praegune kellaaeg 13.01.2021 07:07
sõnum  |
VR53
15.12.2006 10:57
Minu projekt projektor
Komponendid
LCD 15" 25ms
grafoprojektor + halogeen 600W 15500lm K3200
80x80x25 ventilaator
AC220V/DC9V adapter venilaatori toiteks
LCD on projektori jaoks liiga lai
15 LCD jäi minu grafoprojektorile liiga laiaks, aga kuna plaanis oli 99% ajast kasutada seda filmide vaatamiseks, siis ei olnud see suureks takistuseks. BSPlayer võimaldab pilti väiksemaks teha ja selle asukohta muuta, nii, et kogu film mahuks kenasti ekraanile.
LCD läheb liiga tuliseks
Tahtsin hoida LCD temperatuuri alla 40C. Ilma lisajahutuseta läks see üle 45C (termomeeter rohkem ei näidanud ). Lisaventilaatoriga 31C.
Toas üleliigne valgus
Kuna grafoprojektor on pealt avatud, annab ta tuppa suure koguse valgust. Liigne valgus aga vähendab pildikvaliteeti. Sai siis papist korpus ümber tehtud nüüd näeb välja nagu päkapikumajake. Samuti kaitseb papp LCD-d tolmu ja füüsikaliste vigastuste eest. Pappkorpus tegi vendi kinnitamise lihtsamaks, kuid temperatuur tõusis 35C-ni.
Vaateväli piiratud
Kõige parema pildi saab juhul, kui projektor on laua peal, aga siis hakkab ta piirama vaatevälja. Lakke ka sellist kolakat ei pane. Jääb üle põrandale panek. Laes ja põrandal olles peab projektor pilti ülevalt alla või siis alt ülesse laskma vastavalt, aga see moonutab pilti servad lähevad kõveraks. Siiski katsetades leiab asukoha, kus pildi servade kõverus enam ei häiri.
Müra
Grafoprojektori sisu jahutab miski 20cm laiune turbiinimoodi ventilaator, mis kippus vilistama. Lisaks jäi kiilus ta mingi aja tagant kinni tänu sellele sulas minu Fresneli lääts kõveraks. Õnneks on seda ainult osaliselt märgata valge tausta pealt, filmivaatamist ei häiri. Vilistamise ja kiilumise vastu proovisin kasutada õmblusmasina õli, kuid paar päeva pärast oli vilin tagasi. Tavott aitas ka vilistamise vastu. Kuulda on ventilaatorite mühinat.
Ekraan
Ekraaniks kasutasin 95 suurt valget lina, pole küll ideaalne, aga tunduvalt parem kui mustriga tapeet. Heledama pildi peal häirivad veidike voltimiskohad, mida triikides ka välja ei õnnestunud saada.
Pildikvaliteet
Fookus ei ole ideaalne äärtest on pilt udusem. Filmivaatamist see oluliselt ei sega ja väikest teksti pole vaja lugeda. Filmide ajal tuleb overlay-le ligikaudu 40% heledust juurde keerata, et tumedamad kohad ka selgesti näha oleks. Samas kannatab musta värvi kvaliteet (läheb hallikaks).
Energiatarve
Projektori sees on 600W lamp, mis paneb voolumõõtja end tunduvalt kiiremini liigutama. Umbes 1 kr/h võiks energiakuludeks hinnata. Samas kinoraha hoiab kokku
_________________ Uued Lenovo sülearvutid! www.LenovoArvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? Siit saad uue! Kindlasti maini HV-d!
viimati muutis VR53 03.02.2007 13:40, muudetud 1 kord |
ivar130
03.01.2007 02:17
ma olen oma projektiga nüüd niikaugel, et on vaja pikemaid lintkaableid..muidu on 1/4 pildist lihtsalt must,kuna lcd elektroonika jääb ette.
ehk oskab keegi öelda,kus kohast saaks 18 soonelisi lintkaableid?
Ardo
03.01.2007 02:50
| Kui kedagi huvitab, siis uut omaniiku ootab üks 15" LCD, millel toites viga sees, kuid pilt korras.
Vananematu
03.01.2007 19:26
| Ardo kirjutas: |
| Kui kedagi huvitab, siis uut omaniiku ootab üks 15" LCD, millel toites viga sees, kuid pilt korras. |
Mis viga sellel toitel on?
Ardo
03.01.2007 21:26
Vananematu, oli auto voolu taga ja suri ära, korra on sama viga juba parandatud. Ja ei ole LCD, hoopis TFT on.
