Esimene probleem käes. GPU plokk on valede kõrgustega vms kuna prose puutub vastu aga vram mitte. Ja kui pinge alla kruttida, siis tõmbab pcb kõveraks :S Vot siis lugu
See on küll kehvasti.
Kas isegi siis ei lähe vastu vrmi kui see thermalpad vahel? Sai ikka õige plokk õigele kaardile?
Plokk sai õige ja kaasas olnud 1mm termopadi on liiga madal. Kuna FTW3 kastutab mingit vaheplaati õhkjahutuse puhul, siis pakun et hiinlased on mingite mõõtudega mööda pannud. Sebin paksemad padjad ning panen paar seibi vahele ühte kohta ning peaks vbl asja saama. Eks ma katsetan :S
Panin EK kodulehelt tellimuse sisse 0.5-2mm erinevaid termopatju. Praegu sain kuidagi blocki tööle, aga kuna igal komponendil on erinev kõrgus siis pean plastiliiniga hakkama testima ja panema eraldi. Praegu on ikka pcb väike jõnks sees kuna 1mm asemel peab 0.5 olema VRM-il.
Aga Vesijahtus töötab ilma leketeta ning temperatuurid on päris head.
6700k on idle: 30c kuna ruum on väike ja soe. Loadi all see temp hüppab ja kõigub kuni 74c kuna pole just väga hea ja stabiilne protsessor.
1080ti on väga suure erinevuse teinud temperatuurides. Idle core 29c, Vram 34c, VRM 34-38c. Loadis oli core ~45c ja VRM ~55c. Ja kusjuures nüüd on satabiilselt 1999mhz ja ei kõigu
Ma olen väga üllatunud et barrow pump töötab hiirvaikselt. Isegi vaiksemalt kui AIO. Kuigi mul 4500rpm praegu.
Ma arvan et mu Seasonic 550w gold hakkab väheseks jääma sest kui ma stresstesti tegin, viskas pildi kotti ja tegi resa. Jälgisin temperatuure ning kõik oli normis kuid ükshetk tegi restarti. Kuna mul on arvutis 7 ventikat, 2 SSD, vesijahutuse pump, 1080ti, 6700k, 4x4gb ram ja natuke 5v ledriba. Pean vist otsima vähe võimsama toiteka kusagilt ja vbl vahetama enda oma selle vastu.
Hetkel siis see destilleeritud vesi mille vahetan punase vedeliku vastu siis kui saan uued termopadjad ning kõik on nii, et süda rahul
Lisaks kui uuesti lahti võtan siis lisan igale poole ka WS2812 ledribad koos puldiga kontrolleriga kuna emaplaat ei ole RGB
PS: pilt on tehtud stresstesti ajal, seetõttu ka temp selline
huvitav kuidas oleks kõige kenam ehitada custom hardloop ainult CPUle, radikas on korpuse ees, korpuseks Lancool One _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
delid.
edit:
sorry, et lühike kommentaar oli. lihtsalt mul kirutud ja nähtud ja käidud tee. 6700k on täiesti kasutatav aga täiskoormusel läks mul see vee all ka stockis samamoodi 70-80c.
lõpuks võtsin zileti, lõikasin kaane maha (ja natukene näppu ka, nagu kohane) ja toppisin suvalise pastaga kokku tagasi. temperatuurid kukkusid suurusjärk 10-15c.
ettevõtmine ei ole tegelikult üldse keeruline. ettevaatlikult lõikudes ise 5 minuti lugu. vedelmetalli asenduse puhul soovitav muidugi elektriteibi tükk või küünelakk üle kontaktide. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 01.03.2019 15:44:32, muudetud 3 korda
delid.
Jep esmaspäevaks kokku lepitud juba aeg Lasen Dreamloveril ära teha, ta kogenum ning pigem karta kui kahetseda. Olen ennem lugenud kuidas keegi mingeid takisteid ja muid asju kogemata cpu küljest ära lõikab
viimati muutis ixidor 01.03.2019 17:07:07, muudetud 1 kord
Mille krdi pärast on vaja noaga jebida - deliddimiseks kasutatakse kruustange - ka müüdavad deliddimise riistad toimivad damal põhimõttel ehk kaane mahasurumise.
Ehk siinsed teadjamad oskavad korra pilgu peale visata, et kas ikka 1080Ti AmpEx mõeldud jahuti sobiks 1070Ti AmpEx peale - reklaamitakse küll siin seal poodides, et on omavahel sobivad. Põhimõtteliselt näib et vrm juures üks auk on nihkes, mida ei saa ploki külge tõmmata. _________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
vrmi kinnitus on vähe nihkes jah.
kus poodides reklaamitakse? bykski enda poolt kõige pädevam see aliexpressi lugu ongi, kus pole 1070ti-st sõnagi. _________________ - londiste
Kirjutasin müüjatele, sain vastuse et 1070Ti Amp! Extreme kaardile sobib 1080 Amp! Editioni plokk. Panin nimekirja kokku, kas midagi peaks siia veel juurde otsima või on täiesti mäda?
