praegune kellaaeg 22.04.2026 09:36:38
Plin500
HV piljardihai
16.11.2005 22:00:36
Probleem Epox 8RDA6+ heliga |
Antud plaadil siis 7.1 AC97 peale integreeritud ning toodud optilise kaabliga ressiiverisse. Winampiga kuulates heli nagu "kõigub" ühest kõlarist teise ning helitestides tagumised kõlarid ei tööta. Ehk oskab keegi midagi soovitada? Driverid peaks nagu kõige uuemad olema...
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
TT
17.11.2005 10:57:10
Igaks petteks tasub üle vaadata helikaardi enda softi alt mitme kõlari peale systeem seadistatud on ja lisaks MS.i enda jubin ka control panelist.
Helikaardi softi alt vaata SPDIF.i osa üle(mis sagedustega ja mis tüüpi heli väljundatakse 44Khz, 48Khz, PCM only, Ac3 only jne) väga hästi peast seda realteki miksrit ei mäleta.
Põhiline, et heli oleks 2he kanali peale seadistatud, AC3 codec/filter oleks samuti 2 kanalit ja seal lubatud passtrough, kui need tehtud võiks asi toimida!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 311 loe/lisa |
274 |
Plin500
HV piljardihai
17.11.2005 13:33:00
Seadistatud 2CH peale, kuid vahet pole, kui vahetada seda, helipilt jääb ikka samaks. Ei annagi mul valida, miks Khz peale panna või muid optione kasutada. SPDIF all ainult Auto Lock mingi võimalus, kuid sarnaselt mitme kanaliga kuulata, ei muuda see samuti mitte midagi...
77 |
