blackhawk
29.10.2005 16:18:36
kuidas kellata? |
| Isend on profiilis kirjas. Asi oli nii et läksin siis BIOSi ja mõtlesin kohe et panen 200 asemel kohe 220, aga siis enam pilti ette ei võtnud. Pidin arvuti seisma jätma ja siis sai korda. Mis moodi ma saaks seda värki kellata siis?
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
alecoqprem
29.10.2005 16:23:56
Tuleb ikka natukese haaval kella tõsta, mitte kohe 20 fsb-d lahmata ja kui pilti enam ette ei tule, tõstad volti
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Riivo
29.10.2005 16:42:04
| kardan et see asrock väga klokkimiseks pole
221 |
alecoqprem
29.10.2005 16:52:34
| riivo21 kirjutas: |
| kardan et see asrock väga klokkimiseks pole |
Tjah, selles suhtes küll täiesti õigus Mul endal ka ASRock plate ja klokkimise koha pealt teda küll kahjuks kiita ei saa Mingil määral ikka saab klokkida aga väga vähe. Minu enda klokkimise tulemus profiilis olemas aga selle kiiruse peal juba ei olnud enam stabiilne
viimati muutis alecoqprem 29.10.2005 16:55:57, muudetud 1 kord |
24 |
RKsilver
29.10.2005 16:53:43
ning üks asi veel,agp friguenci hoia ikka 66 peal sõbral oli nii kui isegi 68 pani siis ei võtnud pilti ette ning video oli ati radeon 9600xt
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Flab
29.10.2005 16:55:11
tõsta 5 kaupa.
Palju volti ka on?
| Kommentaarid: 992 loe/lisa |
782 |
Firefly
29.10.2005 16:56:55
| kasutajal blackhawk jääb vast mälu taha see klokkimine, tuleb mälu seadete alt valida [200] asemel [166] see on nagu prose ja mälude suhe. siis saad 20fsb juurde keerata.
142 |
blackhawk
29.10.2005 17:20:43
Mul need veel selle AM1 kiibiga mis ei pidavat head olema. Sealt FSB tõstes tõuseb automaatselt see AGP värk. Volti ei teagi praegu. Deafult on. Krt, mobo karbil näitab igast nt. Safe Overclocking ja mingi United Overclocking. Enam ASRocki siis küll ei osta. Ja mälud olid jah algul millegi pärast ise 166 aga ma panin kohe 200 nagu peab
EDIT: Tahaks nagu midagi kellata?
88 |
Firefly
29.10.2005 19:43:11
| pane mälu 166 peale tagasi ja kella 24fsp juurde siis on jälle mälu 200MHz ja prosel ka vunki juures
142 |
blackhawk
29.10.2005 23:36:16
| Aga miks ta rohkem ei lase ? Mõtlen just mälude kohalt et kui oleks 200 ja siis veel juurde?? Mis siis siin takistuseks?
88 |
eestisilk
29.10.2005 23:42:30
Hmm, ei hakanud uut teemat tegema,
et kas Athlon XP 2500+ ( 1,87ghz) annab midagi klokkida ?
CPU temp. on muidu 29,2*c
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
blackhawk
29.10.2005 23:47:34
XP 3200+ saad lõdva t****ga tegelt ma eriti ei tea sest pole septs, aga siin palju teemasi sellest XP-st. Kuuldatavasti klokkub hästi
88 |
Firefly
30.10.2005 00:13:16
| blackhawk, kui sa tõstad fsp-d siis tõuseb mälu kiirus ka ja mingil hetkel ei pea mälu lihtsalt enam vastu
142 |
blackhawk
30.10.2005 00:32:33
Mul on siis sitad mälud
88 |
Firefly
30.10.2005 00:35:25
| blackhawk kirjutas: |
Mul on siis sitad mälud  |
PC3200 peabki ainult 200MHz jooksma (DDR400). Kallimad aga lähevad reeglina rohkem.
142 |
redenergy
30.10.2005 00:40:02
| anna mäludele ka volti juurde
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
iguaan
30.10.2005 00:45:14
| eestisilk kirjutas: |
CPU temp. on muidu 29,2*c |
enamus 2500+ lähevad kergelt 3200+def voldiga e. siis tõsta fsb 166'lt 200 ja ongi 2,2g olemas. sealt edasi juba kipub probleemseks minema(mõndade isenditega) kui võimalik siis lykka kordaja väiksemaks ja fsb suuremaks
blackhawk proovi yhe mäluga kellata(näiteks 512mb'ga)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
blackhawk
30.10.2005 09:23:35
| Mälud lähevad eri kiirustele siis ju. Ja kuidas ma saan eraldi tõsta neid(vaatan järgi). Voltidega ei tahaks jamada.
