uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 328, 329, 330 ... 339, 340, 341  järgmine
sõnum 07.01.2019 12:40 vasta tsitaadiga
mõned kasutatud jupid loopis? setet kipub ikka jääma eriti kui värviline mudru peaks olema sees olnud icon_biggrin.gif
- londiste
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 207
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 07.01.2019 12:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Jep, radikas ning pump. Ma küll jooksutasin korra läbi detilleeritud veega ja välja tuli õrnalt helesinine vesi. Oleks vist pidanud pikemalt jooksutama või pidevat vahetust tegema uue satsiga, ennem kui oma punase sisse panin.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 163
Sants
Sants
sõnum 07.01.2019 13:26 vasta tsitaadiga
Viilutaja, Kas sa alguses lasid jahutusel niisama ka dest veega ringi käia enne kui punase vedeliku panid?
Ideepoolest peaks nii kaua loputama kuni enam mingit värvi ega sodi sealt välja ei tule.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 216 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.01.2019 01:33 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Jep, töötas mul ööläbi (~10h), kui lekketesti tegin. Kuid peale seda uuesti ei pannud sisse puhast destilleeritud vett, et uuesti korrata.
Edit:
Sai puhastatud ja muid muudatusi tehtud kastis üldiselt ja mõningased edasised plaanid antud kastiga. Kuigi 100% pole endiselt kindel, et kas jätan selle kasti pikemaks ajaks või sihin Fractal Design S2'te.
Mõningased pildid.
Määrdunud GPU plokk
Puhastatud GPU plokk
Jätsin ploki külge originaal Vega backplate'i sest siis saan kasutada originaal X kinnitust, mis annab parema surve plokile. Lugesin foorumitest ja soovitati, lisaks näeb vingem välja ka icon_smile.gif
Mul see must EK backplate ka olemas, jääb hetkel karpi oma aega ootama.
Kaart ise selline
Tekkis üks idee, mis järgnevatel piltidel välja joonistub icon_smile.gif Kastil on ees mitte kasutust leidvad 5 tollised optilise seadme taskud, tegin sinna ühe väikse loop'i.
Parem vaade küljelt.
Alumist slotti pole vaja kasutada, kuid ülemisse plaanin kattele sisse lõigata ühe avause ja siis flow näidiku sinna kinnitada.
Siis saan kiirelt korpuse ust lahti tehes vaadata kas pump jms liigub. Hetkel on kõik nii kuradi vaikne ja isegi mulle pole enam. Isegi mitte GPU bloki sees neid pisikesi icon_razz.gif
ixidor
ixidor
sõnum 26.01.2019 18:13 vasta tsitaadiga
Saab keegi nõu anda, mul on EVGA 1080ti FTW3, 6700k ja fractial design r5 korpus. Mis watercooling lahendust võiks vaadata? Tahan kindlasti soft tubingut kasutada ning üldiselt RGB ei ole MUST HAVE, kuna mul on ledriba korpuses ning tahaks rohkem rõhku kvaliteet ja hind.
Tänud!
Pakun CNC ja CO2 laseri lõikust ja - graveerimist!
Evil
Hull
Evil
sõnum 26.01.2019 21:05 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
Tänud!
Oled kindel, et sul on custom vett vaja? Läheb üsna kalliks ja tulemus ei pruugi olla see mida lootsid.
Alati saaks AIO-sid kasutada. icon_rolleyes.gif Need on palju lihtsamad.
Modimata Define R5 peaks mahutama 2x240 radikat. EK Coolstream PE240 radiaator maksab arvutitargas näiteks 68€ sentidega. Alati saaks osta odavamad radiaatorid aga EK-l on kvaliteeti.
Paljud alahindavad radiaatori tähtsust. Radiaator ehk, siis see mis tegeleb vedeliku jahutamisega.
Kui oled kindel, et custom vesi on see, mis sul on vaja, siis võib mingid jupid siia panna. Osad tellivad Barrow-si jubinaid ja väidetavalt pidi soodsam olema tunduvalt kuid see kogemus endal kahjuks puudub.
Kommentaarid: 214 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 180
ixidor
ixidor
sõnum 26.01.2019 21:15 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
ixidor kirjutas:
Tänud!
