HENTA
29.11.2005 19:09:55
Maxtor 160gb läbipõlemine |
põles siis selline ollus nagu maxtor DiamondMax Plus 9 160gb ata/133 HDD läbi
, et mis võiks olla põhjused? yhendusi ega asju ei ole näppinud lihtsalt ühel heal päeval tulin koju
lülitasin arvuti sisse ja paar minutit hiljem hakkas kohe vägisi valget tossu korpuse vahelt välja pressima!!!
_________________ -----------(\__/)------------l
l-----------(='.'=)-----------l
l-----------('.')_('.')---------l This is Bunny. Copy the Bunny into your sig to help him gain his world domination!!! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
airm
29.11.2005 21:41:20
lühis. Kokkusattumus(miskit katki).
Miski kruvi lendas korpuses vabalt ringi ja lühistas kaks eri-pinget ära.
Põhjus peaks olema identifitseeritav, kui lähemalt vaadata.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
8
30.11.2005 02:04:33
| DiamondMax Plus 9 seeria puhul on see läbipõlemine täiesti tüüpiline nähtus. Sellel kettaseerial on mitu tõsist põhimõttelist väljatöötluse viga. Seega ei pruugi üldse sina ega sinu arvuti otseselt süüdi olla (kaudselt ehk niipalju, et kunagi ostes vale kettaseeria kasuks otsustasid).
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
HENTA
30.11.2005 15:19:29
ilmselt siis ikkagi ketta viga kuna ülevaadatud ja ei mingit kruvi ei ole lennanud kuhugile, juhtmed on korras.
oleks seda ennem ostmist teadnud ,et selline jama selle isendiga ükskord tuleb
aasta ja 2 kuud siis ainult kasutuses olnud...garantii ka läbi.
12 |
airm
30.11.2005 19:25:29
Kui on suits, siis on ka tavaliselt näha, kust kärssas...
Nuusuta!
50 |
Dolph
30.11.2005 19:30:49
ega 10'l sama viga pole?
14 |
8
30.11.2005 20:21:17
| Dolph kirjutas: |
ega 10'l sama viga pole?  |
Ei pidavat olema, Maxtor tegi omad järeldused ja võttis tarvitusele meetmed Ka statistika ja kasutajate tagasiside erinevates välismaa foorumites näitab, et DM10 töökindluse näitajad on täiesti tavalisel tasemel enamuse teiste kettatootjate seeriatega. S.t. keskmiselt 1 ketas 9st läheb õhtale.
37 |
HENTA
30.11.2005 22:19:27
ilma naljata... 1 ketas 9
see ikka plju ju kui nii mõelda
12 |
8
01.12.2005 00:31:14
| HENTA kirjutas: |
see ikka plju ju kui nii mõelda  |
Ei ole palju. Nii on kogu aeg olnud. On muidugi ka mõnel aastal olnud seeriaid millel on 1:25 ja isegi veel parem suhe, aga keskmiselt nii ilusti öeldes 1:10 ikkagi.
Aga see on arvestatud vähemalt 3 aastat igapäevases kasutuses olnud ketaste kohta!
Samas on tavaliselt nii, et kui seda läbiläinute statistikat lahata, selgub, et 1/3 on juba uuena saabudes surnud või vigased või siis surevad esimeste töökatsete käigus (tavaliselt on need saanud transpordil või paigaldusel viga või lihtsalt pole piisanud kettatootja tehase standardsest 8-tunnisest stendi 100%-koormustestist, mida igale kettaeksemparile tehakse enne müüki saatmist.
Lisaks sureb teine 1/3 esimeste nädalate (kuid mitte hiljem kui 2 kuu) jooksul. See viitab taas tehasepraagile, kuid pooled juhud võivad vabalt olla ka juba kasutaja enda vead (ülekuumus, põrutused, voolu kõikumised).
Kolmas 1/3 sureb ülejäänud 3 aasta jooksul. Siin on peamine põhjus juba ketta puhtfüüsiline väsimine, kulumine, kalibratsiooni paigastminek. Erandiks on need DM9 tüüpi seeriad (ja varemast ajastust on tuntud ka paar IBM'i seeriat, mida rahvas hüüab nende ametliku nimetuse DeskStar asemel DeathStar), mille põhimõttevead võivad millal tahes välja lüüa.
See, et tehased ise väidavad RMA protsendi olevat vaid 1...3% on puhas hämamine. Nimelt suur osa katki läinud kettaid ei saabu mitmetel põhjustel kunagi tehasesse tagasi. Mõned parandavad need ise, mõned ei viitsi ümbervahetusega sekeldama hakata ja näiteks riigiasutused ei tohigi katkiläinud kettaid kuhugi parandusse saata, kuna kettal olev info ei tohi mingil juhul väljapoole rännata (seetõttu kuuluvad sellised kettad mingite andmekaitse paragrahvide alusel füüsiliselt purustamisele, isegi kui viga võib olla tühine). Ka ei satu paljud hiljem kui 1a katki läinud kettad tehasesse tagasi seetõttu, et paljud ostjad ei tea, et tehasegarantii siis veel edasi võib kehtida (oleneb mudelist ka). Ning lõpuks on ka tootjal endal kasulik andmeid näidata ilusamatena kui tegelikult on...
37 |
Olver
01.12.2005 18:32:28
160GB Maxtor DM 10 6L160M0 SATA133/10/7200/8MB
Aga kuidas selle kettaga on, või oli see ata seal kirjaviga???
