meesmetsast
23.11.2002 22:01:23
port 139 Open(netbios-ssn) |
kes teab sellest pordi värgist midagi
mis port see on ja kas sellekaudu saab ka sisse pugeda
102 |
nuhk
24.11.2002 10:15:10
| Kui windooza file-printer sharing lubatud ja port 139 Interneti poolt avatud... siis mitte et saab sisse pugeda, vaid on ainult aja küsimus millal seda tehakse.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
meesmetsast
24.11.2002 12:54:13
| nuhk kirjutas: |
| Kui windooza file-printer sharing lubatud ja port 139 Interneti poolt avatud... siis mitte et saab sisse pugeda, vaid on ainult aja küsimus millal seda tehakse. |
Kas file printer sharing teebki selle 139 pordi lahti
102 |
nuhk
24.11.2002 13:16:45
| Pordi teeb lahti NetBIOS over TCP/IP... Kõige kindlama konfi Interneti jaoks saad lihtsate vahenditega siis, kui lubad ainult TCP/IP protokolli ja ei mingeid Microshit võrguvidinaid sinna juurde. Kohtvõrk sel puhul muidugi ei tööta.
Deep Fury
26.11.2002 13:55:28
| nuhk kirjutas: |
| Pordi teeb lahti NetBIOS over TCP/IP... Kõige kindlama konfi Interneti jaoks saad lihtsate vahenditega siis, kui lubad ainult TCP/IP protokolli ja ei mingeid Microshit võrguvidinaid sinna juurde. Kohtvõrk sel puhul muidugi ei tööta. |
Täpsustaks eks kohtvõrgus siis failide sharemine läbi default sharingu ei tööta. NT võrku saab edukalt sisse loogida ja faile on võimalik ka muudpidi vahetada.
nuhk
26.11.2002 17:50:31
| Deep Fury kirjutas: |
Täpsustaks eks kohtvõrgus siis failide sharemine läbi default sharingu ei tööta. NT võrku saab edukalt sisse loogida ja faile on võimalik ka muudpidi vahetada. |
Ei tohiks sedagi saada - kui MS Network (mitte sharing) ja NetBIOS pole kumbki TCP/IP peal lubatud.... Ei näe moodust kuidas masinad sel juhul üksteist üles leiavad ja nimede kohta infot vahetavad.
Tuhkur
19.03.2003 12:47:11
mul on installitud ainult internet protocol (tcp/ip)...aga file and printer sharing on peal...ja see neti leht näitas ,et mul on port 139 lahti...,et mul jäi nüüd arusaamatuks ikka see ,et kas see sharing teeb selle pordi lahti? või miks ta mul lahti on?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
High-Q
20.03.2003 09:39:00
kõige lihtsam ja ka käepäraste vindoosa vahenditega, kuidas lubada micro$oft network ja file&printer sharing ning välised TCP ühendused ja mitte pange astuda:
1) keelata Netbios over TCP, ehk siis linnuke "disable NetBIOS over TCP/IP", mis välistab vindoosa faili- ja printerijagamise läbi TCP.
2) mõlemal masinal installida "NWLink IPX/SPX/NetBIOS compatible protokoll" (siuke nimi on win2k ja winxp-l).
ehk siis välisnett läbi TCP/IP ja koduvõrk läbi vana hea IPX/SPX-i
97 |
High-Q
20.03.2003 09:44:13
| Tuhkur kirjutas: |
| mul on installitud ainult internet protocol (tcp/ip)...aga file and printer sharing on peal...ja see neti leht näitas ,et mul on port 139 lahti...,et mul jäi nüüd arusaamatuks ikka see ,et kas see sharing teeb selle pordi lahti? või miks ta mul lahti on? |
jama selles, et kui sul kõik "vajalikud" protokollid olemas (loomulikult kõik installitakse DEFAULT .. ehk siis onu Bill mõtleb ka meie peale ), siis Windows on nii tark ja lahe, et jällegi DEFAULT jooksebki juba sul "Enable NetBIOS over TCP/IP" (tegelt dhcp-ga saadava IP puhul jookseb, staatilise mitte)... paha lugu, kui inimene ei tea asjast midagi ja ei kasuta tulemyyri...
97 |
High-Q
20.03.2003 09:52:58
MEGAIRW....
tuhkur.. hea et sul printerit ega jagatud FOLDERIT pole.. muidu oleks nati nalja teinud...
KORISTA KÕIGE SIVAMAL MEETODIL file and printer sharing maha... tee uninstall sellele..
tõend sinu masinast
http://web.starman.ee/az/test/tuhkur.GIF
97 |
Tuhkur
20.03.2003 12:37:58
| High-Q kirjutas: |
MEGAIRW....
tõend sinu masinast
http://web.starman.ee/az/test/tuhkur.GIF |
no mul ikka jah...niipalju teadmisi on ,et c ketast sharingu alla ei topi ja printerit ka mitte...sest ma olen nag terve haapsaluga võrgus...ja siis saaks igaüks teha mu arvutis mida heaks arvab...
aga miks ma selle file and printer sharingu maha peaks võtma?
High-Q
20.03.2003 12:40:49
et mina või mõni muu isik sinu masinasse ligi ei pääseks .. nagu ülemises näites (pilt) näha, et pääsesin
97 |
nuhk
20.03.2003 13:00:52
| High-Q kirjutas: |
et mina või mõni muu isik sinu masinasse ligi ei pääseks .. nagu ülemises näites (pilt) näha, et pääsesin |
Nääää, High-Q reklaamib avalikult küberat kuritegevust, ise veel ISP-s töötand ja äbi ka ei ole - - nuhkirw
High-Q
20.03.2003 16:33:15
no mina midagi kurja ei teinud. lihtsalt näitasin koha kätte, kust saaks parandada..
nagu vanasõna: kus viga näed laita, seal tule ja aita
97 |
carramba
läburaator
20.03.2003 16:42:58
see nagu ET suhtumine tüüpi kes läks hotti tagaukse kaudu
selle asemel et asi ära parandada hakataksse lihtsalt kedagi sopaga loopima nagu tavaks
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
jossi
20.03.2003 17:17:44
| Ei pea file&print sharingut ära keelama vaid välisvõrgu poole vastavad pordid sulgema. Kes veel ei teadnud, siis võtke teadmiseks, et NetBIOS over TCP/IP keelamine suleb küll 137..139 pordid (ehk win9x masinatega suhluse), kuid w2k/xp korral säilib siiski 445 pordi liiklus.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Karzum
20.03.2003 17:40:17
link :: link
...ja et ühendus oleks kontrolli all, siis kasutada IPSec driverit. Või keerata Server teenus kinni.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Tuhkur
20.03.2003 19:52:33
| High-Q kirjutas: |
no ja mis sa sellega peale hakkad ,et niikaugele pääsesid?midagi teha sa ju ikka ei saa?
High-Q
20.03.2003 20:38:42
| Tuhkur kirjutas: |
| High-Q kirjutas: |
no ja mis sa sellega peale hakkad ,et niikaugele pääsesid?midagi teha sa ju ikka ei saa? |
mina jah mitte, teadjam ja usinam inimene aga küll
97 |
nuhk
20.03.2003 20:41:19
| carramba kirjutas: |
selle asemel et asi ära parandada hakataksse lihtsalt kedagi sopaga loopima nagu tavaks  |
ET (pressiesindaja ja co) suhtumine Saamueli sisse oli jah sigamaine, ma tegin ainult lolli nalja
