sõnum  |
211 |
Mony
02.12.2005 16:49
| mäh seal ordi lehel OEM 200 eek kallim kui retail v saan valesti aru????
RKsilver
02.12.2005 16:53
M$ vennad võiksid hinna mingi 500 peale lasta ning oiplää kuda raha tuleb
aga eii nad peavad selle krt peaaegu 2k peale tõstma
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
129 |
Arvaja
külaline
02.12.2005 16:55
Lahendus |
Tekkinud on lihtsalt uus turg. Tuleb firma luua.
Firma hangib endale MS System Builderi õigused ja hakkab kasutatud arvuteid kokku ostma, et neid siis OEM litsentsiga maha müüa.
Kõik seaduslik ja kõik rahul.
| Kommentaarid: 452 loe/lisa |
7 :: |
348 |
Arvaja
külaline
02.12.2005 17:16
Firmad |
Kusjuures see vana arvuti ostmist + OEM kleepekas peale + arvut tagasi müüki on eriti kasulik kasutada just firmadel.
Kui sul on mingi 30-40 arvutit OEM Windows 2000 litsentsiga ja tahaks üle minna XP peale. Arvutid ise on paar aastat vanad P4, millele mälu juurde ja jooksutab XPd ilusti.
Siis kokkuhoid on ikka märgatav.
jjk
02.12.2005 18:04
| tahanteada kirjutas: |
Edit: Käisin Ordi kodulehel ja üleval on mõlemad variandid - OEM ja tavaline ning hind pole sugugi nii kohutavalt kõrge, ehk on see Ordi trükiviga |
Oli ühte tüüpi OEM (mida tohtis müüa komponendiga) mis maksab hetkel 1490.- ja mida tohib nüüd müüa vaid arvutile eelinstallitud.
Oli ka teist tüüpi OEM, mis maksab hetkel 1290.- ja mida ei tohtinud siis ega ka nüüd ilma eelinstallimata müüa.
_________________ www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
oliver.
02.12.2005 18:27
| selle kõige juures on nüüd puudu veel üks komponent: BSA jõuline tegutsemine eraisikute ustele koputamise näol. Tõuseks nii 6k maksva retaili kui uute arvutite müük.
| Kommentaarid: 277 loe/lisa |
236 |
02.12.2005 20:11
jjk: Aga kui Ordi lehel hoolsalt ringi vaatada, siis ühel juhul on kirjas hoiatus, et "koos arvutiga" ning teisel juhul mingit sellesarnast hoiatust pole.
Seega pean ma seda toodet osta saama
211 |
jjk
101 |
02.12.2005 21:23
jjk: No Ordi kodulehel toodud tarkvara hinnakirjas lk.1 on olemas "Vaid koos uue arvutiga" 8)
Kuid samas Lk.5 pole selle tingimuse kohta mitte ridagi Seetõttu ma väidangi, et pmst. pean ma toote osta saama ilma arvutita. Või siis peab Ordi oma tarkvara hinnakirja ära parandama
Ja kui hästi läheb, siis kas emaspäeval või teisipäeval peaks olema ostutehing Ordi esinduses ja siis plaanin huvi pärast otse esinduse ülemuselt küsida, et mis ja kuidas tegelikult olukord on
211 |
punktiir
02.12.2005 21:31
| ma ei imesta, kui m$ tuleb varsti ideele, et iga windowsi update'i saamiseks pead ostma uue arvuti.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
02.12.2005 21:45
Unustasin enne lisada, et Ordi müügistrateegid on nutikad poisid-tüdrukud Kallihinnalisem toode kohe avalehele ja odavam toode kuhugi taha-tahapoole, et see võimalikult hiljem kellelegi silma hakkaks
211 |
02.12.2005 21:53
Unustasin enne lisada, et Ordi müügistrateegid on nutikad poisid-tüdrukud Kallihinnalisem toode kohe avalehele ja odavam toode kuhugi taha-tahapoole, et see võimalikult hiljem kellelegi silma hakkaks  |
äkki tood konkreetse näite ka siis
_________________ MICROSOFTi INSTALLIKATE DOWNLOAD
Uusimad ADB & Fastboot tööriistad
got movies? |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
311 |
02.12.2005 22:07
Skeptik: No esimesel lehel on kirjas XP Home hind: 1460EEK ja viiendal lehel: 1290EEK
Ja kui tegu poleks (kavala) müügistrateegiaga, oleks mõlemad tooted kirjas "samal lehel"
211 |
311 |
03.12.2005 02:35
Skeptik: Eks aeg näitab, kui see on viga, siis see parandatakse. Kui on tegu müügistrateegiaga, siis jääb kõik nii nagu on ja saab osta sama toodet erinevate tingimuste ja hindadega
Küll olen ma seda meelt, et segaduste vältimiseks võiks või peaks kõik sellised artiklid olema varustatud mingi lihtsa selgitusega
211 |
elukaz
03.12.2005 03:17
Tuleb leida sobiv korpus kuhu oma käesolev raal ära mahutada ja rondi sisu HVsse müüki 8)
124 |
lauri
03.12.2005 04:48
aga mis saab siis kui ma näiteks ostan poest komplekti koos oem windowsiga. kuu aja pärast lammutan kõik laiali ning alles jääb ainult korpus koos klepsuga ning ehitan ise uue sisu. põhimõtteliselt on arvuti teine kui arvel kajastub. lisaks nõuab windows uuesti aktiveerimist. teoreetiliselt ei peaks siis ka see konkreetne litsents enam kehtima. või kuidas see uus litsentsitingimus kehtib arvuti uuendustega?
