uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Logitech G7 Laser Cordless Mouse märgi kõik teemad loetuks
Arthurio
sõnum 16.12.2005 19:34:05 Ülevaade: Logitech G7 Laser Cordless Mouse vasta tsitaadiga
Sain selle täna kätte, seega üritasin kirjutada nii palju kui esmamuljest on võimalik välja pigistada.
Karbi sisu
1) rott
2) 2 akut (3.5x 4.1x 0.7cm)
3) thumbdrive meenutav vastuvõtja, mille saab torgata arvuti usb auku või akulaadija külge
4) akulaadija (laeb korraga ühte akut)
5) cd driverite ja softiga
6) manuaal
7) reklaambrošüür teiste logitechi toodetega
8) logitechi supporti numbrid (lähim asub soomemaal)
9) väike leheke, mis väidab, et see toode on täielikus vastavuses mingi euroopa raadioside standardite direktiiviga
Tehnilised andmed
valgusallikas: laser
max täpsus: 2000dpi
pildi töötlus: 6.4mpx/sec
max kiirus 114-165cm/s
max kiirendus: 20g
refresh: 500hz
30*30px sensor (ekraanil oleks see u. 1cm*1cm ...2000 dpi juures peaks see olema u. 0.4mm*0.4mm)
akulaadija juhe: ~1m
akud: 600mAh, 3.7v, Liitium
Nupud:
2 tavalist
1 pöidla juures
kaks väikest rulli all (defauldina dpi +/-)
rullil 5 funktsiooni (üles, alla, paremale, vasakule ja vajutus)
Üldine jutt:
Paar aastat tagasi sai ostetud MX700 (samuti juhtmeta). Naaber soovitas. Pidi olema jõle mugav. Alguses oli kuju ja kaal hästi harjumatu kuid peale paari päeva kasutust (ja sobiva mati leidmist) sai selgeks, et see on kindlasti parim hiir mida ma kunagi proovinud olen. Vaatamata suurele kaalule ei väsitanud see mängides kätt rohkem kui tavaline kerge hiir.
väike võrdlus, paremal vana juust mx700
kõhu alt, note: power nupp ja aku auk
Nüüd siis G7-e juurde:
Esimene asi, mis mind tõmbas oli muidugi selle isendi välimus. Kuju ja suurus on sama, mis mx500-900 seerial. Roheline värv külgedel on tegelikkuses palju tumedam kui logitechi kodulehe piltidel. Lätakas logitechi logo on asendunud elegantse läikiva plastiku alla trükitud logoga. Küljed on samuti läikivast plastikust, mis lisab küll sära kuid vähendab sõrmede haakuvust võrreldes mati pinnaga G5-l ning mx seeria hiirtel. Mind see isiklikult ei sega - sõrmed haakuvad ikkagi suhteliselt hästi.
Hiir koos akuga tundub olevat mitu korda kergem kui täis lastis MX700. Suured "polytetrafluoroethylene" ehk maakeeli teflonist tallad libisevad minu nailonkiust kattega 17.- matil nagu sulavõi mööda kuuma nuga. Kokkuvõttes hiir liigub väga kergelt ja võiks öelda, et 5x kergemini kui mx700. Peale selle 17.- mati katsetasin ma läbi enamvähem kõik erinevad mõeldavad pinnad, mis siin toas leiduvad. Sealhulgas crt monitori klaas(kusjuures monitor sisse lülitatud), kilepinnaga raamat, spooniga kaetud laud, krobeline tapeet, riie, nahk, 2 tasuta saadud odavat hiirematti, wacomi tablet ning ta töötas neist kõigil veatult. Probleeme tekkis scanneri klaasiga (perfektselt läbipaistev ja ühtlane), cd tagumise poole ja peegliga.
500hz võib tunduda nagu overkill sest monitorid võtavad ju välja 85-125hz kuid tegelikkuses teeb see asja palju sujuvamaks. Jutt käib siis reaalsest 500hz-st mitte mingist klokkamisest.