Samsung SyncMaster570B.
R A T
03.01.2007 21:57
oh, hea idee, mida hakata peale mmpc lõpetamist tegema
_________________ Jogani pogani pooh |
Raiku
04.01.2007 08:20
| Ardo kirjutas: |
| Ja ei ole LCD, hoopis TFT on. |
tõe huvides tuleb tunnistada, et õige nimetus on hoopis TFT LCD http://en.wikipedia.org/wiki/TFT_LCD
_________________ Честных психов можно не лечить... |
ozooner
04.01.2007 13:21
sellel molul nagu eraldi toiteadapter,mis läbi on?
või sisse ehitatud?
Ardo
04.01.2007 13:55
ozooner, sisse ehitatud. Korra parandatud ja saab ka seekord korda kui tahta.
Õhtul pildid ka.
ivar130
04.01.2007 23:21
| Aga kas keegi teab siis, kus kohast saaks lcd-s olevaid lintkaableid?
VR53
R A T
05.01.2007 18:14
eks need kaablid on mingi custom värk...
teises samasuguses lcds oleva lindiga saaksid pikendada, või ise joodad juhtmetega pikemaks
Ardo
astrona
13.01.2007 15:24
Eelmisel aastal proovisin kah asja ära, aga miskipärast jäi asi katki, kui juba pilt seinal oli,
Kõigepealt ostsin 300EEK'ga 14" SVGA LCD, mis peale natuke aega mässamist lakkas töötamast.
Siis võtsin vanat Toshiba Sattelite 1620laptopi, mille 475MHz AMD protsessor jäi tiba aeglaseks, ja peale selle tegin lcd ekraani pinnale mõned kriimud ja augud. Üsna rets olin
Hea soovitus: hästi rahulikult, ettevaatlikult ja muidu läbi mõeldult tuleb tegutseda
Läpaka LCD'st suuremat küll pole vaja, kuna mu grafoprojektori fresnel ainult 10x10tolli.
Mida väiksem LCD seda parem. Peaasi, et resolutsioon oleks vähemalt 800x600, kuna siis saab enamus filme ilma zoomimata vaadata. DVD filmide puhul tuleb vist kõrgem reso kasuks.
Projektor on mitukümmend aastat vana "Polylux 1", mille pirn on 650W 220V halogeen. Valgust oli ikkagi vähe, u. sama palju kui 500W ehitusproshektor, aga arvatavasti isegi 250W HQI on eredam. või mis? Ei mäletagi, kas kontrasti või heledust tuli timmida, et rohkem valgust läbi LCD jõuaks.
Projektori enda ventilaator on siuke mitmekümne wattine 12-15cm läbimõõduga koletis, mille müra pole kindlasti talutav.
Jätsin LCD 1-2cm kõrgusele fresnelist, panin külgedele lisa ventikad, aga see 650W soojust oli ikka liig. minutiga soojendas ta lcd nii üles, see hakkas keskelt läbi paistma - muutus valgeks. Ühesõnaga on see huvitav projekt overclockijatele
Poes müüdavate projektorite puhul pole ma veel vaikset jahutust kohanud. Kasti projekteerimisel tuleb kõvast vaeva näha. Kuna ventikate müra tuleb kuidagi summutada nii, et õhuvool jääks piisavaks, samas ei tohi valgust mujalt välja lekkida. Vesi- jms jahutused ei ole vist hea mõte
Katsetamise jaoks korralikku ekraani polnud, kasutasin kah valget lina. Korralikku ekraani on vaja, millel valge oleks valge, ja samas ei peegeldaks tuba valgeks
Kas keegi on näinud kui hea pildi saab korraliku projektoriga ise-tehtud ekraanile, mis on siis mingi spets valge värviga värvitud plaat
Korralik ekraan 2-3m ekraan maksab aga isegi "käest ostes" vist 1000-3000.
Kui sellele lisada kaubandusliku välimusega kasti ehitamine näiteks 1000EEK, siis isegi kui midagi ära ei lõhu, läheb koos LCD ja grafoprojektoriga kogu see pull maksma täpselt nii palju, et need keda ehitamine ei huvita, seda projekti ette ei võta
Neid asju, mis pildi kvaliteedi paremaks teevad on palju, aga kindlasti pole liigne, toa mustaks värvimine
Peale selle oleks hea kui tuba oleks ka helikindel jne aga see on teine teema.
Loodan, et keegi sai midagigigi kõrvataha panna.