Ok tänud, mul praegu prose jahutus on Corsair h110gt mis on väga hea, aga tahaks gpule ka vesijahutuse peale saada. Tempid jäävad loadi all mängudes 65-75c, aga ainult siis kui ventikad 80% umbes on. Sooviks lihtsalt stabiilsemaks jahutuse saada. Ma tean et EK on hea ja pakub ka mingeid KIT-e, aga ei oska lihstsalt valida, kuna puudub custom vesijahutuse kogemus. Ja kui gpu vesijahutuse alla panna, siis võiks ühe loopi teha kahe radikaga.
pots4t4j4
sõnum 26.01.2019 21:42 vasta tsitaadiga
radikateks võta hwl nemesis GTS, XSPC photon D5 170/270 kombod on väga korralikud.
Kui raha tahad kokku hoida võid ülejäänud kraami aliexpressis tellida barrow ühendused ja waterblockid on väga ok perfi ja hinnaga.
Ek toodetest läheks ringiga mööda liiga kallid ja täiesti keskpärased kui sedagi.
Kohalikest poodidest väga valikut minuarust pole ja soovitaks neist kahest poest vaadata miskit, aquatuning.de ja aquatuning.co.uk on ka lisaks casekingile jms aga seal hwl väga ei ole ja hinnad ka ei hiilga, aquatuning on vist alphacooli oma pood.
Võimalik, et on mõni hoopis parem pood aga ise pole küll leidnud.
https://www.watercoolinguk.co.uk/ tasuta saatmine alates ~550€
https://www.highflow.nl/ tasuta saatmine alates 250€
Kõige lihtsam lahendus on muidugi GPU jaoks mingi AIO ~50€ eest ja kogu moos, custom vesi on seal 5-10x kallim ja tempid ei pruugi eriti paremad olla.
Ja noh kui nüüd profiili vaadata siis GTX 1070 on viimane kaart mida vesijahutada, see on iga õhkjahutusega ka vaikne.
Kommentaarid: 446 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 357
ixidor
ixidor
sõnum 26.01.2019 22:05 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Selge, ma uurin edasi. Kas mingit hea hinnaga KIT ei ole mis toimetab kenasti? Vahetasin enda 1070 välja 1080ti vastu ja pole profiili muutnud veel icon_biggrin.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 27.01.2019 01:41 vasta tsitaadiga
Kui oled rahul cpu temperatuuri ja heliga, siis on mõistlik tõesti ainult gpu jahutusega tegeleda. Tasub isegi mõelda hea õhkjahutuse peale nagu Raijintek Morpheus II. Custom vesi ei ole ainult temperatuurid ja heli, vaid ka välimus. Tasub ainult siis teha kui välimus oluline on kuna hea õhuga on palju lihtsam. Hooldusvaba ja temperatuurid pole nii palu erinevad.
pots4t4j4, oled mõnda EK radiaatorit kasutanud, et neid maha teed?
Minu kogemused HWlabs-i radiaatoritega on sitad. Eriti nende slim hunjaadega. Hetkel mul on mingi HWlabs-i 28mm triple radiaator vedelemas, mis läheb mingi aeg kasutusse. Ei looda sealt midagi erilist.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.01.2019 03:40 vasta tsitaadiga
Ise hakkan just ehitama oma custom vesijahutust Fractal R6 korpusesse ringi. Hetkel on Fractal R5 ja 280mm EK radikas ja EK plokk Vega64'l. Hunnik Barrow kinnitusi. Eile sain kätte oma 360mm ja 33mm paksuse Barrow radika, sest nägin et see üks EK 45mm paksune ja 280mm pikk radikas kõlbab ainult ühe komponendi jahutamiseks. Ning kui aus olla siis minu varasem custom õhkjahutus (Rajintek Morpheus II +2*120mm vendid) oli suht marginaalselt kehvem kui EK blokk VEGA64 peal.
ixidor
ixidor
sõnum 27.01.2019 10:04 vasta tsitaadiga
Vesijahutuse välimus ikka meeldib ja hea meelega tahaks saada GPU pealt seda raskust vähemaks. Lihtsalt ma pigem otsin hea hinna ja kvaliteediga komponente. Ei taha panna väga suurt summat alla, vaid teha asi kena ja korralik, et ei peaks muretsema väga lekete vms pärast.
Edit: Kas selline kit õigustaks end? Lisaks veel ühe radika loopi? https://www.youtube.com/watch?v=Iqg6z-4DhxM
Sants
Sants
sõnum 27.01.2019 11:00 vasta tsitaadiga
ixidor, See on päris hea kit muidu thumbs_up.gif Väga kasutajasõbralik.
Vasest GPU plokk kaalub mingi 1kg icon_biggrin.gif Ei ole väga kerge.
