praegune kellaaeg 13.01.2021 07:07
sõnum  |
Axept
22.04.2006 21:39
| ehk siis ac-dc adapter. |
Tegelikult vist oli nii, et erilist vahet pole kas on ac või dc vool sellele halogeen pirnile, aga ma võin ka eksida (igatahes põlema lõheb ta mõlema vooluga)
Ja see RvD leitud trafo peaks tõesti ideaalne sinna olema
kfl
14.05.2006 15:20
kiskusin HP omnibook510 lcd lahti, mis service manuali järgi ei ole lahtivõetav ...
üsna hirmuäratav PILT avanes,
mina seda metallraami ja skeeme küll ei julge klaasi küljest eraldada, need tõenäoliselt "kummiklemmidega" annavad kontakti klaasile, või on seal midagi lintkaabli sarnast ...
teoreetiliselt võiks ju need mõlemad ümber pöörata ja peaks ikkagi pilti näitama, kui skeemid mingile rakisele kinnitada ja hea kontakt saavutada ...
aga ei julge, liiga hea läpakas veel
e: üks suur pilt veel
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
riddick
14.05.2006 20:25
Kuule. See pilt ei ole iseenesest hullu midagi. Vaata et sa jumalaeest seda valget paberit eriti ei näpi:D Minu kogemused on kurvad. Ettevaatlikult keer kruve järjest lahti. Olen ka ise samasuguse pildiga kokku puutunud. Ekraan jagunes lõpuks ära - hele LCD klaas, tume LCD klaas, paber ja raam. Mõtlesin ka, et nüüd on anus aga ei olnud hullu. Sain kokku ja olen korduvalt lahti kiskunud. Ääres paiknevate skeemi ja LCD vahepealsete kontaktidega ole äärmiselt ettevaatlik. Jõle jama on teisi parandada. Rajad nagu juuksekarvad. Ei olnud väga tark post mul Aga püüan oma väikseid kogemusi kka jõudumööda jagada. Edu töödesse kõigile
oz
22.05.2006 15:02
on siis keegi midagi valmis ka saand?ise loobusin kuna projektorit ei saandki
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
mina2t
22.05.2006 16:27
Dawai, üks grafokas tartus ära anda. Läätsed kõik korras, peegel vajab ehk vahetamist ja lamp puudub.
Esimene saab endale, ja peab ise tulema järgi Tartus, soovitavalt lähipäevil.
Väga ootaks vahetust siemensi laadija vastu kui juhuslikult pakkuda on kellelgi.
switch
RvD
30.06.2006 21:24
Keegi tööle ka asja saanud? Täna sain LCD (MAG Innovision, mudelit täpset ei mäleta, aga HV tabelites too odavaim) kätte, võtsin osadeks ning selgus, et see plastikust lintjuhe liiga lühike. Peab siis leppima sellega, et veidi pilti varjatud või ehk leiutan mingisuguse kaabli sinna vahele. See siis nn ffc problem. Proovisin ka paneeli grafoprojektorile paigutada. Ilmnes järgmine probleem, et 275w halogeen jääb liiga nõrgaks. Kuigi laes oli pilti näha küll. Kuna projektoril nupust käigu pealt vahetatav pirn ja seega sobivalt kaks lambipesa, otsustasin muretseda lisaks ühe 300w trafo ning panna reflektorisse kaks lampi. Siis peaks ka päevavalgel seinal pilti nägema.
Kellelgi ehk on pakkuda 300w 24v trafot?
Igastahes jõudu ehitajatele. Muide nüüd on lumenlab.com foorum kõigile avatud
mina2t
06.07.2006 21:49
no no.
üks grafo tasuta ära anda
eelmisel tahtjal tekkisid probleemid ja ta kasutajanimi kadus kah ära. Kustutasin kõik PS-id ära
RvD
09.08.2006 17:21
| Keegi teab kus saab osta Tartus IR filtriga klaasi? Halogeenid väga suure soojuseraldusega ning ventilaatoreid ei taha müra pärast väga palju projektorisse panna.
kfl
19.08.2006 10:36
| kfl kirjutas: |
kiskusin HP omnibook510 lcd lahti,...