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
HENTA
01.12.2005 18:40:43
ei too on ide aga mark on peal sihuke serial ata oleks SATA
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad%20IDE/8960/
liidese alt näeme ide ata
ketta nimetus on otse ketta pealt asuvalt kleepsult
12 |
Olver
01.12.2005 20:50:56
Seda küll jah. Aga eelpoolnimetatud 160 sata dm10 on. On kellelegi kogemusi, et palju antud isendiga probleeme on.
8
02.12.2005 00:43:34
| Olver kirjutas: |
| Aga eelpoolnimetatud 160 sata dm10 on. On kellelegi kogemusi, et palju antud isendiga probleeme on. |
Eespool ma juba nende DM10 töökindluse kohta rääkisin. Pole vahet kas ATA või SATA, need isendid on praktiliselt identsed, väike erinevus vaid elektroonikaplaadil. Pole võtta eraldi infot ATA vs. SATA versioonide töökindluse kohta. Aga ei usu et olulist erinevust on. DM10 loetakse üldiselt heaks kettaks, mis oma näitajatega suhteliselt tipus praeguses edetabelis. Tegelikult tuleks küll osta ikka MaXLine+III seeriat, sest see on absoluutselt sama DM10 mida toodetakse samal liinil, kuid enne müükisaatmist on igale eksemplarile tehtud koormusteste 3 korda kauem, seega teoreetiliselt kvaliteetsemad ja töökindlamad eksemplarid saavad siis ML+III sildi peale ning 5a tehasegarantii pealekauba (õieti küll väikse hinnalisa eest).
37 |
HENTA
02.12.2005 14:27:35
| 8 kirjutas: |
| Olver kirjutas: |
Eespool ma juba nende DM10 töökindluse kohta rääkisin. Pole vahet kas ATA või SATA, need isendid on praktiliselt identsed, väike erinevus vaid elektroonikaplaadil. Pole võtta eraldi infot ATA vs. SATA versioonide töökindluse kohta. Aga ei usu et olulist erinevust on. DM10 loetakse üldiselt heaks kettaks, mis oma näitajatega suhteliselt tipus praeguses edetabelis. Tegelikult tuleks küll osta ikka MaXLine+III seeriat, sest see on absoluutselt sama DM10 mida toodetakse samal liinil, kuid enne müükisaatmist on igale eksemplarile tehtud koormusteste 3 korda kauem, seega teoreetiliselt kvaliteetsemad ja töökindlamad eksemplarid saavad siis ML+III sildi peale ning 5a tehasegarantii pealekauba (õieti küll väikse hinnalisa eest). |
peaksin märkima et DM 9 oli ka eelmisel aastal tipus...nn tegija kuni siis nende vigade ilmumiseni ilmselt
ennem ostu ikka uurisin kas tasub jne AM-is oli ketaste testis ta esikolmikus kui ma ei eksi.
12 |
02.12.2005 14:45:35
| Aga mida need testid siia puutuvad - kui on kas maandamata arvuti või elektri kõikumised või kettaga jalgpalli mängimine või ka kasvõi ühenduskontaktide näppimine staatikat täis sõrmedega - on tulemuseks suvalise ketta suremine ja kõrbemine või ka (leegiga) põlemine 8)
211 |
toivos
02.12.2005 14:50:21
| HENTA kirjutas: |
enne ostu ikka uurisin kas tasub jne AM-is oli ketaste testis ta esikolmikus kui ma ei eksi. |
Mis need testid siia puutuvad, ei ole veel ühtegi testi töökindluse kohta näinud. Ikka mõõdetakse gramm-kraad-kopikat.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
8
02.12.2005 17:19:23
| HENTA kirjutas: |
Oleneb mis parameetreid sa tollal nende testide osas uurisid. DM9 on sünnist saati olnud väga kuum ja lärmakas ketas. Need kaks asja ei ennusta head, eriti kuumus. Samas DM10 on nende näitajate osas juba natuke paremaks saadud.
Sellegipoolest, ma ise ikkagi väldin ka praegu Maxtori toodangut. Juba nende mõnevõrra imelik turundusstrateegia näitab, et kiputakse kohati s*t*ast saia voolima. Ning kuna hetkel on võtta mõne teise tootja paremate omadustega mudeleid, siis pole nagu erilist vajadust Maxtorit eelistada ega kummardada. Maxtori 10...15% soodsamast hinnatasemest ei tohi ka ennast ära võrgutada lasta, see nende üks turundustrikke just ongi, et tarbijaid tagasi võita pärast vahepealseid jamasid.
NB! Mina ise valin ketta sellise parameetrite järjekorra alusel:
A. Kodutöö või kontoriarvuti ketas:
-1) Töökindlus
-2) Jahedus (min.voolutarve)
-3) Vaikus
-4) Otsingukiirus
-5) Lugemis/kirjutuskiirus
B. Meediaarvuti (ka kodune) ketas:
-1) Vaikus
-3) Lugemis/kirjutuskiirus
-4) Töökindlus
-5) Otsingukiirus
C. Serveriketas (web, andmebaas; RAID):
-1) I/O taluvus (otsingukiirus)
-2) Töökindlus
-3) Jahedus (min.voolutarve)
-4) Min.käivitusvool või staggered-spinup võimalus
-6) Vaikus
37 |
