chill
28.10.2005 20:45:23
Chanintech VNF4 & 20+4 pin PSU |
oskab keegi öelda kuidas on õige PSU juhtmed mammaga yhendada?
ilmselt läheb neljane ikka neljasesse aga... kummale poole ma 24'sest 4 pinni vabaks jätan? või panen selle 20'se keskele ja jätan mõlemale poole 2 vaba pinni?
tänan vastamast,
One
28.10.2005 20:48:40
ennem paned 20pin paika, see läheb ju ainult ühele poole
ja siis see neljane lisa juurde..
728 |
Mõttetumees
28.10.2005 20:54:50
| Peaks ju ainult ühte moodi 20ne minema, vähemalt minul läks. Proovi torgata, kui valesti on, ei lähe sisse.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
535 |
chill
01.11.2005 14:01:21
kombes. tänan.
aga mul veel 1 teemaga haakuv kysimus:
kui toitekas on 20 pinniga, siis kas yleminek 20->24 teeb sellest täisväärtusliku 24 pinnise toiteka või jääb ta mingis osas ikkagi stock 24 pinniga toitekale alla?
Ehket, kas yleminekuga toitekas on selline läbi ussi hädaväljapääs ja super-hi-tech kompleti sellist yleminekuga toitekat ei tasuks panna... või ei ole seal sisuliselt mingit vahet?
ette tänadees,
High-Q
01.11.2005 15:14:54
adapter ei ole hädavajalik. Endal on VNF4 ultra ja 20pin toide, pole nagu muret või vahet tundnud, kuigi sai adapter ka ostetud.
Alguses kasutasin sama 20->24 adapterit ja selle äravõtmisel tekkis mingi jama 6600GT mälu OC-l (langes 1300mhz-lt 1200-le), aga selle vea leidsin üles ning see ei olnud toitest (väga imelik viga: vigane casefan oli, mille tõttu 12V langes 0.1V võrra, ma ei kujutagi ette kuidas).
97 |