aga ei julge, liiga hea läpakas veel ...] |
Sain läpakale teise display, eelmisel oli lintkaabli liigendis halb kontakt ja külmast peast pilt virvendas,
kuna lintkaablit eraldi saada ei olnud ja vahetada poleks ka julenud, kuna see väga kõva 2poolse teibiga tagumise kile küljes kinni ...
igaljuhul nüüd üks LCD olemas millega võiks loomkatseid teha ...
kui palju mul seda LCD-d lammutada tuleks, et kõlbaks projektorile pana?
praegusel kujul kumab sellest laualamp hädavaevu läbi.
wicked
kfl
19.08.2006 10:47
| wicked kirjutas: |
| kfl, sul on läppari lcd ilma kontrollerita? Odavam on osta kasutatud 15" tavaline lcd kui sellele kontroller (200usd+ peaks olema...) |
tegelikult mõtlesin nii, et kui tahan grafopaneeli pilti saada, tõmbanläpaka LCD lahti ja grafo LCD samasse pesasse ...
kännuämmelg
19.08.2006 12:58
| kfl kirjutas: |
| wicked kirjutas: |
tegelikult mõtlesin nii, et kui tahan grafopaneeli pilti saada, tõmbanläpaka LCD lahti ja grafo LCD samasse pesasse ... |
aga tee siis juba eraldi väljund teise LCD-jaoks
Vananematu
08.10.2006 10:46
Okei mehed. Sai sõbraga mõni kuu aru peetud ja hiljem vajalikud jupid ostetud. Tegime koos projektori valmis. Tekkis igasugu nalja ja komplikatsioone ehitamise käigus, kuid pärast poolt päeva, üsna otseses mõttes, saime asjast asjaliku asja. Üllatust ning elamust pakkus nii töö kui ka tulemus kuhjaga. Kui aega saan, siis postitan sõna-sõnalt tegemise kohta ülevaate ning ridamisi pilte kodulehele. Praegu aga nautige kehva kvaliteediga pilte ja videosi täiesti töötavast, kodus valmistatud ebaprofessionaalsete vahenditega tehtud, videoprojektorist.
(salvestamisel kasutatud digikaks canon powershot A510 3.1 MP, pimedas kvaliteet halb ilma välguta, kui valgust v4he)
Videode vaatamisel keerake heledus võimalikult kõrgele, et midagigi näha.
metsamaja
RvD
08.10.2006 21:38
| Mingisugune pilt on isegi olemas. Ma enda grafoprojektorist tehtud videoprojektoriga olen samasugusel taseme pildi seinale saanud, kuid see pole kaugeltki projektsioon millega võib rahul olla. Kui maja siseviimistlusega hakkan lõpule jõudma siis saan ka lõpuks aega selle grafo laialilammutamiseks ning siis juba korraliku kasti ehitamiseks. Siis peaks ka projektsioon korralikum olema. Aga jõudu projektori arendamisega, tulemus on kindlasti vaeva väärt!
Vananematu
08.10.2006 21:56
| RvD kirjutas: |
| Mingisugune pilt on isegi olemas. Ma enda grafoprojektorist tehtud videoprojektoriga olen samasugusel taseme pildi seinale saanud, kuid see pole kaugeltki projektsioon millega võib rahul olla. Kui maja siseviimistlusega hakkan lõpule jõudma siis saan ka lõpuks aega selle grafo laialilammutamiseks ning siis juba korraliku kasti ehitamiseks. Siis peaks ka projektsioon korralikum olema. Aga jõudu projektori arendamisega, tulemus on kindlasti vaeva väärt! |
Väike nõuanne veel see, et testis oleval grafoprojektoril oli lamp kui ka seadme maks võimsus 300W, kuid soovitatav miinimum oli 350 nii, et kottpimedas ajab antud seade asja ära, kui valgust juurde lisada ruumi on kindlasti vähemalt 400W pirni tarvis.