09.01.07 00:48
Ei ole asja mida ma pole ära lõhkunud
Jee, hakkasin projektoris pirni välja võtma, et vaadata, mis ta täpne mark on, ja pirni klemm murdus ära "Ah oligi juba vana" , nimelt 87 II oli peale kirjutatud
Võrreldes 300W õuevalgustusega, oli ta kõvasti heledam. 500W'sega ei võrrelnud, aga arvatavasti oli ka sellest tiba heledam. Samas neid 13EEK'useid pulkasid sinna panna ei saa, kuna kumerpeegel seal taga suunaks fresneli poole vähem valgust kui originaaliga. Peale selle oli originaallambi valgus valgemat värvi.
Nüüd ei teagi, kas hakata uurima 400W HQI alalisvoolul töötavaid pirne ja siis neile ka toitekat, või jääda 220V peale, ja otsida lihtsalt uus pirn.
Liiga palju heledust pole kunagi, kuna LCD'st vaja valgus läbi pressida, pealegi, annab sel projektoril mingi astme võrra valgust vähemaks keerata. Kui valgust rohkem, annab vist LCD'l endal kontrastsust kah juurde keerata, et must oleks mustem, ja valge valgem.
Võibolla tuleks üldse minna kohe valgete LEDide peale nagu siin -> http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=9fca63886458434d52fb15c061fe6e71&threadid=281
Selline valgus nagu uute raudteeülesõuidu kohtadel olevast lambist tuleb, peaks olema rohekm kui küll.
Valgetel LED'idel on plusse palju:
* 10a mureta - ei lähe kollaseks ei põle läbi
* valge valgus - projektsioonil õiged värvid
* on effektiivsed - tekitavad vähe soojust - saab helitu projektori
* võtavad vähe voolu
Tellisin LEDe (Ultra Bright, Mega Bright jne )
50x 10mm 130cd @15-18deg (7-8.5lm)
150x 10mm 130cd @12deg (4.8lm)
100x 5mm 50cd @20deg (4.8lm)
Viimasel kahel on max luumeneid ca ühe palju, arvatavasti sisu on neil sama. See 130cd @15-18deg peaks aga efektiivsem olema. Uskumatud numbrid, aga kes teab LEDi tehnoloogia areng on päris kiire. Samas 100-120lm/W on pigem absurdi valdkond. Kõik need on 20-25mA ja 3-3.8V ehk ca 70mW. See hunnik on ca 25W ja peaks kirjade järgi välja andma >1500lm, ehk siis rohkem kui 100W'ne pirn. Kui see oleks tõsi, siis tavalise projektori lambi hinnaga saaks neid kah LEDe 4000-5000lm jagu, mis aga teeks 500W'sele lambile silmad ette, kuna hõõglambi valgusest jõuab palju väiksem osa fresnelini.
Et kui need kätte saab, siis mängib nendega natuke ja vaatab, kas hakkab üldse projektorisse toppima. Põhimõtteliselt on vaja teha mingi LEDidega kaetud plaat. Neid 5mm LEDide puhul mahuks cm2 peale rohkem luumeneid kui 10mm LEDidega. Kui asi asjaks läheb, tellin aint 5mm'sed: 4x4.8=19,2lm/cm2=192000lux. Võrdluseks 15000lm 500W halogeen, kui tal 40% (6000lm) valgusest langex TFT'le (25x20cm =500cm2 = 1/20m2), siis too on valgustatud 120000lux'iga. Terve 15" ekraani taguse täitmiseks 5mm ledidega kulux aga 2000LEDi, mis praeguste ebay hindadega maksaks kuskil 6000EEK ja Tevalo/oomipoe hindadega 100000EEK Palju lihtsam on LED valgust suunata kui need kaugemale asetada, siis aga ei saagi ilma lisaoptikata üle 500-1000LEDi kasulikult paigutada.
LEDide plaati ei saa ilma lisa-optilisete-viguriteta TFT'le eriti ligitale paigutada, kuna valgus jääb mummuline . Selle LEDindusega on jamamist hulgi, et mingit praktilist lahendust leida. Fresneli tuleb ikkagi kasutada, aga see ei suuna õigesti valgust, mis tuleb vale nurga alt ja osa valgust hajub minema jne
25-50W LEDiplaadiga, arvan, et piisab vb korraliku 100cm diagonaaliga pildi näitamiseks pimendatud ruumis. Eks paista. Netist mõned töötavad lahendused leidsin, mis kasutavad ca 1000 LEDi.
