Karr000
14.11.2005 21:21:47
jama peale kõvaketta lahtiühendamist |
Kuna sain uue arvuti, võtsin uue kõvaketta arvuti küljest ilusti lahti ja panin vanale külge, et failid sealt üle lasta. Hiljem panin ilusti uude tagasi ja kõik tundub korras olema, BIOS näiteks tunneb kõvaketta ära ja ütleb et kõik on okei. Aga kui arvuti käima panna, küsib et kas safe mode või tavaline ning peale musta XP loading screeni viskab pooleks sekundiks sinise pildi mingite kirjadega ette ning teeb restardi. Ja jälle sama jama safe mode-i jms asjadega.
Oskab keegi aidata midagi, alles sai windows peale lastud, ei tahaks jälle nullist alustada. Halvemal juhul ehk kas repair aitaks? VÕi on asi milleski muus?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
14.11.2005 21:35:09
Need Restardid oleks nii ehk teisiti (tõenäoliselt) tekkinud 8) Nii, et kas "ülilevinud tüüpviga" - liialt lahja toiteplokk vms...
Seega ehk paned rahvale kirja, mis komponendid masinas on ja liasd ka selle kui võimas toiteplokk masinas on.
211 |
Karr000
14.11.2005 21:46:08
profiilis on mul näha selline loetelu:
AMD Athlon 64 3200+ socket 939 tray @ 2400MhZ
CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip socket 939
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR
Club 3D nVidia GeForce 6600GT 128MB GDDR3 8xAGP
Samsung 200GB 7200rpm, 8MB
Arctic Cooling Silencer 64 Ultra
DVD +/- RW LG 4167 IDE dual layer hele 16W/8RW
Midi ATX 400W ColorsIT C8029-C43 USB/Audio/neoon
ja ega ma rohkem eriti oma masina kohta ei tea ka..
Ise kahtlustan, et ehk on see, et Windows käima ei lähe, spyware-i süü, kuna läksin kogemata mittetäielikult kaitstud arvutiga netti ning kohe leiti kümmekond trojani hobust sealt.. Kas saab üks väike hobune nii kuri olla, et takistab XP käimaminekut?
88 |
14.11.2005 21:54:36
Spy-sid saad kõige lihtsamalt nii kontrollida, et kas Safe modes üles läheb ja kui läheb, pane Safe modes tööle Ad-Aware ja Spybot-i. Need on tasuta asjad - tirid internetist alla. Kui need leiavad midagi, siis killitakse leitu ära. Siis teead restardi ja vaatad, kas on muutusi
211 |
Karr000
14.11.2005 21:59:49
| safe mode-iga tööle pannes on täpselt sama jama - enne kui welcome screeni kasutajate nimedega ette lööb, teeb restardi.
88 |
ikeboy
15.11.2005 00:44:50
Kunagi endalgi selline sarnane jama olnud. Mäletan et ma tegin "clear cmos" ja midagi veel aga lõppude lõpuks ikkagi format c, mis aitab alati
| Kommentaarid: 181 loe/lisa |
171 |
Karr000
15.11.2005 15:56:59
| mis see clear cmos teeb ja kas too aitas üldse?
88 |
virks
15.11.2005 16:07:15
kas ma sain õieti aru, et sa kopeerisid ka süsteemifailid vanalt arvutilt?
või oli uuel kettal op süsteem juba peal, kui faile kopeerisid?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Karr000
15.11.2005 17:57:03
OP süsteem oli ikka uuel arvutil enda oma, vanast arvutist võtsin ainult mõned koolitööd ja pildid ja filmid.
EDIT: Nüüd sain korda, asi oligi siiski hobustes. Panin ketta vanasse arvutisse ja XP tegi kohe automaatselt scan diski ära ning läks käima. Siis diliitisin veel paar ussi ja hobust ning läks ka teises masinas tööle.
Lukku minupoolest.
88 |
