Mirkel
06.11.2005 03:51:30
DVD-kribajaga probleem |
krt,fakk,deem. korra kirjutasin pikalt laialt seda teksti juba ning arvuti pani miskipärast pange kõik läks kaduma.
eniveis. kirjutajaks NEC ND-3550
pilt probleemist: blabla
viskasin sinna log faili ka
alles eile kirjutasin platinumi plaate. täna miskipärast siuke error. proovisin ka erinevaid plaate. ikka sama. erinevaid kiiruseid ka.
firmware updeitisin 1.04 pealt 1.05 peale kah.
any ideas?
viimati muutis Mirkel 06.11.2005 04:13:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
hashi
06.11.2005 03:54:35
Re: DVD-kribajaga probleem |
Mirkel kirjutas: |
any ideas? |
Nu a sääl ju kenaste kirjas, et "power calibration error"...
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Mirkel
06.11.2005 03:56:22
aaa. muidugi miks ma enne selle peale ei tulnud...
ei tegelt ka. mida see üldse tähendab?
57 |
Juhuslik
06.11.2005 04:33:34
1. Kes on meedia tootnud? NERO CD/DVD Speed abiks tuvastamisel
2. nForce chipset on selline kummalise käitumisega elukas. Lase NVIDIA IDE draiver maha ja kasuta Microsofti enda oma.
3. Proovi mõne teise softiga peale NERO 7'e ka kirjutada. NERO kipub alguses bugine olema, kui välja tuleb.
4. Kui on IDE otsas Slave pane Master'iks ja jäta üksi kaabli otsa.
5. 400W Codegen ei ole ka just see päris õige toide mida kasutada. Sul on nodi ka masinas parasjagu, et Codel keel vestile tirida.Profiili vaatasin.
Kui miski arusaamatuks jäi siis kirjuta.
_________________ Powered by Tagan |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Tbit
06.11.2005 12:48:24
jälle üks kivi 3550 kapsa-aeda , paistab, et mina ja tuhanded sõbrad üle maailma pole ainukesed kellel selle kribajaga probleeme on.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
hashi
07.11.2005 12:42:17
Mirkel kirjutas: |
ei tegelt ka. mida see üldse tähendab? |
Eee... mina arvaks sellise veateate kohta, et
a) seade ei saa vajalikul määral "pauerit"(toitepinget). Põhjus ilmselt "lahjas" toiteplokis.
b) seade ei suuda saadud toitepinget enda vajaduste tarvis ümber(ringi) kohaldatud. Seade ise vigane.
Kalibreerimine(calibration)
Hashi |
30 |
Tbit
07.11.2005 13:14:31
ma märkasin midagi muud huvitavat, sul profiilis veel teine optiline seade märgitud, see võib põhjustada raudvara konflikte ja neelata ka põhjuseta voolu ning kalibratsioon errorid võivad tekkida kui kaks seadet ühe ide kanali peal on, prooviks võid katsetada ilma teise seadeta kui see sul juhuslikult järgi on
229 |
tom1245
07.11.2005 13:16:49
mul ka see sama kribaja ja ei ole probleeme veel esinenud, kirjutab kenasti. Asub eraldi IDE kontrolleri otsas ja saab voolu aopeni 300 W toitekast.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mirkel
09.11.2005 17:32:24
deemet.
Meedia kohta info: Link
Windows updeit ei taha töötada. aye. Nvidia draiveriga jäi asi nii nagu enne.
Nero 7 lasin igal võimalikul moodusel maha, unistall ning kasutades nende erinevaid cliinereid.
Asi oli kaabli otsas enne juba master. Pregu võtsin lihtsalt teise tagant ära. Kartuses et ehk toide ei pea vastu, lasin ka klokke alla.
Viimaks lasin nero 6-e kõige uuema versiooni peale ning sama jama kordus...
57 |
uhmer
09.11.2005 17:58:47
Mul oli kunagi täpselt sama probleem ja aitas toiteploki vahetus.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
reimers66
09.11.2005 18:04:09
tom1245 kirjutas: |
mul ka see sama kribaja ja ei ole probleeme veel esinenud, kirjutab kenasti. Asub eraldi IDE kontrolleri otsas ja saab voolu aopeni 300 W toitekast. |
Aopen on ikka korralik firma mitte nagu code niiet minetea imelik lugu sul sellega kui ennem ilusti toimis kirjutaja !
üks võimalus on ka uus win peale panna sõbral oli sama jama ja peale uue wini panekut sai asi korda
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Mirkel
09.11.2005 18:23:31
krt ma olen ikka nii vihane selle kirjutaja peale. hetkel on seda nii väga vaja. nädala pärast veel rohkem.
homme muretsen mingit teist meediat. kui see ka ei aita hüppan garantiisse. ja kui sealt ka seda keskmist fingerit saan... mai tea
57 |
reimers66
09.11.2005 18:27:25
Mirkel, mirkel mine proovi kuskil teises arvutis siis kohe teada milles viga kas kirjutajas või winis mul sõbral oli nii et win jooksis
lihtsalt kokku kirjutamise peal ja peale uut wini hakkas asi toimima niiet viga võib ka olla winis
60 |
Mirkel
09.11.2005 20:55:25
deemet. pregu device managerist lasin selle dvd-rw maha. lasin kohe uuesti peale kah ning proovisin kirjutada.
kirjutas tubli 15% ära. kui nüüd selle powaa calibrablabla errori asemel viskas mingit "no seek complete" errorit.
ideas?
e. ja dvd keeras peeti kah
57 |
KyBer
10.11.2005 17:32:41
mina pakun et vabalt võib kaabel katki olla ... kuna need uued ata 100/133 kaablid nii maru nõrgad, ei kannata üldse väänamist ega kinni lahti kiskumist... (viga pole silmaga nähtav)
proovi teist kaablit :=>
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
Mirkel
10.11.2005 17:54:52
vahetasin.
jälle seesama powaa calibration error.
ouh, toiteploki koha pealt...
sõbral on 350W codegen, cd-rw, dvd-rw, r9600XT, thoroughbred (vms) 2400+ prose, kaks corsairi 256mb pulka... põhimõtteliselt sama conf, hetkel ka rohkem klokitud, rohkem mälupulki, rohkem vente, blaaa blaaa. kahtlen igatahes, et toitekas asi on.
57 |
KyBer
10.11.2005 18:08:03
Mirkel kirjutas: |
vahetasin.
sõbral on 350W codegen, cd-rw, dvd-rw, r9600XT, thoroughbred (vms) 2400+ prose, kaks corsairi 256mb pulka... põhimõtteliselt sama conf, hetkel ka rohkem klokitud, rohkem mälupulki, rohkem vente, blaaa blaaa. kahtlen igatahes, et toitekas asi on. |
toiteplokis vaevalt viga on 400w gode on maa ja ilm sinu konfiga arvuti jaoks
ega sul muud üle ei jää kui mõjal arvutis seda kribajat proovida, kui seal ka sellist viga peksab siis õhtal lihtsalt kribaja
98 |
Mirkel
12.11.2005 18:39:10
Lasen täna windoosa üle (pregu mudin nlitega). Nigunii dogshitti täis. Kui siis ka ei tööta siis viin garantiisse.
Lasin windoosa üle... sama jama
esmaspäev garantiilaks. muud valikut nagu ei paista...
57 |