Akud peavad äärmiselt vähe vastu võrreldes konkureerivate toodetega. Ainult 8h- 2.5päeva. Olukorra päästab tõsiasi, et kaasas on 2 akut (üks hiires üks laadijas) ning laadija saab panna boost mode-i (mida võib kasutada koguaeg kui tegemist pole laptopiga), mis siis laeb aku paari tunniga täis. Väike aku tagab oluliselt kergema kaalu kui teistel sabata rottidel. Roti küljes nimetissõrme ja pöidla vahel paikneb väike 3-astmeline indikaator, kust siis saab jälgida aku laetust. Kui aku hakkab tühjaks saama, siis hakkab väike punane patarei kujuline tuluke vilkuma. Kaasasolev SetPoint soft pakub ka võimalust windowsis teada anda kui aku hakkab tühjaks saama kuid ausaltöeldes muutus see all paremas nurgas pendeldav sõnum väga ruttu tüütuks. Tühjaks saades võtab aku vahetamine 10 sekundit tänu geniaalsele süsteemile, mis ei sisalda enam tülikat kaant, mille taha küüsi võiks murda. Aku lipsab välja ühe nupuvajutusega, sama laadijal ning aku paigaldamiseks on see vaja lihtsalt sisse lükata. Jälgida tuleb, et aku ikka sisse sai ja väike lukusti ta korralikult kohale kinnitas.
G7-e täpsust saab reguleerida vahemikus 400-2000dpi. X ja Y telje täpsust saab reguleerida eraldi kui selleks peaks soovi olema ning valida võib kuni 5 täpsuse seadistust, mille vahel siis kiiresti ja mugavalt saab hiire peal asuvate +/- nuppudega vahetada. Sama indikaator, mis näitab aku laetust muutub hiire liigutamisel kollaseks ning hakkab indikeerima täpsusastme valikut. Kusjuures punaselt vilkuv patarei tuluke jääb alles kui selleks on vajadust.
G7-ga on tehtud üks väga oluline muudatus. Nimelt akulaadija ning signaali vastuvõtja on nüüd eraldi. Kusjuures vastuvõtja on nüüd nii väike, et selle võib vabalt laptopi külge torgata. Raadioside on samuti oluliselt paranenud. Hiire täpsus säilib ka mitme meetri kaugusel vastuvõtjast seejuures võib vahel olla palju elektroonikat ja kapiseinu. See loob akulaadijale uue huvitava kasutusvõimaluse. Nimelt kui vastuvõtja torgata arvuti taha või ette usb auku siis akulaadijasse on võimalik ühendada suvalise teise usb seadme tekitades laua peale juurde ühe väga mugava usb pordi, kuhu võib vajadusel näiteks oma digikaamera ühendada.
Nuppude paljususe või vähesuse kohapealt pole mul mingeid pretensioone. Ära on võetud pöidla juures asuv forward nupp, mida mina isiklikult nagunii kunagi ei kasutanud. Rulli juures on nüüd ainult 2 nuppu, mis defauldina täidavad täpsuse reguleerimise funktsiooni. Võrreldes mx700-ga on rullil nüüd 2 funktsiooni rohkem (paremale, vasakule) kuigi peab tõdema, et rull käib igate pidi palju raskemalt ning ilusa 'klikk' heli asemel teeb tõmbi 'knõpp' heli, mis ei ole küll oluline kuid vähendab üldist ülevoolavat luksuslikkust, mis selle rotiga kaasneb. Kõiki nuppe ja nuppude funktsioone on võimalik eraldi seadistada iga mängu ja programmi jaoks. Nuppe saab panna täitma keyboardi klahvide funktsioone, mis kaotab ära bindimise probleemi paljudes mängudes.
