praegune kellaaeg 26.10.2026 19:04:11
vikir57
14.11.2005 17:29:10
ei piiksugi |
| Vool oli kaks korda ära ja pealeseda ei soovi tööle hakata,laadis ilusasti xp ära ja tutkit,klõpsi hiirega kuhu tahad,taha ei võtnud midagi.No tegin siis uue res stardi,ei midagi.Lülitasin siis aparaadi voolualt välja ja veidi ajapärast uuesti võrku.Hakkas tasapisi end liigutama,mis jama võis olla sest vool kadus internetis olles lambist ja teadagi programmid olid lahti.Mida teha,mida uurida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tsihh
14.11.2005 18:03:43
| ju siis mingi systeemifail sai natukene pihta, esialgu peaks scandiskist aitama. Kui ikka jamab siis tuleb hakata täpsemalt viga otsima
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
razor
15.11.2005 16:57:21
| kuni pilt ette tuleb ei ole hullu. kui windows ikka imelik, siis vana windows maha ning uus peale.
120 |
Kivikas
10.12.2005 15:38:41
selle kohta siis kas vuta vuta kõvakaga sõbra poole ja sedasi retore või kodune lahendus on command dos! kunagi läks endal windoosa õhtale --->lihtsalt lambist tegi restardi ei ükski temp kõrge ega midagist ja oli sama lugu nagu eespool mainitud PS:(kui format teha) sõbra pool saad enne formatti kõik vajalikud andmed mida vaja alles hoida ju plaadile käratada ja siis kui format tehtud siis uuesti peale panna
