pol poth
19.11.2005 19:13:32
kõlarite jagamine |
| kas oleks mingi lihtne(loe: odav) variant kuidas kaks arvutit saaksid kasutada ühtesid kõlareid, ei pea ilmtingimata paralleelselt töötama, kuigi hea oleks. arvutid LAN-s, et kas siis riistvaraliselt või tarkvaraliselt? juhtmete ühelt arvutilt teise taha tõstmine ei ole lahendus!
sf
19.11.2005 19:29:52
Kas mingi väike (Behringer vms) mikser on piisavalt odav? Kui liiga kallis, saab ise tinutada.
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
pol poth
19.11.2005 19:34:32
| 5.1 kõlarid ehk siis kolm otsikut. mida see mikser kujutab endast? lihtsalt liidab üheks vms? odav tähendab seda, et ei peaks sadu krrone välja köhima...
sf
19.11.2005 19:38:14
Sadadest jääb ilmselt väheks, kui ise ei tee.
Priido
19.11.2005 19:45:54
no miksri hinnad algavad umbes 1000.- eeku ja selliseks otstargeks neid küll ei kasutata niiet selle võid küll ära unustada. Võimenditel tavaliselt mitu helisisendit, aga nagu ma aru saan siis kasutad mingeid arvutikõlareid? Sel juhul ma arvan et olemas isegi mingi Y vahejublakas olemas, pead ei anna sest ise näinud pole.
Vabandust ei lugenud et tegemist 5.1 süsteemiga sel juhul aidata ei oska, aga teoreetiliselt annab sellist jublakat meisterdada küll et kahest arvutist lähvad sul need kaablid, saavad kokku lülitis(mille pead ise meisterdama, vb leidub ka poes aga näinud pole). Ehk siis lülitad parasjagu kumma arvuti signaal kõlaritesse jõuab. Selle teostab muidu odavalt kuid nokitsemist on palju. Aga vb keegi pakub midagi lihtsamat välja
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
pol poth
19.11.2005 20:05:56
| kas see y jublakas ilma lülitita ka töötaks või võib tekida komplikatsioone? tundub liiga lihtsa lahendusena... muidugi peaks siis 3 nö "ühendajat" olema
aarnet
19.11.2005 20:59:12
Mine Tevalosse ja lase endale vastav jagaja valmis teha.
_________________ -- Aarne bloog -- |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
sf
19.11.2005 23:30:06
Lülitit siin küll vaja pole, aga mina kahe seadme väljundeid omavahel otse kokku ei ühendaks.
Priido
19.11.2005 23:48:19
| sf kirjutas: |
| aga mina kahe seadme väljundeid omavahel otse kokku ei ühendaks. |
Selleks ongi vaja lülitit
Aga jah mina arvan ka et tipatapa sammud Tevalo poole.
sf
20.11.2005 01:06:00
| Priido kirjutas: |
Ega ikka tingimata pole küll. Odavaim võimalus on see ehk tõesti. Aga kui arvestada, et keegi ei hakka sedasorti karpi tasuta valmistama (teemaalgataja selleks vist ise võimeline pole) ja jupid nagunii maksavad, ei pruugi asjal üldse mõtet olla, isegi teise kõlaripundi soetamine võib olla mõistlikum variant kui Tevalo toetamine.
Priido
20.11.2005 10:59:41
| Soovitan ikkagi tevalost läbi käia oma murega. Selline lihtne jublakas ei tohiks küll eriti kalliks osutuda.
pol poth
24.11.2005 23:18:40
| ... võisiis, äkki keegi on kursis kas on olemas tarkvaraline lahendus? näiteks remote deskopi puhul toimub ka heli ülekandmine läbi võrgu ühest arvutist teise.... iseküsimus kuidas see heli kvaliteedile mõjub?
-vodafone-
24.11.2005 23:24:53
| pol poth kirjutas: |
| ...iseküsimus kuidas see heli kvaliteedile mõjub? |
Kohutavalt
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
toivoku
27.11.2005 04:07:12
| -vodafone- kirjutas: |
Kohutavalt |
liigagi kohutavalt, ise kunagi mõtlesin kaa, et võtan oma Y liidese ja siis naudin 2 väljundi kokku viimist aga sittagi, pask on see rohkemat ei midagi, pole tõesti 90 eeki et k arvutisalongist osta mingid juustud? kui ei eksi siis seal ka 50 eegiseid junne.
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
Chime
07.12.2005 14:30:05
Kui piisab stereohelist ja kasutada on 5.1 kõlarid, siis saab vedada ühest arvutist heli kõlarikomplekti front sisendisse ja teisest arvutist rear sisendisse. Muidugi peab siis vaatama, et ainult ühest arvutist korraga heli tuleks
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
125 |