Väike katse:
mx700
G7
Auron
Auron
sõnum 16.12.2005 19:37:35 vasta tsitaadiga
Räägi on ta sul USB'ga taga?Kas mingeid anomaaliaid pole nagu MX1000'el algul oli, et iga väikse aja tagant viskas kuhugi suunas või nurka kui liigutada jne.?Testi kaua täisakuga mängides aku peab, oleks huvitav teda thumbs_up.gif
Arthurio
sõnum 16.12.2005 19:45:06 vasta tsitaadiga
anomaaliaid pole olnud
erinevad review-d ütlevad, et 8 tundi peab mängides vastu
sõnum 16.12.2005 20:13:44 vasta tsitaadiga
norm hiir jah, aga kas akude vahetamine pikapeale pinda ei hakka käima? eriti kui palju mängida/kasutada. vaatan sealtkandist, et omale ei meeldi juba mobla peetis akut üle 3-e päevase intervalliga laadima panna icon_smile.gif mis siis veel 8-st tunnist rääkida icon_rolleyes.gif
või harjub sellega ära siis
eXacTy
sõnum 16.12.2005 20:19:47 vasta tsitaadiga
kuda reageerimis aeg on? palju delay on hiire ja monitori vahel?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Arthurio
sõnum 16.12.2005 20:27:17 vasta tsitaadiga
eks see on maitse asi aga
1) ma olen harjunud mx700-t suht tihti laadima (üle paari päeva)
2) action ei jää tühja aku pärast seisma (moblal juhe taga kui laeb)
3) vahetus käib väga kiiresti ja mugavalt
4) mul pole aega iga päev 8 tundi mängida ... usun, et need akud peavad mul mingi 1 päeva vastu arvestades, et hommikul on arvuti taga keegi teine
ma usun, et ma harjun ära ...
edit: delay on nii väike, et kuitahes palju ma katsetan mingit delay-d ma tajuda ei suuda
silver010
silver010
sõnum 17.12.2005 01:11:37 vasta tsitaadiga
eXacTy kirjutas:
endal mingi igivana a4tech juhtmeta optiline hiir(u. 4 aastat vana) ja sellega küll nagu midagi ei tunneta icon_neutral.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Kalle
sõnum 17.12.2005 01:25:19 vasta tsitaadiga
eXacTy kirjutas:
Proovisin seda G7'et ja nii palju nagu eelmistest raadiohiirtest kogemus (esineb väike reageerimis viivitus, mis eriti häirib mängudes) siis G7'el see viivitus absoluutselt puudus. Mängisin nädalavahetusel Operatsion Flashpointi ja Battlefield 2'te ning hiir töötas nagu juhtmega hiir - igati tip-top selles mõttes. Aku vastupidavus pideval kasutamisel on jah umbes 9 tundi. Kuna ''Boost'' laadimine laeb aku täis 2 tunniga ning ''normal'' 9 tunniga, siis akudega probleeme ei teki - kuna alati on ju teine täis aku käepärast laadijas ning akude vahetus võtab aega tõesti vaid max 5 sekundit ning saad seda teha mängu või tööd katkestamata. Kusjuures G7 töötas nii matil kui laminaadist lauaplaadil täpselt ühtemoodi täpselt ning laitmatul. Üks igati hea toode Logitech'i poolt.
PS! Hiire põjal on väike roheline lüliti, millest saad hiire välja lülitada juhul kui toimetused lõpetad - see säästab kah akut tunduvalt. Hiire korpuse kuju on tegelikult G5 identne ainuke vahe, et hiir on läikiv ja lisaraskuste ploki asemel on aku (aku kuju ja suurus nagu G5 lisaraskuste plokk).
iguaan
iguaan
sõnum 17.12.2005 02:39:50 vasta tsitaadiga
ühesõnaga on mänguritele mõeldud ja sellele nö wireless läääg kaotatud, st et nagu eriti pole seda märgata?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Arthurio
sõnum 17.12.2005 11:33:28 vasta tsitaadiga
silver010, eile õhtul oli jah paar tundi mingi jama serverimaailmaga, nüüd peaks jälle kõik pildid laaduma
..::iguana::.., G seda tähendabki, et mänguritele mõeldud aga lagi pole mitte eriti tunda vaid pole üldse tunda
unustasin ülevaates mainida, et hiir töötab nüüd 2.4ghz peal (raadioside sagedus), mis logitechi sõnul teeb ta 5x segajate-kindlamaks kui 27Mhz tehnoloogial põhinevad hiired
T6nnn
T6nnn
sõnum 17.12.2005 13:02:40 vasta tsitaadiga
kas see G7 on parem kui G5 ? või on ikka G5 rohkem mänguritele mõeldud, sest tal on ju lisaks see lisaraskuste asi?