Kui siin "100x 5mm 50cd @20deg (4.8lm)" pole ühtegi viga, siis mingi 250tk juba peaks juba pilti näitama.
Kordi lihtsam on aga soojapuhurile piisav jahutus ehitada.
O
13.01.2007 15:39
| astrona kirjutas: |
LEDide plaati ei saa ilma lisa-optilisete-viguriteta TFT'le eriti ligitale paigutada, kuna valgus jääb mummuline . Selle LEDindusega on jamamist hulgi, et mingit praktilist lahendust leida. |
Viili ledidel see otsmine kumerus maha, saad märksa ühtlasema valgusvoo.
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
astrona
14.01.2007 20:19
| sbtainas kirjutas: |
Viili ledidel see otsmine kumerus maha, saad märksa ühtlasema valgusvoo.  |
Piisavalt kauguselt mummude probleem kaob. See luup seal otsas on isegi kasuks, et valgus ikka TFT poole liiguks. Probleem seal vist selles, et fresnelil on siuke sakiline pind, nagu saag ja näiteks vasakul asuva LEDi valgusvoo parem poolne osa ei liigu fresnel-läätse "kumerale" pinnale, vaid "püstisele" pinnale. Samas kaugemale asetades väheneb vist ka see probleem.
Peaks mõtlema veel "päevavalgus"-torudele, need kõige efektiivsemad.
Paneks mingi 10tk 18W torusid mis annavad kokku 12000lm aga jahutust vaja siis aint 180W'le ja eluiga neil kah mingi 15000h
Krt, vaatasin osrami kataloogi, ja seal metalhaliid HQI 250W lamp 25000lm, ehk siis 100lm/W. ainus põhjus miks mitte seda valida on ta hind, ei teagi mis maksab, aga kindlasti üle 1000 kanti ja kestab 100x vähem kui LED, ehk siis 100x mõtetum kusjuures LEDi eluaja jooksul (100000h )jõuaks >25000EEK HQI lambi käitamise eest vooluarvet maksta.
14.01.07
Keegi teab mix luminofoor lampe DIY projektorites eriti ei kasutata?
Arvutasin umbkaudu eri valgustuste 1000h vaatamis kulu välja - luminofoor võitis täiega, võtsin arvesse lambi hinna, lambi eluea, luumenid ja paigaldamise töö. Kasuteguriteks võtsin LED 80%, luminofoor 60%, halogeen ja hi-pressure discharge 40%.
Kasutades 8x11W luminofoor pulkasid peaks 4000lm TFT taha langema (arvestasin et 60% valgusest langeb TFT'le).
Axept
19.01.2007 15:46
to astrona:
päris pikad mõttelennud sul, enamjaolt isegi õiged minuarust
Aga paar vastust sulle ka, 250W Osrami HQI lamp ei tohiks üle tuhande maxta, sest 400W HQI maksab natuke üle 400 eegu.
Luminofoore ei kasutata sellepärast projektorites, et neil see osa mis valgust annab on hästi suure pinnaga, projektoris on tähtis, et see valguspunkt oleks võimalikult väike, sest põhimõtteliselt projekteeritakse see valguspunkt teiselepoole LCD ekraani Triplet läätse sisse ja kui sa tahad, et kõik valgus ka seinale/ekraanile jõuaks, siis peab see valgus sinna Läätsesisse ära mahtuma, kõik mis läätsesuurusest suurem on, see läheb raisku
Vähemalt siis kui kasutad lambi ja LCD vahel fresnel läätsem siis kehtib see reegel, et valguspunkt oleks võimalikult väike.
Näiteks siis kui teha LCD suurune led tulukeste plaat ja panna see kohe LCD ekraani taha, siis peaks saama ikka koguvalguse Triplet läätse mahutada, aga see oleks väga kulukas jällegi
astrona
19.01.2007 18:51
| Axept kirjutas: |
| projektoris on tähtis, et see valguspunkt oleks võimalikult väike |
See on tõesti kinni fresnel-läätses.
Luminofoorid saaks panna LCD'le suhteliselt ligidale, ise küsimus on ainult valguse ühtlaselt jaotusmises - võib juhtuda, et kui torud on liiga ligidal, jäävad "lampide kujud" ka seinale. Muidugi saaks vahele panna mingi hajutava kile, aga see vähendaks valgustugevust veelgi.
OK tundub, et need HQI'd on hinna poolest way-to-go, oleneb muidugi, kaua neil eluiga lubatakse. Sest mida rohkem lm/W neilt "välja keeratakse", seda lühem see eluiga neil on. Peale selle, on vaja hankida ka vastav toiteplokk.