Kuid tulemus on kindlasti vaeva väärt
Wiltz
09.10.2006 01:33
Erksxx, kas on olemas ka mingi võrdlusmoment mõne poes pakutava projektoriga?
kuidas on kontrast ja värvid, kas loomulikud värvid või tekib suuremat sorti moonutus kuskilepoole? kas must on must, või pigem hall? ja kuidas see isetehtud seadeldis tuppa valgust laseb, teeb toa päris valgeks või läheb suurem osa siiski õigesse kohta (ekraanile)?
omal oli ka vahepeal päris suur huvi selle projekti vastu, kuid kokkuvõttes tundus siiski mõistlikum osta mõni kasutatud proje
Vananematu
09.10.2006 02:32
| Wiltz kirjutas: |
omal oli ka vahepeal päris suur huvi selle projekti vastu, kuid kokkuvõttes tundus siiski mõistlikum osta mõni kasutatud proje  |
Olen küll koolis projektoreid palju vahtinud ja kõrvutanud, kuid ei saa nagu otse pilti pildiga võrrelda, st korraga. Värvide moonutuste kohapealt ütlen seda, et moonutused tundusid täiesti olematud, kuna grafoprojektori plaat on nagu lai onju ning valgus tuleb iga plaadi osast võrdse tugevusega läbi, st ka LCD monitori valgustab ta võrdse valgusega igast nurgast läbi. Vaatasin just nurke ning oli täpselt sama ühtlane valgus ning värvide kontrastsus, kui igas teises videopildi osas. Valge värvi kohta ütleks seda, et pigem oli ta tõesti hall, kui valge, kuid ma ei saa ka pead anda, kuna ehitasime sõbrale selle projektori rohkem ning rohkem testida ega vaadata ma teda enam ei saa. Samas valgust oli ilmselgelt vähe (lambi võimsus liiga väike) st. ei saa mingit tõest hinnangut valgele värvile anda. Khm, sa küsisid hoopis musta, ei nu, must on kindlalt must, selles pole kahtlustki, tegelikult nii väikese võimsusega lambi puhul on enamus seal tumedam ehk siis halle toone märkad pigem valge värvuse kohal. Kui LCD monitor ära võtta ja grafol lihtsalt valgust lasta linale peegelduda, siis on see ütleme nii sama valge, kui linagi, kui LCD-lt valget värvust lasta, siis tuleb see sama välja - valge. Kuna teda sai öösel testitud, siis ei pruukinud ka silm kõige targem olla. Valguse tuppa laskmisega projektorist - ütleks nii palju, et see sõltub täielikult sinust. Seina pealt küll tuppa midagi ei valgustunud, kuid projektori kõik võimalikud avad tuleb lihtsalt ise ära katta, mida me hiljem tegimegi ning tulemus tuleb parem. Aga seda võin ma kindlalt öelda, et nurgad on täiesti loomulikud, täpselt nii, nagu LCD monitoril otse peale vaatad igal punktil - nii ta ka näitab seinale. St, kui silm vaatab lcd monitori keskele, siis nurkades tekib moonutus odavate LCD-de puhul, kuid projektor ei valgusta ainult keskelt läbi, vaid ta teeb seda kogu LCD monitori ulatuses ühtlaselt. Tulemus on tõesti üllatav, kuid eks see kvaliteet sõltub kindlasti suurem osa projektorist ning omal kohal ka LCD.
foobar
09.10.2006 11:34
| Erksxx, räägi, mis LCD-d kasutasite ja kas oli väga tülikas selle lahti lammutamine?
Vananematu
09.10.2006 13:58
| foobar kirjutas: |
| Erksxx, räägi, mis LCD-d kasutasite ja kas oli väga tülikas selle lahti lammutamine? |
Võrreldes teema esimese lingi alt leiduvas õpetuses kasutatud monitori ehitust oli Aceri monitor erineva ülesehitusega. Lahti võtmine oleks kergem olnud, kui korralikud tööriistad oleksid olemas. Lahti kangutamine oli ka omaette teema, aga ei midagi võimatut. Kuid kõige hullem oli see, et ei saanud ainult LCD ekraani sinna projektroi peale panna, nagu videode pealt näha on, vaid pidi koos kahe raamistikuga selle asetama grafoprojektori peale. Muidugi see idee tuli alles hiljem ning kuna esimene kogemus sellel teemal, siis läks palju aega selle välja mõtlemiseks. Kaks raami, pidi jätma lcd külge antud monitori puhul, kuna raamid andsis ülemistele kihtidele voolu edasi (mikroskeemidele), sest LCD küljes oli kolm imeõhukest klemmi, mis puutusid metallist raami vasti, mis omakorda ühendus edasi jne jne. Ei olnud väga võimalik raame kõrvale jätta, vähemalt esmapilgul mitte. Nagu http://www.tomshardware.com/howto/20041113/ seal õpetuseski öeldud, on kõik monitorid erineva ülesehitusega, mistõttu osad monitorid ei pruugi kõlvatagi selle töö jaoks.
