D5 kohta võib foorumitest lugeda, et so silent ja mida veel max kiirusel vaevu kuulda, need kirjutajad võiks kõrvaarstile aja kirja panna. Tegelikult on seda isegi min kiirusel kuulda niiet kiiremaks ei kannata panna.
põhimõtteliselt küll jah. need stepid peaks olema umbkaudu 1800, 2500, 3300, 4000 ja 4800 rpm. mul oli pwm d5. vaevukuuldav või mittekuuldav oli kuni 1500 rpm. sealt edasi tuli ikka päris meeldivalt üles. kuni 2500 oli okei-ish müra poolest aga vaevu kuuldavast kaugel. kahjuks muidugi seonduv tõsiasi, et 1500 rpm peal ei liigutanud see eriti ka vett.
1800 ja 2500 rpm sammudega d5 peal on selles mõttes päris õiges optimeerimiskohad. 2500 on vist optimaalseim perf/müra punkt ja 1800 on see, kus asi enam-vähemgi vett liigutada tahab.
Tempidest niipalju, et idleb kuskil 33-40c ja mängides 20h+ jõuavad tempid 60-80c max.
ee, mis kuradi masin see sul on või kui aeglaseks sul pump ja vendid reguleeritud on?
60-80c pika aja vältel tähendab juba seda, et ka vedeliku temperatuur käib üle 60c, mis mõjub halvasti nii plasttorudele, fittingutele kui pumbale.
heretic666 kirjutas:
Loo moraal - kaarti vee alla tahad hangi reference PCBga kaart.
word! _________________ - londiste
londiste, Pump on PWM-is, 1800 midagi peaks olema. Lihtsalt ühe radika all on kõik. CPU 7900X, GTX1080Ti ja emaplaat. Noo senimaani kõik kenasti elanud va torud, mis alla andsid.. aga noo nii aastas korra sellist maintenence on ka oodatud teha tegelikult. Igatahes ma mingi hetk võtan mingid voolikud ja panen sama masina MORA 3 külge ja vaatab mida siis tempid teevad samas sinna saab 9x140mm fanni peale toppida _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Mul D5 PWM pump ja kummipuksi peale pandud. Kuni 60% olulist heli kasvu ei tähelda. 2x360 mm radikat. Pump istub mul 20% peal ehk umbes 800 rpm. Vendid ka miinimumi peal. Ühel radikal push-pull. Mängides CPU umbes 60-70. GPU: 50-60 Vesi: 40-45. Seda siis kõige intensiivsemate mängudega.
Nii sai ka AIO välja vahetatud, sain temperatuurid normaalseks aga antec k240 teeb kõrgepinge alajaama häält Mitte kõvasti aga piisavalt et häiriks.
Nüüd ööseks kasti käima ei sa jätta... _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Ma läksin ikkagi õhule tagasi, vähemalt hetkeks. 2080Ti veeplokk saadeti vale.. ei hakanud enam uut ja õiget Barrow plokki ootama kuna nagunii akrüül torud või klaas torud vaja panna kuna mu vesi ilmselgelt liiga kuum PETG torude jaoks.. paari päeva deformeerusid uued torud
Ostsin Noctua NH-D15 CPU peale ja hiirvaikne koos TT Plus RIING ventidega 5v peal, tempid normis. Videokaart STRIX 2080Ti on pm hääletu idles.. aga ilmselt kisun ventikad maha ja panen 2x140mm TT RIING PLUS fanni peale puhuma 5v peal. Anyway pumba häält pole enam ja masin on reaalselt hääletu lõpuks.
Anyway kui keegi tahab panin oma vana kaardi koos modifitseeritud EKWB 1080Ti veeplokiga müüki.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10019188#10019188 _________________ Krüpto
see akvaarium on küll suht geniaalne mõte peaks kah kuskilt vastavat vedelikku hankima...oleks mured lahendatud, teeks suure alumiiniumist kasti, paneks kaane peale ja korras _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Täna sain lõpuks Omnivast kätte paki, mis jõudis sinna juba 15.dets 2018... masendav. Lootsin ise, et saan pikkade pühade aeg arvutit komplekteetima, kuid kõige olulisemad asjad (fitingud) istusid tollis lihtsalt.
16x Bykski punased G1/4 kinnitused. Reaalselt läheb hetkel kasutusse 10tk, kuid ostsin varuga, sest võibolla tulevikus teised plaanid.
