sirtauri
05.11.2005 11:44:00
unnamed patrition |
juhtus kogemata selline asi 80 gb kettaga et kasutasin seda acronis true imaget et peale panna image mis oli varem tehtud, kogu selle protsessi käigus tegi ta mul sama kettal asuvad patritionid (kaotas nad ära win xp my computeri alt ja knopixiga ma ka neid ei näinud) tekitas juurde mingi programmi BootNG mis käivitub veidi enne windowsit kui arvuti sisse panen ja see programm kurdab et on shearware ja menüüdest näen aga kõiki neid kettaid ja need ei ole märgitud aktiivsete ketaste alla. Kuidas saaksin need kaduma läinud kettad aktiivseks teha, muidu läks kaduma ikka 70 giga fotosid jms?
Lahendatud juhtum
viimati muutis sirtauri 07.11.2005 14:41:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
HacaX
05.11.2005 14:33:13
Suvaline partitsioonieditor lahti ja vaata üle mis veel olemas on ja mis mitte. "Aktiivne" käib üldiselt selle kohta kas pardilt on lubatud buutida või mitte, Knoppix peaks sääraseid "mitteaktiivseid" parte ilusasti näitama.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sirtauri
06.11.2005 11:48:30
| HacaX kirjutas: |
| Suvaline partitsioonieditor lahti ja vaata üle mis veel olemas on ja mis mitte. "Aktiivne" käib üldiselt selle kohta kas pardilt on lubatud buutida või mitte, Knoppix peaks sääraseid "mitteaktiivseid" parte ilusasti näitama. |
proovin
Tuleb välja et kõik andmed on alles kui vaatan BootNG iga aga kuidas ma saaksin need kettad teha naähtavaks ka windows Xp all ?
8 :: |
18 |
06.11.2005 11:56:46
sirtauri: Shareware ütleb seda, et kui programmi "ära ostad", siis pääsed igale poole ligi
Nii, et loe - mida see programmi juhend täpsemalt kirjutab Ja vajadusel luhvita rahatähti
211 |
sirtauri
06.11.2005 13:43:15
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et loe - mida see programmi juhend täpsemalt kirjutab Ja vajadusel luhvita rahatähti  |
tõsi et sheaware, aga seal pole ka öeldud et pead raha maksma ja siis saada muuta kettad nähtavaks, tegin pildid ka sellest BootIT progest, mis kõvakettad xp jaoks ära kaotas, enda jaoks ta ei kaotanud
See kollaselt märgitult on c ketas mida win xp ja teised OS (knopix) näevad
C ketta info
Mingine Activite määramine
See on nüüd üks ketastest mida ma tahan taastada(teha wini jaoks nähtavaks
Selle ketta info
8 :: |
18 |
HacaX
06.11.2005 16:36:24
Näitab just seda mida juba ütlesin: kas part on buuditav (active) või mitte. Parem viska pilt Knoppixi/Winni partitsioonija näidust. Hetkel jääb küll selline mulje, et BootitNG jätab antud pardile lihtsalt tähe omistamata (ja see on nii triviaalne probleem et peaks isegi Winni enda Disk Managementiga parandatud saama).
22 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
toivos
06.11.2005 22:29:50
Sul partitsioonid on kattuvad. Ehk üks ja sama ketta ruum on eraldatud kahele pardile. Vaata warningut. Seepärast op süsid näevadki ainult esimest parti.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
HacaX
06.11.2005 23:04:35
Ei pruugi. Selle veateate peaks saama ka siis kui BIOSil on kettasuuruse piirangud (piltlikuks minnes: BIOS ei suuda nii suurte arvudega arvutada kui parditabelis kirjas on, sestap pillub erroreid).
22 |
toivos
06.11.2005 23:08:56
| HacaX kirjutas: |
| Ei pruugi. Selle veateate peaks saama ka siis kui BIOSil on kettasuuruse piirangud (piltlikuks minnes: BIOS ei suuda nii suurte arvudega arvutada kui parditabelis kirjas on, sestap pillub erroreid). |
Vaata esimese pardi lõppu ja teise pardi algust.
66 |
sirtauri
03.12.2005 11:59:43
Kasutasin programmin nimega Testdisk ja sellega sain korda tehtud. muutsin sealt kettad Locicaliks
tegelt sin asja korda niimoodi et kasutasin Patrition Experti ja siis sellega taastasin ning knopixiga sain backaupid tehtud, kuna win üles ei lugend enam
8 :: |
18 |
