praegune kellaaeg 20.11.2026 19:18:30
HullPull
26.10.2005 22:05:50
CD/DVD-rom ei tööta. Error 39 |
CD/dvd-rom ei tööta. Error 39.
Arvutil ei tööta enam cd/dvd-romi seade. Uurisin natuke asja ja tal on mingi error 39. Selle abiga leidsin ma lahenduse, kuidas probleemist lahti saada. Probleemi oleks lihtne lahendada, kui poleks ühte AGA.
Siin all on siis õpetus, kuidas probleemist lahti saada. Aga point on selles, kui ma avan selle REGEDIT -i siis see on ainult sekundi murdosa lahti ja sulgub siis iseenesest. Kuidas ära hoida see iseeneslik sulgumine või kuidas lahendada see probleem teisiti.
Message:
1. Click on START button, the click on RUN
2. Enter REGEDIT and press enter
3. When REGEDIT starts, open up the following folders
HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEM
CurrentControlSet
Control
Class
{4D36E965-E325 -11CE-BFC1-08002BE10318}
4. After clicking on {4D36E965-E325 -11CE-BFC1-08002BE10318} you should see two settings on the right-hand side:
"Upperfilters"
"Lowerfilters"
Click on each of them, press DELETE and click YES.
Then close REGEDIT, shutdown & restart your PC
A.S.
26.10.2005 23:34:59
Re: CD/DVD-rom ei tööta. Error 39 |
Aga tee notepadiga (Start -> Run -> Notepad) reg laiendiga tekstifail, mille sisuks on:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
"UpperFilters"=-
"LowerFilters"=-
(lõpus siis 2 tühja rida) ja tee sellel failil topeltklõps. Siis peaks see jura ära kustuma.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
HullPull
27.10.2005 13:17:29
| A.S. kirjutas: |
REGEDIT4
"UpperFilters"=-
"LowerFilters"=-
(lõpus siis 2 tühja rida) ja tee sellel failil topeltklõps. Siis peaks see jura ära kustuma. |
tegin siis selle asja, kuid asi ei aidanud. Ta nagu pigem lisas neid faile, kui kustutas.
Sest see kiri mis ilmus, see kauds sealt väga kiirelt ja nii palju kui ma suutsin seda lugeda oli seal kirjas, et nüüd on need failid registrisse lisatud.
Mida sa sellega mõtlesid (lõpus siis 2 tühja rida)?? Et panen lihtsalt kui olen asjad ära trükkinud 2 korda entrit.??
A.S.
27.10.2005 22:48:21
Sulle öeldakse tõesti, et "Information in ??????.reg has been successfully entered into the registry." Tegelikult see pisike miinus seal ridade lõpus tingib selle, et need value'd ("UpperFilters" ja "LowerFilters") kustutakse, täpselt nii, nagu esialgne soov oli ja 2 tühja rida tähendab tõesti 2 korda enteri vajutust.
Kui aga abi ei olnud, siis kas kustutamist ei toimunud mingi probleemi tõttu (teate kustutamiselt tegelikult ju said?) või tegelik viga kusagil mujal.
Proovi Regedit'i asemel kasutada http://www.resplendence.com/registrar , äkki see töötab.
34 |
