-vodafone-
21.11.2005 20:03:12
Cellu 2,4GHz clockimine |
Inf:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron
CPU Alias Northwood-128
CPU Stepping D1
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Speed
CPU Clock 2421.36 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 24.0x
CPU FSB 100.89 MHz (original: 100 MHz)
Memory Bus 134.52 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 07/14/2003-I845GE/ICH4/IT8708-P4GE-FSC
Motherboard Name Asus P4GE-FSC (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Video)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Brookdale-G i845GE
Memory Timings 2.5-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1: Infineon 64D32300GU6B 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 07/14/03
Video BIOS Date 07/23/20
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.0
Award BIOS Message ASUS P4GE-FSC ACPI BIOS Revision 1004
DMI BIOS Version ASUS P4GE-FSC ACPI BIOS Revision 1004
Graphics Processor Properties
Video Adapter Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
GPU Code Name Brookdale-G (Integrated 8086 / 2562, Rev 03)
GPU Clock 200 MHz
Kas kuidagi oleks võimalik seda proset selle mammaga clockida Mälud sättisin 2.5-2-2-5 everest näitab 133mhz nüüd kuid prosele see pole kottigi juurde andnud. Kordajaid muuta ei saa, samuti ei saa FSB eraldi muuta :S Lappasin BIOSis kõik menyyd ja kohad/nurgad läbi.Muutsin enable/disable aga ikka ei midagi.
Oskab keegi nõu anda?
217 |
Riivo
21.11.2005 20:08:32
| miks fsb'd ei saa muuta? nii see klokkimine käib ja asuse plaadiga peaks võimalik olema küll
221 |
e-Thug
21.11.2005 20:10:22
| downloadi endale proge, näiteks SETFSB ja proovi sellega või google ´da FSB tools või midagi sellist.
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
-vodafone-
21.11.2005 20:11:49
| riivo21 kirjutas: |
| miks fsb'd ei saa muuta? nii see klokkimine käib ja asuse plaadiga peaks võimalik olema küll |
No ma ise kh imestan tegelt FSB peaks ikka saama tõsta aga ei saa.See FSB on seal nagu heledam ja sinna peale minna ei saa.
217 |
prigo
23.11.2005 13:02:35
| Ega see celeroni kellamine ei anna eriti juurde ainult suuremad nurmbrid ja suurem temperatuur.Jõudulust annab ta ime vähe juurde,mille nimel ei tasu vaeva näha.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
rosco
23.11.2005 18:19:13
| prigo kirjutas: |
| Ega see celeroni kellamine ei anna eriti juurde ainult suuremad nurmbrid ja suurem temperatuur.Jõudulust annab ta ime vähe juurde,mille nimel ei tasu vaeva näha. |
irw,juba ootasin millal keegi selle välja ütleb See ime vähe jõudlust kah asi ju. Suuremaid numbreid kah uhkem vaadata.
RKsilver
23.11.2005 18:24:04
Vaata SIIA
seal celludest juttu palju
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
-vodafone-
23.11.2005 19:16:06
ah ei viitsigi klokata seda juustu
217 |
MrzDgi2
27.11.2005 21:08:37
| Mul täpselt sama prose. Minul funkas see ka 2.8Ghz peal. See väike tõstmine ei muuda jõudluses erilist midagi. See prose on täielik juust. Esimesel võimalusel kavatsen välja vahetada.
-vodafone-
27.11.2005 22:09:06
| ma välja ei vaheta aga juust on ta kindlalt. Kuigi mänge veab mu profiilis gf4 mx 4000 #1 olev masin lat oudi ja most wanted jookseb kh
217 |