Osadel luminofooridel on starter jms toitemajandus juba sisse-ehitatud ("säästupirnid"), muidu oleks nendega kah toiteka jama. Paigalduse, timmimise ja optikaga kokku on luminofooridega jama muidugi kokkuvõttes palju rohkem. Aga tuleks odavam ja kompaktsem.
Praegu läen ise kõigepealt üldse halogeeni teed, kuna mul 230V pesa projektoris olemas. Ja esialgu vähem jamamist. Kuigi ta kestab ainult 15h ja maksab 150EEK.
VR53
Axept
21.01.2007 17:09
astrona
See võib tõesti juhtuda, et kui luminofoorid LCDle ligidale panna, siis jäävad lampide kujud ka ekraanile. Ja mingisugune hajuti võtab kindlasti suurehulga valgust vähemaks.
Tegelikult LCD monitoride taustvalgus on ju ka mingisugune luminofoori moodi asi vist?
Aga Osrami HQI dele lubatakse erinevaid aegasi, kuni 20000 tunnini, minu 400W HQI oli vist 10000h, aga kuna see lõpp ei tule mitte äkitselt, vaid lõpus akkab lamp lihtsalt tuhmimaks jääma ja see eluiga on arvestatud sellejärgi kui lambil tuleb 80% tema esialgsest valgustugevusest, siis ma arvestan, et mu HQI põleb umbes 6000h, selleeest saab tegelikult päris mitumitu aastat filme vaadata, kusjuures ma vaatan, et viimasel ajal surfan juba netis ja mängin mänge ka vahest projektoriga, mönus on diivanil lösutada, sellasemel, et kuskil lauataga toolil tiniseda
Aga ma alustasin ka halogeeniga oma projektorit, sellega on hea asjad õigetele kaugestele ajada, pärast saab lambi ära vahetada, kui tundub, et asi akkab valguse taha jääma, ja väibolla kaob vahepeal tuju ära üldsegi
Ma kasutasin projektori halogeeni niikaua kuni ta läbi põles, siis valisin uue lambi
VR53
Vaatasin, et sarnaseid lampe on http://www.tevalo.ee aga seal olid mingid Rx7 või midagi sarnast, äkki need kõlbavad ka, suht odavad olid minuarust
R A T
21.01.2007 18:43
axept, pilti oma süsteemist ei taha jagada? 8)
Axept
22.01.2007 11:56
ma võin õhtul teha mõned pildid,
aga ma hoiatan ette, et midagi ilusat seal kasti juures küll praegu vaadata ei ole,
väljast näeb see nagu mingi soomepapi hunnik välja.
R A T
22.01.2007 14:07
veel küsiks palju see müra teeb?
plaan varsti endale ka ehitada
mingeid heli summutamise tippe ma pole siin veel näinud.
Pingeregulaatorit ja rohkem vente kasutades saaks märgatavalt alla vist heli.
Kas seal trafo vms ka suriseb/undab?
astrona
23.01.2007 20:52
| R A T kirjutas: |
Kas seal trafo vms ka suriseb/undab? |
müra summutamise nipp ongi see, kui kasutada väiksema võimsusega lampe.
Ostsin vana 650W halogeeni asemele uue 300W'se, ja mälu järgi küll ta lahjem ei tundu.
650W maha jahutamisega on isegi suure müraga tükk tegemist.
Mida väiksem ekraan teha, seda vähem on valgust ja võimsust vaja, ja seda vaiksem masin tuleb.
Mõtlen ise kah 1. kasti soomepapist kokku keerata seda koduste vahenditega vist kõige lihtsam mudida. Nägin pilti, kus kasutati ehitamiseks üldse Lego'sid
Pärast on hea puust ilusat kasti tellida, kui pilt välja timmitud.
Axept
25.01.2007 20:27
Minu kolakas teeb küll suhtpalju müra, 2 ventilaatorit, kui ma millalgi viitsimst leian ja korralikku kasti tegema hakkan, siis proovin nii ringi teha, et saaks ühe ventilaatoriga hakkama.
Leidsin mõned vanad pildid ka arvutist:
Siin näitan veel pilti valgetele paberitele mis on seinapeal, see on päeva ajal tehtud pilt, kardinad on aknaette tõmmatud.
Siin on näha natuke sisemust.
Praegu näeb enamvähem smasugune välja, ainult lamp on teine ja lambi ja fresnel läätse vahel on klaas,
et LCD üle ei kuumeneks:
