silver010
16.11.2005 15:21:54
mõni küssa biosi ja seonduva kohta |
sattusin nüüd sellise jama otsa, et arvuti ei kannatanud enam tööle minna, igapäevaste settingutega(cpu fsb 200, mälu taimingud 7,3,3,2.0)
lõi errorit mingi ntfs.sys faili kohta, kuigi kui alandasin kas siinikiirust või tästsin CAS latencyt 2.5-le läks edukalt tööle, pinge oli mul enne pange minemist 1.5 ja töötas taoliste settingutega nädalaid ja mängudes kokku ei jooksnud, nüüd ei läinud isegi voldi lisamisel tööle(lisasin 1.6-ni, mis on default)
ja veel tahtsin küsida, et mis on agp ja fsb spread spectrum, ning cpu thermal-throttling, manualis pole nende kohta halligi kirjas, ainult soovitatud väärtused
edit: ei tea kas seda saaks lugeda korda minemiseks aga igataes on mul nüüd jälle CAS 2 ülejäänud näiturid 3-3-6, sain nõnda korda, et windowsis ühe programmi kaudu panin paika ja on stabiilne, samas biosist pannes üles ei boodi
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
16.11.2005 18:14:48
Aga osadel emaplaatidel on tõesti erinev see, nida näitab BIOS ja mida näitab Windows-i all töötav programm Sel juhul on tavaline küsimus, et kumb eksib ja kumba võib uskuda. Ja siis tasub ka lugeda mida kirjutatakse emapladi tootja enda kodulehel, näiteks kodulehel olevas foorumis jms...
211 |
silver010
16.11.2005 22:05:20
ei ei, kumbki ei valeta, lihtsalt windowsis seda muutes ühe programmi abil, muutubki see selleks, näide: enne muutmist näitab everest 2.5, pärast muutmist 2
42 |
16.11.2005 22:11:00
silver010: Ma pidasin silmas hoopis seda, et kui teed Win-i all muudatused, siis seejärel lähed BIOS-i ja vaatad, kas seal all on ka muudatused toimunud ja kui on, siis kas on täpselt samad, mis Win-i all näitab
211 |
silver010
17.11.2005 00:44:45
aga kuidas üldse biosi-s saaksid muutused toimuda? kas ta settinguid mitte kuhugi kivisse ei salvesta?
42 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.11.2005 01:05:44
cpu thermal-throttling - kui prose kuumeneb üle, siis jõudlus väheneb, et ei kahjustaks süsteemi
äkki mäludel siis mingi kala sees, proovi memtest86+ jooksutada ja vaata, mis näitab.
sys failid kaovad suht tihti kõrge OC-ga, äkki mingi asi jääb sul komplektis OC peale või samas ka halvale toitele.
kui windoose all settinguid muudad, siis ta neid biosi kivisse ei salvesta, see jään nagu mingi temp failiks windoose alla ja taaskäivitamise, loeb bios lihtsalt oma seadistused kivilt maha ja paneb rahulikult tööd edasi.
äkki ka biose patarei tühi..
ärge näkku lööge, kui miskit kõvasti pusse panin, õhtu käes juba
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
silver010
17.11.2005 01:32:15
biose patarei pole kindlalt tühi, settinguid salvestab..... see sys fail ei kadunud muide, kui CAS oli 2 siis ta näitas errorit, samas kui panin 2.5 tagasi ei näidanud, seega failid korras
aga kas toide üldse omab rolli kui pinged jätta algseks?
ja üks küssa veel, et kas nende mälu taimingutega on nii, et mida väiksem seda parem, või kui mõned numbrid on (a)sünkroonis siis on parem? ja seda ka, et millise muutuja muutmine annab kõige rohkem juurde?
42 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.11.2005 16:28:25
silver010, ega no sys failid kaovad vaid korraks, kui arvuti ei tule toime OC-ga ... ehk siis, kõrge klokkiga viskab sulle windoose buutimisel erroreid ja kui sutsu oc-d langetad, siis on fail nagu võluväel jälle tagasi. kui sa kõik defaultis proovid tööle panna, kas siis veab välja ennast???
mida väiksem number seal mälude timingutes, seda parem, kuid see on OC ning mälud ei tule sul arvatavasti nende heade timingutega toime
YAGA müügiputka |
143 |
silver010
17.11.2005 16:50:48
nu def settingutega buudib ikka üles
42 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
18.11.2005 17:07:54
silver010, no tähendab, et OC-ga tekkivad arvutil probeemid kõvaketal eksisteerivate failide lugemisega, tüüpiline viga viimase piiri klokkimise peal
YAGA müügiputka |
143 |
