estdata
08.12.2010 17:34:25
FarCry2 , Crysis ja Windows 7 |
Tere
Oskate öölda kas antud mängud Farcry2 ja Crysis veab välja Windows 7 64bit peal?
Mul selline mure et sai installitud mõlemad arvutisse ja siis kui mängu käima panna siis jookseb algul ilusti ja siis pilt jaab seisma , nagu crash.. kui teen CTRL-ALT-DEL ja ESC tagasi siis jookseb jalle edasi.
Olen kõik teinud DirectX ja videokaardi uuendanud mitte ei miskit ja windows xp mode box peale pannud ja ka ei midagi...
Kas antud probleem kellelgil tuttav ja kui jah siis akke viskaks rohi ka selle vastu , mõni link ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
kusti85
Tavaline kasutaja
08.12.2010 17:52:42
Jooksevad mõlemad ilusti minu profiilimasinaga ja x64 Win7 pääl, ei taha uskuda, et asi windoses on.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
184 |
estdata
08.12.2010 19:08:39
| kusti85 kirjutas: |
| Jooksevad mõlemad ilusti minu profiilimasinaga ja x64 Win7 pääl, ei taha uskuda, et asi windoses on. |
milles siis probleem oleks kui ei ole windowsis ? nu algul kui kaima paned siis jookseb tõesti ilusti aga vahepeal pilt jaab seisma nagu jookseks kokku ja nagu sai mainitud , mis moodi sai tagasi siis kõik ok
Selle masinaga peaks ikka võtma ju
Protsessor: AMD Athlon 64 X2 6000+@3.0Ghz 2x1MB L2 Cache(soc. AM2)
Motherboard: M2N32-SLI Deluxe/Wifi Edition
RAM: DDR2 4x1GB XMS2-6400C4 Corsair
VGA: Nvidia Geforce 512MB 8600GT
HDD: Seagate 250GB
toite: Chiftec 500W
jahutus: Zalman
monitor: 20" Samsung T200
OS: Windows 7 Home Preemium 64bit
Ma muidugi ei tea kas see mõjutaks kui hetkel monitori ja arvuti vahel kaabel on see digitaalne mitte analoogne
16 |
kusti85
Tavaline kasutaja
08.12.2010 19:12:11
See on küll suht pimedasse lahmimine praegu, aga defragi ketas äkki ära? Midagi muud ei oska pakkuda....su masinal kõik näitajad peale video suts paremad kui minul, ei tea küll, milles muus probleem võiks olla. Toite vanus võib ka midagi lugeda...
184 |
estdata
16 |
Miki-Hiir
09.12.2010 18:39:58
| Teema vales kohas pole veidi?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
09.12.2010 20:27:44
http://www.iobit.com/gamebooster.html
Arvuti on üsna nõrgake kah eriti graafika poolelt.Pane lihtsalt mängud madalaimate sätete peale ja vaata kas probleem püsib.Kui kaob, siis on põhjus liiga karmides sätetes.Kui ei kao on põhjus milleski muus
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
estdata
10.12.2010 19:30:11
| tomorrow kirjutas: |
Arvuti on üsna nõrgake kah eriti graafika poolelt.Pane lihtsalt mängud madalaimate sätete peale ja vaata kas probleem püsib.Kui kaob, siis on põhjus liiga karmides sätetes.Kui ei kao on põhjus milleski muus  |
Display driver nlddmkm stopped respoding and has successfully recovered
mängides ja peale selle vaatasin EVENT VIEW all sellist asi tuli välja
veel miskit sellist
Failed to lock index buffer in CMeshDX8::LockIndexBuffer
16 |
10.12.2010 20:14:38
Tegid nagu ma ütlesin?.Tulemus?
EDIT; Ok lugesin PS-i.Siis põhjus mujal kui sätetes.
estdata
10.12.2010 23:26:42
IGI2 töötab
Enemy Terrory töötab
Farcry2 ja Crysis ei tööta pilt jaab seisma 5-10 minuti pärast
CS 1.6 source jaab ka persse
kas igi ja et ei ole opengl peale ja teised DirectX peale?
16 |
10.12.2010 23:35:09
| tptdairy kirjutas: |
IGI2 töötab
CS 1.6 source jaab ka <b>piixu</b>
kas igi ja et ei ole opengl peale ja teised DirectX peale? |
IGI2 olen ise mänginud(AI sitt aga muidu väga mõnus hiilimismäng ) ja minuarust oli DX peal ikka.Oli vist 9.0 aga pead ei anna, et võis ka 8.0 olla.
FC2 ja Crysis on kordades nõudlikumad mängud mis nõuavad karmimat rauda ja sealt võivadki arvutil probleemid tekkida.
estdata
11.12.2010 00:10:25
IGI2 töötab
FC2 ja Crysis on kordades nõudlikumad mängud mis nõuavad karmimat rauda ja sealt võivadki arvutil probleemid tekkida. |
nii... igi2 on directx 8.1 kuid nüüd tekib point mis ta tahab kui farcry soovituslikud nõuded on täidetud ja mul videokaardil on DirectX 11
Kunagi ostsin selle valisin siis oli kuni direct 10
16 |
