uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Teeme ise videoprojektori... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
Netfish
sõnum 04.12.2007 18:52 vasta tsitaadiga
@viruvalge. Maitse asi icon_wink.gif Ise tegin kasti just seepärast, et idee raudkolakast kuskil laua peal ja seal ümber rippuvast elektroonikast kohe mitte ei meeldinud ja muidugi ka maksimaalse kvaliteedi saavutamiseks. Ja noh see ehitamisrõõm on ka osa asjast tegelikult. Kui lugeda tundides kokku, siis üsna mitu head tööpäeva on sellele kulunud. See-eest seisab nüüd nurgas viisakas laminaadist kummut, mille otstarve enamus külalistele ilma objektiivi nägemata on tavaline mööblijupp icon_razz.gif
Praeguseks esimesed filmid vaadatud ja tulemusega rahul, väike lõppviimistlus veel teha (paneel kinnitada, ukselink jms:D) ning lamp on samuti veidi tsentrist väljas. Koju jõuan, siis lasen pildid ka üles ja kirjutan lähemalt.
sbtainas, kui fotoka endaga juhtima hakkad, siis võib miskit õnnestuda, aga üldiselt ei ole asjal eriti pointi jah nii nikerdada.
likoor
sõnum 04.12.2007 21:08 vasta tsitaadiga
Kas selline asi on täiesti välistatud, et osta väga võimsa valgusega ledid ning nendega teha see projektor valmis? Jahutusega poleks siis probleeme... icon_rolleyes.gif
Netfish
sõnum 04.12.2007 21:24 vasta tsitaadiga
ei ole välistatud, on isegi tehtud nii, aga see läheb oluliselt kallimaks ning vaevalisemaks... terve lcd paneeli ulatuses pead katma ledidega ja siis on jahutusprobleem ikkagi väga reaalne. samuti tulemus ei ole nii hea.
www.lumenlab.com võid paari sellist projekti kohata
likoor
sõnum 04.12.2007 21:38 vasta tsitaadiga
Energiat läheb Ledidel ikka vähem, seega võiks ju proovida? 3 kr/tk näiteks 160000mcd 10mm ledi eest pole palju... Neid kulub suht vähe, valgus peaks ka ju piisavalt tugev olema? ...oleks mul lcd ekraan (mingi 15"), saaks proovida. icon_biggrin.gif
Netfish
sõnum 05.12.2007 15:16 vasta tsitaadiga
hmm, oleneb kui palju on vähe ja palju sinu jaoks icon_razz.gif Arvutasid sa kokku palju neid nt 15" lcd alla läheb? arvesta,et võimalikult tihedalt kokku pead panema, sest fresnelit lcd ja ledide vahele ei tule ja seega peab ledidest moodustuma ühtlane nö valgusplaat. Vihjeks võin öelda, et 8" lcd taha mahub 896ledi icon_wink.gif
Asja idee võiks olla minimaalsete mõõtmetega kast või siis minimaalne müra. Kuid siiani kes seda teinud on, siis pigem lihtsalt eksperimenteerinud.
ivar130
ivar130
sõnum 05.12.2007 19:29 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi aidata..
Mul oleks vaja uut LCD lintkaabli pistikut.
Lähemalt juttu siin:
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?t=32612
Netfish
sõnum 06.12.2007 09:15 vasta tsitaadiga
surfa elfa kataloogis natuke, peaks olema. loe üle mitu soont ja mis sammuga (pildilt tundub, et 20 ja 1mm)
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.01.2008 13:44 vasta tsitaadiga
ma näen vaimusilmas ilget geberniiti lcd lintkaabliga mis on lühike, habras, jurade pistikutega jne...
kas pildi kvaliteeti või midagi muud üleüldse mõjutaks, kui ma kasutaksin selle lintkaabli asemel mingit peenemat ide kaablit (vms)? et siis joodaks otse lauale.
kõige peenem kaabel tundub olevat mul üks scsi oma. kusagil 30cm pikk.
Netfish
sõnum 04.01.2008 15:09 vasta tsitaadiga
kui sa nii osav sepp oled, et 10mm peale 20soont keevitad, siis ei tohiks probleemi olla. Puhtalt joodad ei mõjuta see ilmselt kuidagi pilti. Enamus ehitajaid siiski nii osavalt kolviga käituda ei oska ja on lihtsamaks pidanud tellida õige laiusega kaabel ja pistik. Habras ta vaevalt on, selles suhtes, et ega ka ülejäänud komponendid oluliselt karmimat kohtlemist ei talu. LCD puhul pole vaja pikendada rohkem kui mingi 10cm (kui üldse on), et saaks keerata paneelil olevad plaadid 90 kraadise nurga alla. Ülejäänud kontrolleri komponentide vahel olevad lindid on laiemad ja neid vajadusel on küll lihtsam pikendada ja joota.
