ixidor, Just, aga nikli ja vase omavaheline näitaja on siiski 3-4x väiksem kui alumiinimil. Vesijahutuse vedelikud sisaldavad mingil määral antikorrosioonivastaseid aineid, nii et see pole nii hull.
Lihtsam oleks siis vaskplokke kasutada.
piraat262, Peaaegu iga tänapäevane tavasuuruses korpus mahutab selle 240mm radika ära. Kastide kodulehel on enamasti välja toodud mis radikad sinna mahuvad. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Ideaalis jah, võiks kõik olla 1 materjalist, kuid kõik AIO (All In One) lahendused kasutavad mixed metalle ja nendel antakse kuni 5.a. garantiid. Seega ei ole hullu midagi, kui kasutad vastavat vesijahutuse vee lisandit, mis tõkestab seda korrosiooni alget.
Seega kui sa tahad praegu odavalt alustada siis kõlbab alu radikas küll koos nickel GPU blokiga.
Kui 6-12 kuu pärast ostad vask radika juurde, ma pakun et sa ei näe mingit vahet. Jay2cents kasutaja on neid AIO'si lahti kiskunud küll, mingit korrosiooni polnud seal. Võibolla mingi 5.a. mõõdudes kui nendel AIO'del garantii läbi saab, on läbi saamise põhjuseks see, et siis on mingi korrosioon tekkinud.
Siin Aliexpressis "bykski pro store" müüb kohe GPU+CPU komplekte, erinevates värvitoonides ja nii Intel kui AMD (CPU ja GPU) blokkidega. Ka aluminium ja vase segu radikaga.
link
Viilutaja, AIO'des on mixed jah, aga ma ei tea mis vedeliku nad seal sees kasutavad.
Lühikest aega peaks täitsa okei olema jah, peaasi et puhta destilleeritud veega ei lase.
Siin vast suurem probleem see, kui keerata vaskplokile külge need alumiiniumfittingud. Siis ei saa kuidagi seda korrosiooni ära hoida.
edit :nvm Metallide otsekontakt on enamasti ainult radikatel _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
link
Jah ma vaatasin ise ka seda Jays2Cents videot täna, aga ma ei teadnud kas seda lisandit saab kusagilt. Ma pigem arvan, et võtan kusagilt EK või ThermalTake toodetest mingi lahenduse, kuna Alist läheb 100 dollarit post juurde ja ei tea kuidas selle kvaliteediga on. _________________ Pakun CNC ja CO2 laseri lõikust ja - graveerimist!
ixidor, Aa ei ole nii hull. Ma olen päris mitu komplekti ehitanud 100% barrow/bykski juppidega. Postikulu läheb keskmisel 25-35 doltsi DHL expressiga tellides (custom shipping), aga siis peaks arvestama ka tollimaksudega. Kokku tuleb ikka odavam kui EKWB komplekt, jahutuselt on küll sama pulga peal kui mitte isegi parem. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Ma võrdlesin lihtsalt https://www.highflow.nl hindadega. Seal on post tasuta ning lisaks pole vaja tolli maksta kuna see EU. Kui komplekt Alist maksab 300+post+toll, siis teeb sama välja mis võtta 450-500€ eest mingi EK vms komplekt. _________________ Pakun CNC ja CO2 laseri lõikust ja - graveerimist!
Pigem mitte, siiani on alati vastav EK/alphacooli vms komplekt olnud 2x kallim. 500'se ali komplekti (koos posti ja tolliga) on vastav muu brändi komplekt 1k. Kõik suurem erinevus tuleb sisse fittingutega _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Sul ei ole midagi pakkuda? Ma panin praegu enda XBOX One X müüki, siis selle raha eest plaanin osta mingi vesijahutuse peale. _________________ Pakun CNC ja CO2 laseri lõikust ja - graveerimist!
Mul just eelmine nädal tuli suur 360mm vask radikas. Kui kirjutad, et pangu väiksem hind paki peale siis ka panevad. 22 eurot on see piir kust peab hakkama maksma midagi. Radikas oli ise midagi 60+saatmine 20 eurot. Paki peale pandi 21,90 eurot. Kuid keeruline on öelda, kui keegi peaks hakkama uurima, et palju maksab.Mulle on müüja öelnud ka, et kui küsitakse. Tehakse fake arve ja kogu moos
Ning selle radika puhul juba saatja pani väiksema paki hinna koos saatmisega ja tuli otse postkontorisse
Seega ära karda sealt saatmist. Ise olen valinud kas AliExpress Standard Shippingu 15-23 päeva. Ning tuleb kohale 2 nädalaga. Või nüüd hiljuti PostNL oli ka sama aeg ning isegi nõks odavam, seal ostukorvis saab valida erinevate saatjate vahel.
Bykski,Barrow osadega ei saa mõõda panna. Sama head kui EK omad.
Ok tänud info eest! Võiks vähe kiirem shipping olla aga no mis parata _________________ Pakun CNC ja CO2 laseri lõikust ja - graveerimist!
pots4t4j4,
sa räägid sellest aliexpressi automaatsest shippingu hinnast
Müüja saab sulle custom shippingu määrata. Formulamod stores olen päris mitu korda nii teinud. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
pots4t4j4,
Kirjutasin sulle PS. _________________ Pakun CNC ja CO2 laseri lõikust ja - graveerimist!
Kuidas siin seda Aliexpressi teemat kommenteeritakse? Kannatab sealt osta kogu kompoti või ei?
Hetkel küll läksin 120mm AIO teed ITX korpuses aga kui tekib mõte ikka prose jaoks vesi ise kompunnida, siis mis summadega seal peaks arvestama?
Tellisin just, eks näis mis saab. Mul jääb nüüd corsair H110i GT üle ja läheb müüki. _________________ Pakun CNC ja CO2 laseri lõikust ja - graveerimist!
Mis sa huvitavat kokku komplekteerisid?
Full cpu+gpu loop. 240 + 360 radikas, d5 pump koos 140mm reservuaariga. Kokku läheb umbes 350€ vms _________________ Pakun CNC ja CO2 laseri lõikust ja - graveerimist!
Sellel pumbal on jah inlet/outlet all, aga kui sa kasutad teda koos reservuaariga, siis tuleb ikka seda pealmist inlet'i kasutada. Muidu pole võimalik üldse õhumulle loop'ist kätte saada.
Natukene vaatasin ringi ja otsisin alist muid variante, aga ei leidnud ühtegi sobilikku. Pead siis mingi muu firma pumba võtma. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
