uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  w95.cih.corrupt märgi kõik teemad loetuks
woland
sõnum 26.11.2002 21:59:39 w95.cih.corrupt vasta tsitaadiga
tere
arvutisse on tekkinud selline viirus w95.cih.corrupt. norton antivirusega sellest lahti ei saanud. karantiini panna ei saa, kustutada ka ei saa. nakatunud on A0090556.CPY ja A0091020.CPY. millega üldse tegemist on ja kui ohtlik see viirus on. kuidas sellest lahti saada?
Spott
Spott
sõnum 26.11.2002 22:25:30 vasta tsitaadiga
Millega viiruse avastasid?
AV on viimane versioon?
Kust tead, et rohkem faile pole nakatunud?
Leidsin netist, et tegu suht vana viirusega (kui nüüd uus versioon ei ole tulnud). 98 aastal soovitati AVP AntiViral Toolkit Pro-d sellest lahti saamiseks! Nüüd peaksid ka teised selle avastama ja kõrvaldama icon_confused.gif
Safe modes oled proovinud parandada?
woland
sõnum 26.11.2002 23:42:54 vasta tsitaadiga
viiruse avastasin norton antivirusega
viimane versioon on peal jah
vähemalt norton ei näita, et rohkem oleks nakatunud
safe modest polnud ka kasu midagi
Spott
Spott
sõnum 26.11.2002 23:55:39 vasta tsitaadiga
Kas OS-iks on 95?
Millistes kataloogides antud failid asuvad (et teada saada, mis tüüpi failid on nakatunud)?
Kui ohtlik antud viirus ei oska öelda!
Mis raporti NAV ise antud failide kohta annab?
stUnt
sõnum 27.11.2002 00:08:25 Re: w95.cih.corrupt vasta tsitaadiga
link :: w95.cih.corrupt
Äkki on abi.
viimati muutis stUnt 12.02.2010 10:48:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
woland
sõnum 27.11.2002 00:10:30 vasta tsitaadiga
OS iks on win xp
nakutunud failid asuvad C: / restore / archive
nav ei ütle muud midagi, kui et failid on nakatunud ja edasi midagi teha ei saa, nagu juba ennegi mainisin, karantiin ja parandamine ja kustutamine läbi ei läinud. icon_cry.gif
Tomek
sõnum 27.11.2002 09:35:34 vasta tsitaadiga
Minu teada CIH NTFS süsteemile küll külge ei hakka. See rohkem FAT-i probleem.
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/kill_cih.html
Soovitan bootida floppy-lt, kuhu on kopeeritud ka see kill_cih file ja lasta see käima. Ehk aitab.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
prussakas
sõnum 27.11.2002 09:54:38 vasta tsitaadiga
Kuna asi on istutanud ennast C: / restore / siis kõigepealt Turn off System Restore.
Siis saad ilusti maha tõmmata....
Lugemiseks http://vil.nai.com/vil/SystemHelpDocs/DisableSysRestore.htm
woland kirjutas:
OS iks on win xp
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
woland
sõnum 27.11.2002 13:15:36 vasta tsitaadiga
tänud abistamast. kui õhtul koju jõuan, siis maadlen nendega edasi. aga see, et ta vist seal sees istub ei tohiks esialgu midagi väga hullu teha. minu teada aktiveerub see kevadel millalgi. see vist on see tšernobõli tüüpi viirus. parandage mind, kui millestki olen valesti aru saanud.
palle
sõnum 27.11.2002 13:33:37 vasta tsitaadiga
To woland: Paar lisateavet:
1. Cih-il on palju eri versioone, kusjuures suutlikkus on erinev - osad ründavad ainult Fat16, osad ka FAT32-e ning olen kohanud ka väidet, et on olemas versioonid, mis suudavad ka NTFS all tegutseda.
2. Cih tasub alati kohe kõrvaldada, kuna peagi võid masinast avastada Cih-i poolt nakatatud sadu või tuhandeid faile millest siis igaüks on põhimõtteliselt võimeline aktiviseeruma mingil kindlal kuupäeval.
3. Aktiviseerumiskuupäevi on erinevaid, sõltub versioonist. On olemas variandid, mis käivituvad 1x aastas, on olemas variandid, mis käivituvad iga kuu teatud kuupäeval.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
woland
sõnum 27.11.2002 22:45:48 vasta tsitaadiga
tänud kõigile abistajatele. asi sai korda.
EvilMick007
sõnum 28.11.2002 09:49:46 vasta tsitaadiga
mnjah cih on jah selline väike "mõnus" viirus, minul endal ta oli sees kunagi, pool tundi peale avastamist oli terve kõvaketas seda täis,... heh peale selle et failid nakatas, hakkasid mul cd-romid kinni ja lahti ise-enesest käima, monitoril pilt vilkus ees, peale restarti oli alati uus wallpaper, lahti sain sellest nii et tegin antiviirusel(ei mäleta millisel) boot flopy, bootisin selle pealt ja scannisin ketta läbi ning tegin repairi failidele,... ning peale seda masin jälle korras,...
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
woland
sõnum 28.11.2002 21:35:12 vasta tsitaadiga
kuramus küll, ei saanudki sellest ikkagi lahti. eile justkui näitas, et puhas, aga täna jälle laiutas seal, nagu õige mees. no nüüd ei oska ma küll enam midagi peale hakata. ei aita need kill cih ega midagi. aga kõige imelikum on ikkagi see, et igalpool räägitakse sellest, et see ei hakka xp- le külge. aga minul see ometigi nii on. äkki on veel kellelgi mõni hea idee pakkuda.
nii et jah, palle, sinu poolt kuuldud jutud on siis järelikult õiged, et see ntfs i all ka tegutseb.
palle
sõnum 29.11.2002 02:56:07 vasta tsitaadiga
Tõmba korra arvuti NAV2002 installplaadilt käima ja siis plaadilt "tõrje" tööle. Või kui plaati pole, siis tee mittenakatunud masinas Rescue-diskid ja käivita tõrje neilt diskidelt.
Tomek
sõnum 29.11.2002 14:02:40 vasta tsitaadiga
Aga FixCIH?
http://www.dsinet.org/tools/Windows/Anti-virus/
Norton antivirus on tore.
Kord panin tuttavale trial versiooni. Tuttav aga ei ostnud NAV-i. Tegin siis NAV-le uninstall ja hakkasin uut viirusetõrjet installima. Ja ei saa kohe kuidagi hakkama (viskab errorit). Hiljem tuli välja, et NAV-il selline kaitse peal, mis toimib ka pärast uninstallimist.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 04.12.2002 08:05:19 vasta tsitaadiga
mul sama viirus juba pikemat aega
vahepeal kais pinda tegin nortoniga suurema scanni ja repairi, sain asja korda, aga taitsa lahti pole saanud
vanasti akkas see viirus mul yhel sobralkovakettal asju kustutama icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 04.12.2002 08:08:55 vasta tsitaadiga
selle fixcih'iga sain oma masina puhtax
'tähh
