtaks. max surveasetusse, natuke kuivamisaega ja puhtam kui uuena
Pilt 1 & 2 näitavad minu arvutit, mida viimati puhastasin detsembri algul
97 |
time123
10.08.2006 22:32
Vana pilt. Tehke järgi.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
160 |
lehm
10.08.2006 23:19
maksa peale. sellises bakteri riigis küll olla ei soovita
104 |
olc
10.08.2006 23:25
eile sai ka yle jupi aja puhastatud kasti. kuna vahepeal sai korteris hirmsat remonti tehtud siis oli ikka päris jubedax see sisu läinud seal muidu korra kuus ikka võtan kaane maha ja piilun et mis seal on. samas prose ja video temperatuuride järgi võib ka vabalt öelda mis seis on. kui ikka vägisi 60 ja yle läheb siis peab juba mingi vaibake seal radikavahel olema
117 |
Draax
11.08.2006 11:28
Siuke küss, et hiljuti sai siis ostetud (algklassi koolijütsi tunne tuli peale sellega seoses ) pintsel millega siis hea igast ventilaatorivahesid surkida jne.
Kui ohutu on pintsliga näiteks helikaardi ja graafikakaardi pealt (kaardi mõistes siis pigem alt) tolmu puhastada? Sinna ladestub kah alati teatav kiht halli ollust. Kas pintslist võib saatusliku laksu staatilist saada sellise koha pealt?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
superior
26.08.2006 23:56
| Kuus korra puhastan (kompressoriga). Korpus on lahtine. Peaks tõesti paar venti ostma ja korpuse sulgema.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
125 |
Zonerman
27.08.2006 19:36
Täielikku puhastust (kõik korpusest välja) teen u 3-4 korda aastas peamiselt suveperioodil. Kuid esipaneeli taga olevat võre kuhu 120mm vent puhub, teen iga paari nädala tagant. Jah imelikult kombel liigub toas palju tolmu ringi. Õnneks on mul korpusel esipaneeli kerge avada u 2 sekiga
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
Mihkel.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
