spikhoff
09.12.2005 20:16:11
Arvuti ei käivitu |
a64 3000+ windc.
asus a8n-sli deluxe
Oletan, et läks läbi protsessor või emaplaat. Lugu järgmine.
Näppisin mälusätteid biosist. Kui täpselt öelda siis panin cl 2.0 ja cmd rate 1T
Nii, salvestasin sätteid ja restart... ei läinud käima, tegin CLEAR CMOS.
Kõik töötas... nii proovisin nüüd uuesti sättida, kuna nende mäludega on mul töötanud koguaeg cl2.0 ja 1T'ga.
Jälle sama värk, arvuti ei käivitunud, aga enam CMOS clear ei aidanud, proovisin isegi patarei välja võtta, ei miskit.
Kiskusin arvutist välja mälud ja videokaardi. Järgi jäi siis ainult prose.
Ühe asja unustasin mainida, et enam ei teinud mitte ühtegi piiksu... kuigi peaks, näiteks kui mõni error tuleb.
Minu järeldus, prose mälukontra surnud?!?!?!?!?
EDIT: chipset ja cpu lähevad soojaks kui käima panen
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
kristoka
09.12.2005 20:18:21
Võta patarei välja ja clear cmos.
Kasutaja nephixi arvuti hakkas peale seda tööle!
KRisto
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
spikhoff
09.12.2005 20:20:15
juba ammu ära proovitud, ei aidanud
äkki veel miskit?!
54 |
kristoka
09.12.2005 20:20:46
Proovi teises arvutis prose,mälu,kas garantiid pole veel?
Kristo
41 |
spikhoff
09.12.2005 20:36:20
mälu pole mõtet hetkel proovidagi teises arvutis, kuna see kindlasti korras... lihtsalt hetkel ei ole ühtegi soc. 939 plaadiga arvutit minu kodukandis heal juhul leian kellegi kellel on soc A... aga jah sellest ple eriti kasu.
garantii on nii mobol kui prosel täitsa olemas. millegipärast olen kindel, et asi on ikkagi proses faak, kui on siis ikka väga nõme lugu, et niimoodi piixu läks
54 |
kristoka
09.12.2005 20:39:40
Aga sellel juhul kappa garantiisse!
Kristo
41 |
spikhoff
10.12.2005 11:42:18
Ega vist jah, tundub, et muud enam üle ei jäägi
54 |