silver010
silver010
sõnum 17.12.2005 13:40:38 vasta tsitaadiga
Arthurio kirjutas:
Kalle
sõnum 17.12.2005 14:21:24 vasta tsitaadiga
Panin siis G7 ja G5 võrdleva pildi. Aga see toode Logitechilt on samuti väga hea, kahju - et ei ole ainult EST asetusega:
http://kodu.neti.ee/~kallek/G15.jpg
http://kodu.neti.ee/~kallek/G15_1.jpg
henry111
sõnum 17.12.2005 14:38:38 vasta tsitaadiga
Aga seda on vaid ühte värvi ?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 89
külaline
sõnum 17.12.2005 15:21:07 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Arthurio kirjutas:
ma tean jah ... sama värk serverimaailm jamab ... loodetavasti saavad varsti korda jälle icon_razz.gif
henry111
sõnum 17.12.2005 15:22:00 vasta tsitaadiga
Võistlustanner https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=223472&highlight=
Arthurio
sõnum 17.12.2005 15:22:55 vasta tsitaadiga
henry111, ühte värvi jah
windsurfer
windsurfer
sõnum 13.03.2006 17:30:01 vasta tsitaadiga
Kumb parem on kas g7 või mx 1000?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Auron
Auron
sõnum 17.04.2006 19:36:09 vasta tsitaadiga
tavaliselt kirjutas:
G7 kindlasti.
UPDATE: Nonii r.s.k plää endal kahh nüüd see rott ja alguseks võin aint kiidusõnu öelda.Võrdlen siis MX1000'ga ja võrreldes sellega on natuke väiksem ja ka kergem.Asja kätte sain siis esmalt ikka üllatas küll, et kurat nigu ufo laev, hirmus libe ja selline tume pärlaroheline hõbedaga ja läikiv.Aga enuff välimusest.Natuke morjendas mind see, et erinevalt MX1000'st polnud rulliku ees ja taga neid nuppudena klahve mis täidavad sama rolli mis rullik aga mida saab üks klikk korraga vajutada - vahest mõnda kiiret FPS'i tagudes ja kiiret relvavahetust tehes on lihtsam vahetada ainult klikiga, hoogsalt rulli kedrates võib metsa panna.Samas pole se nii oluline ega määrav, et üldist headust mõjutaks.Meeldiv on see, et hiire alus on väike, piisavalt raske, et see ka paigal seisab oma kummijalgade peal - teada on ju kuidas mõned sellised alused või kasvõi kõlarite vol mingi alus on sigakerge ja siis juhe on niijäme, et kuidagi ei taha paigal seista ja hakkab alust väänama.Kõige suurem pluss minuarust icon_exclaim.gif - enam ei ole mingit adaptrit mis eraldi tuleb kuhugi seina pista vaid akut laetakse USB pesast ja arvutisse läheb ainult üks juhe.Kaks akut on samuti väga teretulnud, enam pole lolli üllatust kui keset mängimist aku tühjaks saab. Aku vahetamine on lapsemäng, kõigest eject nuppu, vana aku vupsab välja ja klõpsti teine sisse, ei mingit kaant ega midagi thumbs_up.gif siiamaani pole mingit anaomaaliat olnud, pole kuskile nurka viskand lambist ega muid jamasid.Väga super asi muarust thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif Peebust 1200.- eeku arvestades igast muude high end hiirte hindu pole üldse palju.
nevermind
nevermind
sõnum 25.05.2006 10:27:10 vasta tsitaadiga
sai endale kah G7 muretsetud, enne oli MX1000
kahjuks minu emotsioon läheb siiski MX1000 kasuks aga ma pole ka miski HC Gamer, seega andsin G7 lapsele ning ise lasen MX1000 edasi...
minu jaoks oli see ainult USB-st toitmine ka pigem miinus.
üks G7 hea + on hea libisemine.
äkki oskab keegi soovitada head matti, mis G7-l (ja ka MX1000) eriti hästi libistada laseks? soovitavalt ostaks eestist
kui Logitech kiidab, et laserhiir töötab pea igal materjali peal, siis minu kogemus paraku näitab, et nii mõnegi matiga ilmnevad kahtlased anomaaliad, mis mati vahetuse järel kaovad.
kes müüb MX1000 uusi uiske?
AHV ei tea, mis AHV teeb
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 57
silver010
silver010
sõnum 25.05.2006 14:18:19 vasta tsitaadiga
nevermind kirjutas:
soovitaks pigem osta qpad uisud, peaksid olema mx1000 omadest libedamad ja arvatavasti ka vastupidavamad, müüakse k-s
rat_013
rat_013
sõnum 23.06.2006 12:39:26 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
OffT: oled kindel et hiires viga? mul tegi osade mattide ja lauapindadega tavaline juhtmega topeltsilmaga optiline logitech ka sama, aga praegu kasutusel oleva matiga mitte never ever kordagi pole juhtunud...
OnT: sain ka siis eile G7 kätte, ja ommikul kasutusse.. esmamulje ülikõva, üsna mõnus teine ja (peab muidugi käe sisse harjutama) mulle VÄGA sobiv tilt-horisontal scroll töötegemise juures igati abx... pelada pole jõudnud veel, aga silma järgi ei suuda küll mingit lag-i tuvastada.. niiet lubadused tootja poolt on täiesti õigustatud... setpoint konfimisel ka abx igati thumbs_up.gif igast asendist mugav tööriist...
rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // •
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
reimers66
reimers66
sõnum 13.08.2006 13:59:57 vasta tsitaadiga
välimus on küll sellel hiirel lausa jube icon_redface.gif kuidas ma paneks sellise pärla rohelise hiire omale lauale icon_rolleyes.gif neid võiks ikka olla mitmes eri värvitoonis siis oleks supper!
muidu ma ise himustan ikka MX1000 hiirt
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Demineerija
Demineerija
sõnum 16.08.2006 17:44:37 vasta tsitaadiga
Mina isiklikult võtaks G7 ja virutaks prükkarisse:D (piltlikult öeldes). Just aku pidavuse tõttu.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
Auron
Auron
sõnum 17.08.2006 10:12:24 vasta tsitaadiga
Jah akut peab vahetama kord päevas kui umbes 4-5 tundi arvutitaga olla icon_biggrin.gif Ega see teine aku ilmaasjata kaasas pole.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.08.2006 11:50:59 vasta tsitaadiga
... tjah, kui ei unusta just teist akut laadijasse pista, siis erilist probleemi nagu pole, kuigi natike tüütu on küll ...
Demineerija
Demineerija
sõnum 17.08.2006 15:06:38 vasta tsitaadiga
Täpselt, et tüütu. Alguses peavad hästi, kuid aasta pärast? Samas ka seda, et g5 puhul saab kaalu orgunnida. Ning nali naljaks oli mul sellest palju abi. Enne oli hiir nagu tõstes viltu. Kiskus ühele poole minu käes. Sai ilusti tasakaalu. Kui toas väga palav ja käed higistama hakkavad ikka parem, kui ei kisu. Samas ka seda, et cw ajal sul järsku aku tühi. Ei pane tähele ka. Ja siis on 5sekunditki ilma hiireta juba suur aeg.
sonex
sonex
sõnum 02.10.2006 17:30:05 vasta tsitaadiga
Demineerija kirjutas:
Sai ka siis ostetud G7. No see et aku järsku tühjaks saab on bs. Esiteks ta hoiatab päris pikalt ette, kui tühjaks hakkab saama ja nagu eelpool mainitud on 2 akut antud hiirel. Eelnevalt omanud mx 700, mx 1000, jt - ühelgi hiirel pole aku tühjaks saanud põmaki. Kõik asjad olen jõdnud ära teha.
Aga jahh , hiir ise on hea, ning uskumatult hästi libiseb. Seniajani parim hiir mis on olnud icon_wink.gif
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Arthurio
sõnum 02.10.2006 22:20:21 vasta tsitaadiga
Aasta hakkab siis vaikselt täis saama selle ostust. Õigemini küll 9 kuud alles aga siiski küllaltki pikk aeg möödas.
Hiir töötab perfektselt.
Akud on nagu uued.
Jalad on ikka sama libedad ja erilist kulumist ei tähelda.
Naudin ikka samasugust (16.-) nailonkiust matti, millele ligilähedastki pole veel näinud. Need kallid super hüper 200.- või kallimad matid on ikka paras pask võrreldes sellega.
Akude vahtamist ei pane tähelegi. Käib automaatselt ilma mõtlemata ja minuti pärast ei mäletagi enam icon_razz.gif Ja tõesti ta annab ju märku juba varakult ning liitium akudega ei pea üldiselt ootama kuni nad täitsa tühjaks saavad ... võib vabalt ka veidi varem ära vahetada ...
Kokkuvõttes ikka väga hea investeering ... kõige mugavam ja parem hiir mida ma katsuda olen saanud.
sonex
sonex
sõnum 03.10.2006 01:29:25 vasta tsitaadiga
Lisasksin veel seda, et päris hea levimis raadius on ka sellel hiirel ( vähemalt 5 m.) vanematega olen saanud umbes 3-4 ringi....
See on muidugi jama, kuna ma olen nede back and foward nuppudega nii ära harjunud, siis sellel hiirel on ainult back nupp, aga anyway hiir on nö. mängu arvuti taga , siis ma temaga eriti netis ei surfa. Netis surfamise jaoks on mul mx 610.
virx
sõnum 04.10.2006 22:58:27 vasta tsitaadiga
Pole küll sama teema aga ostsin poest G1 ja karbist välja võttes hiirel juba vasak klõps ei töötanud, jääb sisse kui vajutad ja tagasi ei tule. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
iguaan
iguaan
sõnum 04.10.2006 23:30:53 vasta tsitaadiga
rat_013
rat_013
sõnum 31.10.2006 13:19:24 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Njh oleks ta sul must/hall võtaks kohe ära aga kuna roheline siis jääb ära icon_rolleyes.gif
mdx ma sain eile teada et see carbon on us marketi jaoks väidetavalt? või on seda eestist ka saada?
rat_013
fragile
fragile
sõnum 31.10.2006 13:36:01 vasta tsitaadiga
Ise oman Razer diamondbacki. Väga mugav, ilus, kerge, piisavalt nuppe, ei puhka, töötab matistatud klaasil/pleksil mida laseriga hiired ei tee.
Hiirel on teflon sussid ja minu vinüül kattega hiirematil libiseb väga hästi.
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
Postiljon
sõnum 22.02.2007 23:41:44 vasta tsitaadiga
Sai ka ostetud siis täna hommikul see...
välimuse kohta ei oska mina küll midagi halba öelda... selline futuristlik vms.. aga eks nad kõik uuemad hiired ole icon_smile.gif mulle meeldib...
+ Lagi pole
+ väljalülitamist ei toimu, et hiir ei maga ja oma säästu resiimilt tagasi tulles(Tuled ei põle hiirel) ei ole Samuti läägi liigutamisel, mis võib mängides takistuseks olla...
+ Libisemine on 5+
+ minu käele sobib ilusti...
+ väga sujuv liikumine ja täpne...
+ tööraadius on väga hea...