Antud alumiinumist plokk on kõvasti kergem, aga jahutab päris viiskalt
ixidor
ixidor
sõnum 27.01.2019 11:21 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Ok, tänud! Ma uurin veidi selle kiti kohta kas EVGA 1080ti FTW3 plokki ka saada on.
pots4t4j4
sõnum 27.01.2019 11:37 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Päris mitu tk olnud, ei midagi erilist, sellise kvaliteedi juures võiks hind ka vastav olla.
sõnum 27.01.2019 12:06 vasta tsitaadiga
alumiiniumi kitiga kaotad vasega võrreldes 10-15%... eee, jõudlust? temperatuuri?
teine asi, mida silmas pidada, on see, et laiendamise ja muidu ringimängimise mõttes vajad alumiiniumist tükke.
hinnad on neil alu kittidel muidugi head.
ftw3 1080ti-le alu plokki ek-lt ei leia. neil peaks olema põhimõtteliselt vaid reference plokid.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.01.2019 12:10 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
Ma muretseks sinna ühe 240mm alu radika juurde AliExpressist.
Näiteks selle:
link
londiste kirjutas:
Ei usu, et see 10-15% on. Alla 10% jääb see nr kindlasti.
Kui on nickliga kaetud siis ma ei näe probleemi.
Jooksutasin AMD2500+ ajal vesijahutust, kus oli erinevaid metalle koos. icon_smile.gif
Kahe aasta jooksul ei näinud mitte mingit vahet, kuid mul oli sees vee ja tosooli segu (tookord), hetkel on spets vedeliku kontsentraadid selle jaoks.
Auron
Auron
sõnum 27.01.2019 12:25 vasta tsitaadiga
Viilutaja, alu ja vase suurem vahe tuleb vast välja siis kui nö. jahutus peab tegema kõvasti tööd - see eeldab, et nii kaart kui prose mõlemad ahjud või siis korraliku OC all.
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
sõnum 27.01.2019 12:47 vasta tsitaadiga
või siis on jahutuspinda suhteliselt vähe nagu mõlema nii 240 kui 360 kiti puhul kui see karmimale kooslusele peale kruvida. ka Viilutaja vihjas samale icon_razz.gif
neid kitte on reviewtud omajagu, sealt mõõdetakse ikkagi enamasti üle 10% vahet välja. jah, kõrgema otsa kuumemate komponentide pealt.
- londiste
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 14:13 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oleks huvi GPU waterblocki vastu? Ma ostaks selle komplekti ja müüks siis eraldi selle gpu blocki kellelegi kuna see sobib founders edition ja reference kaartidele. Mul endal vaja EVGA 1080Ti FTW3 kaardile plokki.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Vesijahutus-komponendid/EK-Water-Blocks-FLUID-GAMING-Kit-A240G-Wasserkuhlungs-Set-240-mm-287515
Sants
Sants
sõnum 29.01.2019 15:06 vasta tsitaadiga
ixidor, arvesta siis sellega, et sul on vaja alumiinium plokki sellele kaardile kui sa kavatsed selle samasse waterloop'i panna koos ülejäänud fluid gaming alumiinium juppidega.
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 15:10 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Nikkel peaks ka sobima.
Sants
Sants
sõnum 29.01.2019 15:33 vasta tsitaadiga
ixidor, no ega ikka ei sobi küll icon_biggrin.gif Nikkel sobib vasega ilusti kokku, praeguseks teame juba, et vask alumiiniumiga kindlasti ei sobi ja kuidas siis järsku sobib nikkel alumiiniumiga? icon_biggrin.gif
Vaata parem seda tabelit. Mida suurem see arvu absoluutväärtus on, seda suurem on võimalus galvaanilise korrosiooni tekkeks. Kollasega kastid on kindel no-go
piraat262
piraat262
sõnum 29.01.2019 15:41 vasta tsitaadiga
Millist korpust peaks vaatama, kui tahaks tulevikus seda EK A240G kasutama hakata ja kas reaalselt tõmbab mürataset alla ka? Hetkel 1070Ti vendid undavad päris kõvasti mängides. Visuaalne väljanägemine pole esmatähtis.
Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 44
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 15:43 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Seega ideaalsis peaks olema kõik vask või kõik alumiinium? Sest nikkel koos vasega on ka 0.5 . Siis ei sobi see komplekt mulle kuna FTW3 kaardile ei Pakkuda alumiiniumist plokki.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 328, 329, 330 ... 339, 340, 341  järgmine