nipple
29.10.2006 17:54
Müün isetehtud videoprojektorit hinnaga 4500.- Pilt on ilus. Grafoprojektoril on sisseehitatud lamp, mis võimaldab kahte pirni, ning vahetamine käib väga lihtsalt (nupust). Kui üks pirn läbi läheb, saab ühe nupuvajutusega teise tööle panna... Monitor, mille kasutusse panin, on 15'' acer.
Lamp on ~300W...järelikult siis luumeneid saab sisse osta ~10000....Ise kasutan 8500 luumeniga pirne ehk 250W...Lampi saab ju ka vajadusel väljavahetada, kui vajadust on ja minu meelest peaks saama võimsamaid pirne osta (mingi 300-400W), mis siis pilti vajadusel eredamaks teeb, et saaks ka päevasel ajal projektorit kasutada...Ise erilist vajadust ma ei näe, kuna tänapäeval on palju võimalusi, kuidas ruumi pimedamax saab teha....Ise kasutan projektorit muidugi enamasti filmide, Tv ja videode vaatamiseks ja ütlen ausalt - pilt on võimas ja suur...ja kui taga on võimas nö SOUND....siis palun väga...ostke popcorni kutsuge sõbrad külla ja garanteeritud on supper elamus
KELLEL HUVI OSTA SIIS tel. 53542721
viimati muutis nipple 10.11.2006 13:50, muudetud 1 kord |
kaupz
12.11.2006 23:21
sai ka üks vene grafo maha rabatud "Lektor" on pealkiri. täitsa töökorras ja läätsed peeglid olemas.
pirn on 500w ja 2 jalaga nagu siin kuskil õpetuses näha oli mingil lääne omal.
kui aga siin huvilistel pirnidest või valgusallikatest puudus on, kas ehituspoe prozektorid ei aita välja?
neid ju ka 500w ja suuremaid.
ja pirnid ka kenasti eraldi müüa.
pean nüüd uurima kas hp omnibook 4150 ekraaniga 14" on miskit teha, kas läpaka romu seest saab videokaarti/kontrollerit kasutada.
või leiab mõne lihtsama pakkumise kuskilt.
kui grafo klaasi pind on 25x25cm ja ekraani suhe 4:3 siis on see suht täpselt 12" jagu.
või on mõni grafo suurem?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 |
Axept
21.11.2006 14:32
Tundub et neid projektoreid ikka tekib.
Endal muidu kasti sisse aretatud ja grafost juppe vöetud, pirn ja ballast on uued ostetud, 400W HQI pirn, see annab mingi 20000 luumenit ja valgusvärvus on ka palju valgem kui halogeenidel.
Suht normaalselt näitab minuarust, pidevalt vaatan sealt filme.
Aga võrreldes poe projektoritega on sedasi, et valge värv ei ole nagu päris valge vaid natuke tuhmim, ja kui monitori ja projektori pilt körvuti panna, siis tundub nagu värvid oleks ka tuhmimad.
kaupz
21.11.2006 15:00
sul kasti sees siis pirni ja lcd vahel grafo klaas-kaan ka mis valgust koondab? et kõik läätse sisse murduks?
Axept
21.11.2006 18:19
| sul kasti sees siis pirni ja lcd vahel grafo klaas-kaan ka mis valgust koondab? et kõik läätse sisse murduks? |
Just seal see grafo klaas (fresnel lääts) on mul.
Ja tegelikult grafode küljes on 2 läätse ju koos, pirnipoolsem on see mis võtab punktist lambivalguse ja jagab selle ühtlaselt laiali, et see köikidesse LCD nurkadesse ka jõuaks, ning see mis LCD poole jääb, see koondab kõik valguse jälle kokku, et see läbi viimase ümmarguse läätse läheks.
LCD-projektori jaoks oleks tegelikult parem kui need fresnel läätsed oleksid lahus ja üks oleks ühelpool LCD-d ja teine teiselpool, see tekitab sellise efekti, et valgus läheb läbi LCD ekraani otse ja seejärel alles koondatakse kokku.
