uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 339, 340, 341  järgmine
Sponge
Sponge
sõnum 11.02.2009 10:36 vasta tsitaadiga
mis te oma c2d-dega full loadis saate core temp järgi ca 4200- 4500 mhz vahemikus ja mis pingega. mu elukas on full loadis 68*C 4500 mhz 1.45 peal . icon_eek.gif
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 4 :: 308
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.02.2009 11:26 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
miks selline emot... See veel hea tulemus ju sellisel voldil
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
G80
G80
sõnum 11.02.2009 12:12 vasta tsitaadiga
Mul oli 4400Mhz 1,5V samad tembid.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 194
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.02.2009 12:27 vasta tsitaadiga
Endla zalmani käkk 4.5Ghz ja 1.42V prime 95 all läheb 62-65. Suveks ka plaan mõned plokid osta nii GPUle kui CPUle icon_wink.gif
G80
G80
sõnum 11.02.2009 15:26 vasta tsitaadiga
Thermaltake ProWater880i liquid cooling system
http://www.tweak.dk/nyheder2.php?id=19354
Ära siia kliki
RassK
RassK
sõnum 11.02.2009 20:01 vasta tsitaadiga
Nii seekordne tellimus on nüüd kinni pandud,
Kes jõudis see jõudis. Saan postikulu teada siis korjan rahad kokku ja maksan ära icon_wink.gif
Väiksed viivitused on sisse tekkinud.
E: paistab et asi saab lõppkäigu lõpuks icon_razz.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Wiltz
sõnum 11.02.2009 21:21 vasta tsitaadiga
G80, on küll mõtet kasutada jämedat voolikut. see et radikas on peenike (ilmselt mõtled input/output torusid) ei loe midagi, täies pikkuses peenike voolik on kordades hullem variant. muidugi oleneb ka muust kraamist, mitu plokki sul seal on, mis plokid ja mis pump.
Endal kasutuses 16mm ja 12mm siseläbimõõduga voolikud näiteks.
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 221
RassK
RassK
sõnum 11.02.2009 22:03 vasta tsitaadiga
ei ole see 3/8" voolik midagi kordades hullem icon_wink.gif
Wiltz
sõnum 11.02.2009 22:08 vasta tsitaadiga
ma ei rääkinud sellest, kordades hullem on see kui peenikest "teed" on kordades rohkem kui mingi radika input/output tutsid.
muidugi iga süsteemi puhul on ka mingi optimaalne vooliku läbimõõt, millest veel jämedamat kasutades ei võida enam midagi. aga 1/2" voolikut võiks küll kasutada ükskõik millise vesijahutuse puhul, kartmata, et see oleks mingil moel overkill thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 11.02.2009 22:38 vasta tsitaadiga
Wiltz, sinu rõõmustamiseks ütlen, et lähengi 1/2-le üle. thumbs_up.gif 8)
Ära siia kliki
Wiltz
sõnum 12.02.2009 10:56 vasta tsitaadiga
heh, mina sellest küll palju rõõmsamaks ei muutu, aga ehk leiad ikka ise seal väikest kasu olevat. Oleneb muidugi, mis komponendid sul seal on, aga kui läbivool ehk l/h on hetkel jahutusjõudlust piiravaks teguriks siis peaks reaalset tempi alanemist märgata olema. See aitab ka plokis nö. "survepunktis" tekitada suuremat survet kui kasutad sedalaadi plokke/plokki thumbs_up.gif
Samas imesid ei maksa oodata, mina näiteks võtsin just prose pealt vee üldse ära ja panin õhu tagasi, kuna asjal polnud mingit pointi. IHS nullib vesijahutuse efekti täielikult icon_confused.gif Igasugused twiigid ja tuuningud (vee)süsteemile omavad mõtet siis kui ei eksisteeri üldisi suuri pudelikaelu...nagu näiteks siis soojusülekanne cpu core'lt veeplokile.
keegi-Hannes
sõnum 16.02.2009 17:11 vasta tsitaadiga
Wiltz - kas sind vesijahutusest saadav vaiksus siis ei köida? (tõsi ta on et erilist jahutuseffektiivsuse hüpet ei saa võrreldes õhuga). Äärmisel juhul max teperatuur fulload-is jääb madalamaks kui õhu puhul. Näiteks kui CPU-d valmis minema kehvade inbox jahutitega 70-ni ja GPU-d 90-ni siis isegi minul passiivne vesijah hoiab mõlema max 45-47 kraadi juures. Tüütu on muidugi õhumullide teke plokkidesse mul pandud kaks automaatset õhueraldajat. Ning kogu süsteem staatilise surve all (et ei tekiks õhu sisseimemise probleemi) - membraaniga paisupaak
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
RassK
RassK
sõnum 16.02.2009 18:43 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes, igas korralikus süsteemis ei teki ise õhumulle, selleks on korralik reserv mis ~1-2h möödudes puhastab kogu süsteemi õhust (õhk koguneb reservi ülaossa ega lasta enam ringlusesse. Jahutuseffektiivsuse hüppe saad siis kui lisad korraliku aktiiv jahutuse veel juurde icon_wink.gif
Kes ühistellimusse puutuvad, siis uudiseid veel ei ole, millal asi liikuma peaks hakkama...