+ Software
- laadija võik olla võiksem icon_smile.gif läpaka kotti mahutades on suurus oluline icon_smile.gif... ega ta suur polegi aga võiks väiksem olla ma usun icon_smile.gif
kokkuvõtvalt... soovitan.. ei ole küll kogemust teiste kallite hiirtega aga no silma on jäänud veel üks 2 metall rulliga logitechi oma aga kogemused puuduvad sellega icon_smile.gif ostsin G7me mängimise eesmärgil ja muudeks asjadeks sobib 100ga icon_smile.gif
heretic666
heretic666
sõnum 25.02.2007 22:03:26 vasta tsitaadiga
Arthurio
sõnum 14.11.2007 14:30:46 vasta tsitaadiga
Raporteerin jälle. Teine aasta hakkab täis saama. Mulle tundub, et logitech pole veel tõsiselt võetavat konkurenti välja lasnud G7-le. Akud on _ikka_ nagu uued. Midagi kuskilt kulunud pole peale jalgade, mis on tõesti minimaalselt kulunud. Mulle tundub, et läikiv pealispind ja suured jalad olid tõeliselt head uuendused, mis lisavad hiire elueale palju juurde. Libiseb ikka paremini kui suvaline teine hiir, mida ma kasutanud olen. Olen siiani ikka väga rahul ja kasutan seda iga päev. Väärt toode.
sonex
sonex
sõnum 15.11.2007 11:33:43 vasta tsitaadiga
Mina olen ka väga rahul oma hiirega.
Vahepeal hakkas vasakpoolne scroll jamama, kuid hiljem garantiis selgus, et viga oli tolmus mis sinna vahele oli kogunenud.
Aga Ordi garantiis kiskusid vennad julmalt hiire laiali (selle asemel, et Logitechi volitatud garantiisse saata) ja keerasid uisud nässu, siis ma sellega nõus ei olnud. 2 nädalat hiljem sain Ordist tutika hiire asemele icon_wink.gif
Pakkusid mulle G-9 asenduseks, kuid mulle juhtmega hiired ei meeldi.
Azatris
Azatris
sõnum 14.07.2008 12:31:06 vasta tsitaadiga
Nii, olen nüüd peaaegu juba aasta seda hiirt kasutanud. Paar nädalat puudu.
Eespoolt lugedes märkasin, et mõnel kestab aku ainult 6-8h icon_lol.gif - Siis on mul ikka kõvasti vedanud. Mul peab aku vastu umbes 16h ehk vahetan seda kord päevas.
Mulle meeldiks küll rohkem see värv, mis neil kodulehel on, aga ka rohelisel polnud mitte midagi viga.
Alguses oli ka probleeme, et startupil läks automaatselt kuidagi hästi aeglaseks hiir, aga pool aastat hiljem avastasin, et see oli driveri viga icon_biggrin.gif
Logitech Setpoint on ka suht väärakas - ütleb, et update pole. Mina aga leidsin nende kodulehelt mitu aastat uuema update'i icon_biggrin.gif
Aga üldiselt olen hiirega väga rahul. Akude vahetamine võtab ka 2-3 sekundit aega. Ka käes on mugav ning siledal pinnal töötab ülihästi (siledaks pinnaks aastate jooksul ära kulunud puidust laud icon_biggrin.gif - siledaim asi mu elus) (100kr logitechi hiir hetkel jamab sellel).
Hiljuti hakkas küll hiir jamama, aeg-ajalt hangub/freezib kinni ja jätkab viimast tegevust, millele käsk anti icon_biggrin.gif ehk viisin isendi garantiisse ja loodan uue saada.
Ainuke võrdväärne vastane sellele hiirele võib olla MX Revolution, mille aku peaks kauem vastu pidama ning näeb seksikam, ei... sümpaatsem välja.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Arthurio
sõnum 06.12.2008 22:13:47 vasta tsitaadiga
3. aasta siis ja midagi pole muutunud icon_biggrin.gif ... tänu siledale pinnale pole midagi koledaks kulunud, akud töötavad ikka nagu uued, teflonist jalad on ikka korralikud jne
