sõnum  |
razor
04.01.2005 21:40
| eestist seda Water Wetterit ka saab?
115 |
Prayer
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
184 |
M!nA
04.01.2005 23:59
aga jah........minul oli värgendus hoopis teistmoodi......
paak(ämber ) oli põrandal ja ei tekkinud kordagi mulle
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Oliver112
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
sininetigu
14.01.2005 15:42
Palun selgitust paaris asjas:
Weebist selgub igast võrdlusi ja foorumeid uurides, et vesi vs õhk on erinevust ainult ~10c??!?!
Mis kiirustest/temperatuuridest on point vesijahutusele mõelda?
Suudab keegi mind ringi veenda, et vee ,,kasutegur'' on suurem?
Hetkel istub kastis xp 2500+ whisperrock 4 all ning on hea vaikne ja häppihäppi 40c max.
Siiani on jäänud mulje, et kehtib valem= tonns of money + little work = lowsy temp difference või some money + tonns of work +time = bit less crappy result.
Igavene NegaTiivik,
Sininetigu
margusser
14.01.2005 17:32
kas 10 kraadi on vähe?
_________________ Liigutan raha eest |
167 |
madis
14.01.2005 20:55
| vesijahutus on vaiksem; fullload erineb idle'ist paar kraadi kõige rohkem, seega väiksem temperatuuri kõikumine
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
Oioi
14.01.2005 21:16
| sininetigu kirjutas: |
| Weebist selgub igast võrdlusi ja foorumeid uurides, et vesi vs õhk on erinevust ainult ~10c? |
Aga proovi sedasama kümmet kraadi saavutada õhkjahutuse abil, seejuures ilma lärmita.
Alles Prescottide tulek tõi kaasa soojustorudega jahutite laiema leviku ja soodsamad hinnad nendele.
Kuni siiamaani oli vesi jahutuseks üks väheseid vaikse ja efektiivse masina ehitamise mooduseid.
236 |
sininetigu
14.01.2005 22:19
| Oioi kirjutas: |
Kuni siiamaani oli vesi jahutuseks üks väheseid vaikse ja efektiivse masina ehitamise mooduseid. |
Ok üks hea point!
Kas keegi oskab veel midagi välja tuua?
Oioi
14.01.2005 23:26
| Kas keegi oskab veel midagi välja tuua? |
Tuua välja mida?
Sa ju ei esita lisaargumente. Sinu kirjelduses olev häppihäppi prose suudab oma nimikiirusel sageli ka 1,3 voldise pingega joosta ja siis ta tõesti ei vaja eriti võimast jahutust.
236 |
sininetigu
15.01.2005 00:12
Pidasin silmas argumente õigustamaks veevärgi ehitamist.
Jah pean tunnistama, et on kurjad kavatsused seda proset kellama kukkuda
Zoig
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
arm2004
15.01.2005 02:31
ei mõista, mida sininetigu veel tahab
et vesijahutus kasvatab kõvaketta peale sajakrooniseid rahatähti?
_________________ nooope! |
97 |
margusser
15.01.2005 03:11
| arm2004 kirjutas: |
et vesijahutus kasvatab kõvaketta peale sajakrooniseid rahatähti? |
et paisupaaki tuleks viin
167 |
Oioi
15.01.2005 12:46
| margusser kirjutas: |
| et paisupaaki tuleks viin |
Siis nii mõnigi mees ehitaks omale õige suure paagi
Või teeks selle lausa kummist
236 |
sininetigu
15.01.2005 21:13
ja et prose muutuks p4-jax ning -190c yea rait...
eniveis...
Ei tea kuidas Teiega lugupeetavad lood on, kuid mina ikka kaalun enne ehitamist asja läbi.
Niisis suutsin leida järgmised argumendid miks vesi on parem õhust:
-võimalik jahutada kõvakettaid ja ka muid seadmeid sama müravaba süsteemiga.
-temp full loadi puhul madalam ~10
Samas ka kohe mõni küsimus:
Kas targem ei oleks ehitada veevärk desktoppi, kui tauerisse? Minu loogika ütleb, et pumba takistus peaks olema desktopil väiksem kui taueri vers? Keegi on viicind ise ka radika kokku kompunnida mitte osta?
ST
madis
15.01.2005 21:18
kuidas sa radika ise teed huvitav?
pealegi kui lammutusest saab radika 100-400 krooniga, siis pole mõtet ka nagu ju
edit: ja vahet pole, kus kastis on süsteem, nii võimetu see pump ka ei ole nüüd
74 |
sininetigu
15.01.2005 21:21
| madis kirjutas: |
Radika ehitamise point oleks siis saada radikas mis SOBIKS IDEAALSELT KASTI.
madis
15.01.2005 21:22
| kuidas see ideaalselt kasti sobimine välja peaks nägema?
74 |
eXacTy
15.01.2005 21:26
kuda sa radikat ehitad tarkpea? tahaks seda radikat kohe näha kui valmis saad pane pildid üles
_________________ www.nicorex.ee |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
sininetigu
15.01.2005 21:27
nii et kastis oleks peale radika ruumi ka muu elu jaox
mingit elajat mis kasti ära ei mahu või ripub kuksil kasti ja laua vahel ma ei taha . Samuti ei taha osta valmis radikat (liiga kooner). Oleks kena, kui asi ka ilus välja näeks.
sininetigu
15.01.2005 21:27
| eXacTy kirjutas: |
kuda sa radikat ehitad tarkpea? tahaks seda radikat kohe näha kui valmis saad pane pildid üles  |
Veebis olen paari isendit kohand.. kui lingi taas leian siis postitan.
madis
15.01.2005 21:31
sa tahad ilusat asja, mis jahutaks hästi, oleks väike, ise freesitud pingi peal vasest ja oleks odavam kui 100-400.-.
tead ikka et sellist asja pole olemas
74 |
sininetigu
15.01.2005 21:36
| madis kirjutas: |
tead ikka et sellist asja pole olemas  |
EEEEE kust sa selle summa võtsid?!?! ainuüxi pump maksab ~350 (järeldades siin loetust) mõtlesin, et kui keegi radikaid on püüdnud ise teha siis millise eduga see on õnnestunud. Hetkel ei olnud teemaks SÜSTEEMI KOGUMAKSUMUS vaid palve saada natuke infot asja kohta... (mõni lihtsalt PEAB irisema).
madis
15.01.2005 21:40
ma pidasin radikat silmas ikka.
(ja ainus iriseja ja ulmeliste põhjuste otsija tundud siin teemas olevat sina. aga pole mõtet kiskuda siin, uuri edasi vesijahutuse asju )
74 |