EK-Supremacy EVO AMD - Acetal+Nickel
EK-FC Radeon Vega - Nickel
EK-FC Radeon Vega Backplate - Black
EK-LC Coolstream CE 280mm radikas (foorumist)
EK-CryoFuel Blood Red Premix 900 m
EK-CryoFuel Blood Red Concentrate 100 mL
EK-ACF Fitting 10/13mm - Red
EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M RETAIL
EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm)
Barrow 200ml reservuaar +Barrow DC pump (foorumist)
Swiftech Helix 140mm PWM vendid (2tk)
Pumba adapterid, kraani, flow meter jpt ühendusi.
Minu build saab olema pigem funktsionaalne Kinnine Fractali kast koos mürasummutusega.
Hetkel on Fractal R5 kuid mõtlen siin Fractal S2 peale, mis mõeldud vesijahutuse jaoks just. Kuid seal ka tavaline kinnine kast.
Viilutaja, See akuvesi on lihtsalt soome keelest tulnud Tegu tavalise dest veega, sellega võid jupid ära loputada ning seest ära puhastada.
https://www.tooriistamarket.ee/et/akuvesi-5l
Lõpus soovitan ikka päris vesijahutuse vedelik sisse panna, millel on nii antibakteriaalne kui ka korrosioonivastane toime.
Mul on see EK coolant olemas juba 900ml ja siis ostsin veel sama punase kontsentraadi, et ise pärast teha (kuid sellleks oleks vaja ka sobilikku läbipaistvat, et kontsentraati lahjendada).
Kuid testimiseks tahaks esialgu lihtsalt tavalist läbipaistvat sobilikku vedelikku ning mida siis hiljem kontsentraadiga 1:10'le panna.
E: selle EK-CRYOFUEL (BLOOD RED) kontsentraadil on juba kirjas, et tuleb segada 1:9'le destilleeritud veega.
Seega plaan on alguses testida lihtsalt destileeritud veega. GPU block ainult loopis ja siis CPU+GPU block loopis. Seega saan pärast arvutada kas on lisaradikat vaja või mitte, et saada parim tulemus.
Kuid alguses on lihtsam ilma "õige" veeta testida. Pärast jooksutan süsteemi tühjaks ning siis panen lisandiga vee sisse.
viimati muutis Viilutaja 04.01.2019 17:56:33, muudetud 1 kord
Rasmu5123, need sobivad ideaalselt EK selle pudeliga koos kõrrega. Kerin korgi maha ja otse mayeri pudeli otsa, easy peasy. _________________ Krüpto
Soovitan teistel wc entusiastidel destilleeritud veest eemale hoida kui plaanite aastaid samu plokke kasutada.
Nagu eelnevalt panin siia ühe pildi plokist, mida on arvatavasti jooksutatud ainult destilleeritud veega. Olin vist esimene, kes ploki lahti võttis üldse.
Panen uuesti. Enne:
Peale rohket puhastamist ja peavalu:
Väga viis ju 😎
Sain oma loopi ka kokku. Kokku tähendab siis, et lekketesti jätan tegema ööseks. Kuid jah, uut kasti on vaja. Hetkel pole kuhugi oma 3x3.5" kettaid kuhugi panna.
Ning praegu on ainult GPU blokk küljes.
Btw, kui vaatan GPU plokki, siis seal mõnes nurgas on pisikesed mullid, kuidas nendest lahti saab?
Ajaga saad lahti nendest. Läheb aega natuke, et saaks kogu õhu süsteemist välja.
Tavaliselt on raske õhku radiaatorist välja saada. Alati tasub korpust liigutada alguses. Kogemused näitavad, et see töötab.
kui pehmed voolikud ja liigutada kannatab, siis pump tööle ja keerutada gpu plokki igatepidi. pumba kiiruse varieerimise samal ajal aitab ka veidi.
eks see mullikeste elimineerimine korralik pain in the ass muidugi on _________________ - londiste
Eile õhtul siis sain loopi paika ja täitsin EK vedlikuga, suht kohe hakkasin märkama sellist heledat setet. Alguses pidasin neid mullideks, kuid lähedalt vaadates oli tegu peenikese settega. Seda oli siis voolikutes, reservuaaris ja flow meetris.
Jätsin masina TimeSpy benchi jooksma loopis 2,5h. Ning panin kinni, täna vaatasin et setet enam ei paista. Igaks juhuks vaatasin ka GPU blokki altpoolt ja see oli kogunenud sinna...
Millega võiks tegu olla?
Pean nüüd kuidagi selle videokaardi plokist nii kätte saama, et kogu vedelik raisku ei läheks.
