trigger
14.10.2005 12:48:30
I/O error, kahe kettaga ei buudi |
Tere!
Arvutis on kaks Fujitsu ketast, ühel OS, teine backup ketas jne. Juba paar kuud niiviisi probleemideta töötanud.
Tekkis siis järsku üks probleem: viskas keset netis surfamist ette sinise ekraani, lugeda palju ei jõudnud, sest tegi ka kohe ise restardi. Niipalju jäi silma, et tegemist oli mingi HDD I/O erroriga ja paluti vist riistvara seaded üle kontrollida.
Pärast restarti enam ei buutinud, jookseb selle Windows XP boot ekraani juures kinni.
Kui backup kõvaketta välja võtsin, buutis jälle edukalt.
Mõtlesin algul, et kõvaketas andis otsad, proovisin Knoppixiga ja töötas täiesti edukalt + kõvaketas tundus enne seda jama samuti töökorras olevat.
OS kõvaketas siis Primary Master ja backup Primary Slave.
Pole sellise jamaga enne kokku puutunud, paluks targemate abi!
trigger
_________________ Suunan elektrone aastast 2003 |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
toivos
16.10.2005 10:49:17
Fujitsu ketas sureb. Tegu sul ilmselt MPG seeriaga.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
trigger
16.10.2005 13:10:25
Seda ma mõtle(si)n isegi, kuid kas tõesti on Linux niivõrd võimekam, et laseb kettaga töötada, kui Win enam ei lase? Millest see erinevus tulla võib?
Tuleb siis vist pingviini peale üle kolida
23 |
toivos
16.10.2005 13:12:07
Tuleb hoopis ketast vahetada.
66 |
16.10.2005 14:10:23
trigger: Muide - selline kahtlane ketas võib ka mõne muu FAT32 Windowsiga (Win95,98, Me) veel kaua käia mõnes aeglasemas masinas Tõsi - mitte küll iga kord, aga selline oht on täiesti olemas
Ja peaküsimus - kas HDD tootja kodulehelt diagnostikaprogrammi "alla tirisid" ning "ketta üle kontrollisid"
211 |
trigger
16.10.2005 14:50:40
Hehe, kusjuures tirisin küll ja see näitas et ketas on täiesti korras!
Seepärast mul kogu see kahtlus tekkiski ja asja edasi uurisingi.
Mida siis soovitate, aknast välja või võiks midagi proovida. Mujal pole tast suurt kasu. Kui siin masinas enam funktsioneerida ei suuda, rändab lihtsalt riiulile või kruvikeeraja alla. Vaadakem tõele näkku, tegemist pole just tippklassi hirmkalli kõvakaga
23 |
toivos
16.10.2005 14:53:23
Räägiks vast konkreetselt, mis kettaga tegu on?
66 |
16.10.2005 14:56:14
Pane need kettad erinevatesse IDE kanalitesse Masteritena tööle, kas siis töötab kõik normaalselt
Ja antud probleemiga on veel selgitusi olemas - kehv kaabel, emaplaadi IDE-siini enda probleem jms.... Samuti "lahjaks jääv (kehvake)toiteplokk" 8) Või kui arvuti on maandamata, siis mittemaandamisest tekkivad "mürad"..... Nii, et võimalusi on üsna palju
211 |
trigger
16.10.2005 15:31:46
No see probleemne backup ketas on Fujitsu MPG3204AH. Senini on end väga heast küljest näidanud.
Selle masteri asja proovin esimesel võimalusel ära (pole praegu selle arvuti taga). Väga tore kui probleem oleks kaablinduses.
Toiteplokk on kehvakene küll aga kuidas ta siis Linuxi puhul lahjaks ei jäänud?
Maandus on küll korralik, see ei tohiks probleem olla.
23 |
toivos
16.10.2005 15:36:28
| trigger kirjutas: |
| No see probleemne backup ketas on Fujitsu MPG3204AH. |
See ketta sari oli väga ebaõnnestunud. Ime, et ta sul veel siiamani töötab. Soovitan välja vahetada.
66 |
trigger
28.10.2005 12:40:03
Vahetusse läheb ta vist niikuinii, sest liig väikese mahuga teine. Üritan sellegipoolest asjasse veidi selgust saada, kohe minema ei viska, lihtsalt huvi on juhtunu vastu. Proovin teise kabla peale masteriks panna ja siis annan arengutest teada.
Tere jälle üle pika aja.
Sai siis lõpuks see Fujitsu secondary kaabli peale masteriks pandud. Ja ennäe imet - töötabki. Kauaks küll, seda ei tea, vähemalt sain vajaliku kraami kätte ja nüüd püüan teist veel veidi testida. Lennaku nüüd kasvõi õhku, mul tast enam kahju pole.
Tänud kõigile abi eest!
23 |
