praegune kellaaeg 09.11.2026 14:36:47
ispy
23.11.2005 18:34:45
Arvuti ei taha bootida cd-lt.. |
Tere!
On vaja siis teha õe arvutile format.
Windowsis formatit teha ei saanud ja seetõttu üritasin buutida xp plaadilt. Proovisin kahe xp plaadiga, ei saa noh, ütleb " can not boot from cd- CODE 5 "
Ainult ühe 98 cd'ga bootis, selle abil sain formati tehtud, kuid proovides siis buutida xp plaadiga oli sama lugu.
Lasin siis 98se peale ning seejärel windowsis olles lükkasin xp plaadi sisse, installis ära, kuid tööle läheb ainult safe mode'is. tavamodis jääb must ekraan peale seda, kui on natuke winni laadinud. Proovisin ka re-installi, ei aidanud.
Nüüd lõpuks siis mõtlesin, et paneks linuxi peale.
Kuid üllatus üllatus, ei buudi selle plaadi pealt kah: "DISK error 01, AX=4298, 9E"
Live cd'ga sama lugu.
Suht jama lugu kui mitmeid tunde läheb lihtsalt kaduma.
Suht lammas olen ka sel alal 8)
edit: leidsin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=157465&highlight=code+5
Kuid ikkagi minu arvuti taga on see plaat töötab, ja sugulase läptopil ka töötab...
Ning miks ikkagi linux ei buudi? Hetkel teen formatit-lasen kõik tühjaks, siis proovin veel
olc
23.11.2005 18:35:57
| cd seade on ikka töökorras?
130 |
ispy
25.11.2005 09:07:44
| olc kirjutas: |
| cd seade on ikka töökorras? |
no 98 buudb, installib jne..
code-5 peaks olema error mis tähendab, et cd on halvasti kirjutatud vms..:S
Peale formatti ei lähe ikka üles linuxi ega ka xp'ga...
edit:
täitsa lõpp.
Panin kõvaketta om arvutisse ja sealt buutis xp plaadiga, tegin formati (NTFS), installisin winni, tegin paar resa, siis viisin hdd tagasi õe arvutisse, ning poole laadimise pealt jookseb kokku.
Umbes seal kohal kus selline valge/hall riba jookseb...
Täna püüan hoopis oma cd-romi viia õe arvutisse..