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
03.12.2005 08:18
Ja tekkis ka küsimus, et kas jätkub see ammutuntud "harakiri", et on olemas Litsentsitingimused ja suurtootjad, mis ütlevad, et tuleb vaadata hoopis seda mida meie oleme otsustanud ja käituda selle järgi
211 |
DigeBeni
03.12.2005 09:05
| lauri kirjutas: |
| aga mis saab siis kui ma näiteks ostan poest komplekti koos oem windowsiga. kuu aja pärast lammutan kõik laiali ning alles jääb ainult korpus koos klepsuga ning ehitan ise uue sisu. põhimõtteliselt on arvuti teine kui arvel kajastub. lisaks nõuab windows uuesti aktiveerimist. teoreetiliselt ei peaks siis ka see konkreetne litsents enam kehtima. või kuidas see uus litsentsitingimus kehtib arvuti uuendustega? |
... esmalt, julgen arvata, et ega keegi sulle arvutisse ronima ei hakka, piisab vast täitsa arvest, kus kogu kola, koos OEM windoozaga, peal ja kastil kleeps. Uuesti aktiveerimine ilmselt peaks ikka sama moodi käima, kuna alati võib ju juhtuda, et n. mobo annab otsad ja pole võimalik asendada täpselt samaga ...
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
159 |
kk
03.12.2005 09:20
| Ma ei usu, et see vähendaks ilma tarkvarata müüdavate masinate osakaalu. Kes tahab osta originaal Win XP peale see teeb seda nii või naa koos arvutiga. Jama on nüüd aga selles, et poest ei saa enam soodsamalt OEM litsentsi. Sisuliselt tavakasutaja jaoks (ja ka paljudele firmadele) tähendab see lihtlabast hinnatõusu kuna nüüd on OEM asemel vaja maksta retail versiooni eest.
7 :: |
94 |
Scart
03.12.2005 11:41
| sevenhugs kirjutas: |
| selle kõige juures on nüüd puudu veel üks komponent: BSA jõuline tegutsemine eraisikute ustele koputamise näol. Tõuseks nii 6k maksva retaili kui uute arvutite müük. |
selline asi saaks toimuda ainult politseiriigis... ma arvan, et me veel õnneks pole selleni jõudnud ehk siis, minu uksest ei saa mitte keegi sisse.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
külaline
05.12.2005 11:00
| kk kirjutas: |
| Ma ei usu, et see vähendaks ilma tarkvarata müüdavate masinate osakaalu. Kes tahab osta originaal Win XP peale see teeb seda nii või naa koos arvutiga. Jama on nüüd aga selles, et poest ei saa enam soodsamalt OEM litsentsi. Sisuliselt tavakasutaja jaoks (ja ka paljudele firmadele) tähendab see lihtlabast hinnatõusu kuna nüüd on OEM asemel vaja maksta retail versiooni eest. |
kusjuures odavam tuleb osta UUS arvuti koos OEM XP-ga kui osta karbiversioon, raud on nii odav ja 6k eest saad korraliku 64bitise semproniga (kuna 32bitiseid enam ei toodeta ja myyda) kontorimasinakese Seega jah kui nüüd kuhugi BSA sisse lendab ja mingi jama on siis arvatavasti saadakse arvutipargi upgrade
kk
05.12.2005 11:05
Palju ostetakse ka olemasolevale masinale XP originaal peale. Nüüd on see lihtsalt kallim. Mul endal küll kõik litsentsid praeguseks õnneks juba soetatud ja pole lähiajal probleemi. Kui vaja rohkem masinaid eks siis näeb kas mingi vanem masin osta + XP litsents poest või uus masin koos XPga.
Hea meelega kasutaks Linuxit aga pole veel siiamaani näinud varianti millega saaks igamees kontoris hakkama lihtsalt ning kõik vajalikud kasutatavad programmid peal jookseksid.
7 :: |
94 |