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.01.2008 20:29 vasta tsitaadiga
ei ma mõtlesin otse lauale. ega ma otse pesa alla või radade peale jooda. vaatan kuhu nad lähevad ja kusagilt ikka leian mõne jootepunkti.
scsi kaabel on hea, saab noaga juhtmed eraldi välja tuua. aga ok eks näis siis kui aega on thumbs_up.gif
ufo56
ufo56
sõnum 16.03.2008 13:42 vasta tsitaadiga
Kas sellisest asjast saab midagi teha ? Tundub, et midagi on sealt eest puudu, üks "luup" vms nagu.
http://uf0.pri.ee/hv/projektor.JPG
Public TS3
HighEnd
HighEnd
sõnum 16.03.2008 13:44 vasta tsitaadiga
ufo56, kui mingi väikse ekraani leiad mis sinna vahele ära mahuks siis saad.
ANIMIST
ufo56
ufo56
sõnum 16.03.2008 14:24 vasta tsitaadiga
No ei oskagi midagi sinna panna.
Public TS3
iceincube
iceincube
sõnum 08.05.2008 22:06 vasta tsitaadiga
Mis on ballast pirnidel?
Kui raske on valgustust LCD paneelist eemaldada st kui suur oht on asi ära rikkuda?
HighEnd
HighEnd
sõnum 08.05.2008 22:10 vasta tsitaadiga
iceincube, minu samsungil ei olnud provleemi taustavalgustusega. See oli hoopis eraldi ekraanist.
ANIMIST
VR53
VR53
sõnum 09.05.2008 00:02 vasta tsitaadiga
Ballast on nö voolumuundur vms, kui tahad tavalise 220V lambi asemele mingi teise voldiga metalhaliid HQI lambi panna.
LCD taustavalgust polegi vaja eemadada. Vaja on eemadalda LCD "kiht" paneelist. Taustavalgus jääb paneeli külge.
Uued Lenovo sülearvutid! www.LenovoArvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? Siit saad uue! Kindlasti maini HV-d!
pohhkar
pohhkar
sõnum 10.06.2008 15:49 vasta tsitaadiga
Kui keegi tahaks suvel seda projeti ette võtta, siis mul pakkuda üks proojektor originaal 600W pirniga ja läpakas(puudub aku ja cd rom aga läbi võrgu saab pilti panna näitama), mille lcd'd saaks kasutada.
kaupz
kaupz
sõnum 12.06.2008 20:27 vasta tsitaadiga
mul ka 1tk vene oma u 500-600w projektor pakkuda. suht tasuta keila lähedal.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1
iceincube
iceincube
sõnum 08.07.2008 22:01 vasta tsitaadiga
http://www.superwarehouse.com/%20LG_L1511s_White_15_LCD_Monitor%20/L1511S/ps/120953
See monitor peaks täitsa OK olema selle jaoks?
-edit-
kaupz
kaupz
sõnum 08.07.2008 22:35 vasta tsitaadiga
soovitan enne ikka mõne huvilise juures töötav süstem üle vaadata, kui mitme tonni eest monitore ostma keegi hakkab.
iceincube
iceincube
sõnum 08.07.2008 22:42 vasta tsitaadiga
no suht poog peaks olema.. taustavalgus maha ja korras, mõtlen rohkem kontastsust ja värki
aa selle eest ma ei maksaksi tonne.. maks 500-700 eeku
keskaeg
keskaeg
sõnum 13.08.2008 22:22 vasta tsitaadiga
Leht on aegunud palun Muutke leht...ei näe seda
MaitK
MaitK
sõnum 21.10.2008 22:27 vasta tsitaadiga
Kaugele keegi oma projektiga ka saanud on?
iceincube
iceincube
sõnum 21.10.2008 22:45 vasta tsitaadiga
eks ikka uurin vahest kus mõnda LCD 15 tollist müüakse.. aga ega neid ei liigu ka eriti ja ega palju maksta ka ei taha..
ühelt kasutajalt ostetud projektori ja asjad on olemas.. monitor puudub
likoor
sõnum 23.10.2008 21:21 vasta tsitaadiga
Mul üks projektsioonpaneel üle. Resoga 640x480 annab teha midagi?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Teeme ise videoprojektori... mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