Creat_1
Creat_1
sõnum 19.02.2009 21:31 vasta tsitaadiga
õhtust, mul tekkis selline küsimus, et kas arvuti transportimiseks Tartu -> Viljandi oleks mõttekas jahutusest mahlad välja lasta või võib ka sisse jätta icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
matzz007
matzz007
sõnum 19.02.2009 21:32 vasta tsitaadiga
kui oled kindel et ei leki, pole probleemi, kui on kahtlus et võib lekkida siis lase välja.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
FD
FD
sõnum 20.02.2009 12:44 vasta tsitaadiga
niih, on plaanis soetada uus arvuti - konf pole paigas, aga praeguse masina puhul tahaks sama veevärgi ka uuele installida.
siit ka küsimus, kuna enne zalmani reserator pidas hästi üleval prose (P4 3,2Gh) ja video (Gainward NV7900 GTX) jahutamisega ehk toas olles temp 15-20 oli jahutil full loadis temp 53C, aga nüüd uue videokaardiga NV8800 GTS 325MB(default) on temp 58-60C. Ajad on paljust mööda läinud ja uued paremad lahendused on olemas, aga ei tahaks maha kanda reseratori, kuigi ma ei tea kui pikk eluiga on pumbal, viimasel ajal ta teeb häält. Mõte oli prose ja video lahutada veevärgist, ehk kumbagil on oma veejahuti, aga on kellelgi sama lahendus ja on ta efektiivsem?
ahtol
ahtol
sõnum 20.02.2009 13:06 vasta tsitaadiga
Mis ta niiväga efektiivsem seetõttu oleks(sõltub rohkem radikatest ja plokkidest mida uude ringlusse paned), aga kallim lahendus kindlasti. Esiteks vajad vähemalt kahte radikat ning lisaks veel ühte pumpa. Normaalsed pumbad ei ole just odavad.. Lõppkokkuvõttes on oluline ikkagi radikate jahutusvõime ja see, kas pump suudab adekvaatse kiirusega vett ringi ajada selles ringluses.
matzz007
matzz007
sõnum 20.02.2009 13:17 vasta tsitaadiga
peamine põhjus tavaliselt on radikas/block mis asja piirab, mul endal on swifteci 2x120 radikas ning jahutab vabalt ära mu süsteem ( ka OC all) ventideks on 2 x yate loon. Ma ei näe kahel eraldi süsteemil erilist mõtet kuna maksab väga palju + topelt müra tegevad pumbad.
kui mul midagi blockima peaks üldse hakkam siis seda teevad veeblockid, kuna toatempist ikka alla ei saa vee tempi, CPU peal on fuzion v1. vaheta lihtsalt endal pump välja kui häält teeb ning kas vaheta välja/osta juurde radikas(reseraator) samas ei saa ka aru inimestest kes teevad 2 x (3x120) süsteemi, vaevalt et video ja cpu nii kuumaks lähevad et ära ei suudeta jahutada. rohkem nagu eputamise asi imo. 58-60 pole midagi hullu ka imo. aga võid ju radika juurde osta süsteemile vahele panna.
minu meelest 2 loopi ei õigusta oma hinda, kuigi väga paljud seda kasutavad.
Project Wooden Case
Estnx
Estnx
sõnum 20.02.2009 17:51 vasta tsitaadiga
Keegi oskab soovitada, kust 1/2" voolikut hankida Tallinnas?
CB4 tormab mööda poode, aga otsas igal pool.
Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada.
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 187
matzz007
matzz007
sõnum 20.02.2009 19:03 vasta tsitaadiga
hydroscand, saan sebida ka vb sealt kui vaja.
Project Wooden Case
Estnx
Estnx
sõnum 20.02.2009 19:12 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Cb4 rüüstas "kalake" poodi ja sai sealt oma vooliku.
G80
G80
sõnum 20.02.2009 19:20 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
matzz007 kirjutas:
Soovitasin talle seda kohta, kuna ise sai alles sealt ostetud 4m voolikut. thumbs_up.gif
Ilus roheline on teine. 8)
Ära siia kliki
RassK
RassK
sõnum 20.02.2009 23:55 vasta tsitaadiga
omal ajal ostsin ma otse Chilled PC'st voolikut. Kuna too on spetsiaalne selleks, siis ka vastav hind. praegu veits odavam nii 17 eek/jalg varem maksin ma 20 eek/jalg.
Cb4
Cb4
sõnum 21.02.2009 01:00 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Estnx kirjutas:
matzz007 kirjutas:
G80 ma käisin ennem kõikvõimalikud poed läbi, ja see oli viimane, järgmine kord tean kuhu minna. Täitsa hea voolik. Ilus ja mõnusalt pehme thumbs_up.gif
Uus voolik siis see veidi jämedam, mis tuleb Resrvuaarist pumpa ja läheb pumbast Cpu plokki.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
FD
FD
sõnum 21.02.2009 12:01 vasta tsitaadiga
hmm, vaatasin et sul on eraldi cpu ja gpu veeringlus? piltidel jäi selline mulje...
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 339, 340, 341  järgmine
