praegune kellaaeg 24.10.2026 23:43:50
Ohohh
05.11.2005 12:47:05
Personaalsed sticky'd |
Kas sellist asja oleks raske korraldada, et ma vajutan näiteks seda ikooni teema ees ja see muutuks minu jaoks stickyks?
Ja teist korda vajutades näiteks laseks jälle lahti.
On küll lemmikud, aga need ei ole sorteeritud foorumi teemade järgi.
Kui seda sticky värki ei hakata tegema, siis võiks vähemalt olla Wikis mingi juhend, kuidas lemmikuid kasutada...
Praegu on seal ainult: "Lemmikud on teemad, mis pakuvad huvi ning mis toimivad lemmiklinkide põhimõttel."
Aga seda, kuidas teemat lemmikusse saada, ei räägita.
Kas see on normaalne, et kui on olemas wiki, pean ma ikkagi hakkama foorumi teemadest otsima, et tada saada, et lehekülje all on linkt "Lisa lemmikuks". Ma iseseisvalt üritasin seda otsida lehekülje ülaosast.
Tegelikult peaks wikis olema korralik seletus, ja kui ma vajutan ülal menüüs olevale lingile "lemmikud", siis seal lehel peaks olema link vastavale wiki lehele, mis seletab lahti, kuidas seda kasutada...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
AMD
05.11.2005 13:35:14
Aga kirjuta siis vikisse, kuidas lemmikuid lisada
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Ohohh
05.11.2005 13:38:43
Siis ma peaks seal hakkama kasutajat veel looma... ma ei viitsi sellega jamada...
Äkki keegi, kellel on kasutaja olemas, teeks selle ise ära.
taifunk
05.11.2005 13:50:02
Anonüümsed muudatused on ka lubatud
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
neros
05.11.2005 13:58:23
Ning ainuke asi mis teha tuleb, on see, et trükid lihtsalt loginiks oma HV kasutajanime ja parooli ning konto luuakse automaatselt...
Ahjaa, enne liitu HV-s wiki grupiga ka...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
cbr
06.11.2005 00:29:38
Kedagi ei sunnita sisse logima. Muuda anonüümselt, täiesti võimalik.
39 |
