praegune kellaaeg 25.10.2026 01:39:27
galen
24.10.2005 13:03:02
FSB sättimine ei õnnestu |
Hei,
on siis 1 epoxi 8rda3 emme, mis peaks kannatama FSB 200 ilusti ära. ja Sempron 2600+ socketA, mis peaks kah ludinal töötama 200FSB peal.
Aga mitte ei õnnestu sinna seada.
Kui rakendada bioses default saedet, on tulemuseks 166x11 ja masin töötab.
Kui panna manuaalselt kordajaks 8 ning FSB 200, on tulemuseks kast mis buudib, aga 100x11 seadega. ja oigab, et keegi pagan on kas prose ära vahetanud või oled puusse klokkinud.
Kui panna default kordaja ning FSB 200 on tulemuseks masin mis ei buudi ja teeb tutulutu, millest üle aitab cmos jumperi abil tühjendamine.
Bioses ei annagi seada FSB üle 200, kuigi antud emaplaat peaks kannatama kuni 400
Või ongi nii, nagu väideti, et FSB põhimõtteliselt korrutatakse kahega, st kuvatakse 166 aga tegelikult on 333, vms ?!
Ideid?
_________________ --
Galen |
korndog412
24.10.2005 13:10:20
anna volti ka juurde , irw, soc. a peal klokkuvad väga vähesed prosed def. voldid
ja kordaja muutmine ei anna s****i kuna kordaja on lukus (ei saa muuta üles ega alla)
ehk, surtsata 1.75v-1.8v taha pane FSB 200 peale, mälu kah DDR400 peale ja peaks minema küll
99 |
galen
24.10.2005 13:36:15
| korndog412 kirjutas: |
ehk, surtsata 1.75v-1.8v taha pane FSB 200 peale, mälu kah DDR400 peale ja peaks minema küll |
Okei, sellisel juhul, kui kordaja on lukus, tunnistan ennast rumalaks. Omastarust ei üritanud asja klokkida vaid lihtsalt fsb200 peal tööle saada, mis peaks olema igati toetatud kiirus. Antud prose IMHO 333 peal peaks käima.
Tundub, et tõepoolest on see, mida kuvatakse, vajalik kahega korrutada. (fsb166x2=fsb333, millel antud prose peakski käima.)
Kummaline.
Galen |
korndog412
24.10.2005 14:01:01
jap, nagu mälud on 200 Mhz aga kuna Double Data Rate siis 400Mhz
kuigi miks sa lihtsalt CPU Mhz järgi ei vaadanud
99 |
