praegune kellaaeg 06.10.2026 15:00:35
erick
28.10.2005 21:05:21
Win XP SP1 ei leia Soundblaster Live! Value-le sobivaid drivereid |
Tere,
probleem siis järgmine. Viskan Soundblaster Live! Value helikaardi ükskõik millisesse PCI pessa, buudin, Windows ütleb, et new hardware found, aga automaatselt drivereid ära ei installi. Tahab et mina leiaksin. Need mida ma talle Win XP SP1 plaadilt pakun ja Creative'i enda plaadilt ei sobi. Peale rebooti teeskleb masin, et probleemi pole (ei mingit new hardware found ikooni tray's). Volume controlgi ei tule lahti, ütleb, et 'no mixer device present'. Loomulikult ei näita ka device manager midagi. St seal kus peaks olema helikaart ei olegi midagi lihtsalt.
Oma mõistus hakkab otsa lõppema, äkki oskab keegi kasvõi seda soovitada, kuidas asi ise panna new hardware'i detectima?
Suured tänud ette neile, kes vastama vaevuvad.
P.S. Kõige idiootsem on, et sama emaplaadi peal (VIA KT266 kiibistikuga (vist?) ABit KR7) kaart varem töötas. Vahetatud on prose (XP 1800+-->Duron 750MHz), video (hetkel Voodoo 3 2000) ja kõvaketas.
96 |
Petz
28.10.2005 22:45:19
| Creative'i enda plaadilt ei sobi. |
Mis mõttes ei sobi? Paned peale ja ei hakka tööle?
Alati jääb võimalus tunduvalt paremad KX draiverid panna, kui kaart sobiva kiibiga
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
erick
29.10.2005 12:50:41
Ses mõttes ei sobi, et Windows keeldub nii enda plaadil olevaid kui ka Creative'i pakutud drivereid peale panema. Tegu siis selle nn. win driveriga, mis teeb Windowsil kaardi kasutamise üldse võimalikuks. Ilma selleta keeldub Windows uut riistvara ära tuvastamast.
Tagajärjeks siis see, et võid neid drivereid sinna peale lasta palju tahad, aga mida Win ei näe, seda pole olemas.
Kaart muide EMU 10K kiibiga.
96 |
mati
29.10.2005 16:43:38
| mine control panel > system > hardware > device manager ja vaata kas on mõni seade kollase ikoonikesega millel on hüüumärk. kui on, siis tuleb see uninstallida ja kui sul need creative driverid peal on, siis peaks peale rebooti saama valida neid nimekirjast. seda siis kui tuleb aken new hardware found ja sa valid, et tahad ise otsida, mitte ei lase arvutil sorida.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