88 |
robin
30.10.2005 10:19:01
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| blackhawk proovi yhe mäluga kellata(näiteks 512mb'ga) |
s.t. jäta ainult 1 mälupulk sisse ja proovi siis klokkida
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
blackhawk
30.10.2005 11:47:17
See ei anna mulle midagi arvan Ja mul niigi vähe mälu ja võta veel vähemaks
88 |
robin
30.10.2005 12:16:27
| 1 mälupulk klokkub tavaliselt paremini kui mitu tükki korraga..
51 |
Riivo
30.10.2005 12:20:54
| robin kirjutas: |
| 1 mälupulk klokkub tavaliselt paremini kui mitu tükki korraga.. |
võib küll hästi klokkuda, aga kokkuvõttes on tulemus halvem
221 |
robin
30.10.2005 14:04:03
| oleneb, mida teha.. kui asi ei vaja lihtsalt rohkem mälu(nt. 512 on piisav), siis küll halvem ei tohiks olla..
51 |
blackhawk
31.10.2005 17:19:48
| OK tegin nii et AGP jätsin 66 peale. Mälud panin 200MHz asemel 166MHz ja tõstsin CPU FSB 225 peale. Super PI 4MB läbis edukalt 4m 25s ja 1MB 54s. Temp püsis enam vähem 42-43. Ja seda ka et kas CPU Core voldid võivad kõikuda mingi 1.42-1.47 vahepeal. Ja üldse kas võiks veel proovida sest Memory bus on praegu ainult 179.97MHz. Kui ma enne proovisin 220 peale panna mille peale arvuti jäi restarte tegema siis oli mul 300W Code. Nüüd on 400W-ne. Äkki oli asi toites ja mis edasi soovitate? Ei julge väga kõrgeks ka ajada?
88 |
Firefly
31.10.2005 17:26:54
| blackhawk, see Memory bus aja ikka 200MHz välja ja seal võta vaikselt edasi
142 |
blackhawk
31.10.2005 17:33:56
St. siis et FSB peaks olema 234MHz et Memory bus oleks 200MHz
Ja palju Temp võib minna?
88 |
Riivo
31.10.2005 17:34:56
| kloki veel. küll aru saad, kui toide ette hakkab jääma. temp võib vabalt ka 60c olla full loadis
221 |
blackhawk
31.10.2005 17:36:35
| Mis moodi see toide võib ette jääda?
88 |
Riivo
31.10.2005 17:40:24
| Mis moodi see toide võib ette jääda? |
kui toide ei suuda enam piisavalt voolu anda ja arvuti hakkab kokku jooksma
221 |
blackhawk
31.10.2005 17:42:10
Palju võiks siis kellata, sest ei taha midagi peesse keerata
88 |
Firefly
31.10.2005 17:44:37
| blackhawk, aja prose 2000MHz peale ära, see ei ole midagi hullu
142 |
blackhawk
31.10.2005 17:47:07
| St. siis et 250MHz FSB. Aga kui eelmine kord panin 220 ja siis juba jamas( kui mälud olid 200 peal)
88 |
Firefly
31.10.2005 17:54:28
| Sul arvatavasti mälu ei talu suurt MHz, selle pärast sa mälu 166MHz peale keerasitiki ja nüüd ajad ta 200MHz peale tagasi (FSP-d tõstes)
142 |
Riivo
31.10.2005 17:57:19
| kui raha on võid kiiremad mälud osta
221 |
blackhawk
31.10.2005 19:37:42
Panin nüüd FSB 234MHz, aga SuperPI 1MB on nüüd 57s 54s asemel ja 4MB arvutamisel kasvas vahe pea 12s võrra. Millest siuke kiiruse langus ja Memory Bus on ikka veel 187MHz kui peaks olema juba 200MHz
OK panin nüüd FSB 240MHz. Memory Bus on 191.97MHz. Super PI kiirenes jõudsalt, sest nüüd 1MB on 50s ja 4MB on 4.12s(enne 4.25)?? Kas läheb 250 ja isegi üle selle. Huvitav oleks teada et kus ma seda vahet näen et kas on mõtet
Krt panin siis 250 ja enam pilti ette ei võtnud, pidin selle pataka välja võtma siis läks jälle käima, kuigi näitas et 250FSB seal mustal pildil et 2GHz aga Biosis seal üheskohas näitas deafult kiirust. Everest näitas ka et deafult. Praegu on 245MHz ja Memory Bus 196MHz. Äkki läks mõni MHz üle Memory Busist ja juba ei tahtnud pilti ette võtta?? (Krt Super PI 4MB kahanes jälle 9s võrra )
88 |
margusser
167 |
