praegune kellaaeg 11.11.2026 10:31:37
Millestone
23.10.2005 14:05:02
Q:Kõlarite kohta |
küsimus järgmine kasutan creative kõlareid inspire P5800 ning helikaardiks creative-i Soundblaster live! 24 bit-i.
Küsimus järgmine kui üritad vaikselt kuulata muusikat või üldse on väga vaikseks keeratud heli , sellel ju see heli reguleerimiseks eraldi nupp kõlaritel. Kuulen kuidas kõlarid pinisevad vaikselt ,mis hakkab pika peale segama oskab keegi aidata ? kasutan originaal juhtmeid.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
madoc
28.10.2005 12:12:12
Pane arvutist volume`i väiksemaks...signaal, mis arvutist tuleb, on lihtsalt ebakvaliteetne, kõige parem peaks olema nii, et kõlari volume 75-90% ja arvutist reguleerid siis vastavalt palju vaja on, nii peaks kõige vähem häireid tulema. Nagunii sa nii kõvasti ei kuula, et igalt poolt peaks põhjas olema. Mul on ka creative helikaart 4.1 ja kahjuks ei saa arvutist põhja panna, kuna ragin tuleb sisse. Kõlarid on p380 ja need nagunii ei kannataks, kui kõlarid oleks 100% volume ja arvutist samamoodi.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Petz
28.10.2005 14:11:50
| Mina saan küll probleemist nii aru, et sissetuleva helitugevusega (arvuti volume) pole see asi kuidagi seotud. Ei tea küll, mis põhimõttel see volüüminupp seal töötab (on ta otse sisendjuhtme vahel või reguleeritakse võimendisiseselt?), aga pinin on sel juhul ilmselt tekitatud võimendis endas. On see 50Hz võrgumüra? Vaata, et toitetrafo või muu el.magnetlainete allikas pole signaalijuhtmete juures või muidu kusagil väga lähedal. Kasuta veidi fantaasiat ja proovi ise kõik variandid järgi ning kirjelda siis täpselt mis ja mis tingimustel toimub!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
c
28.10.2005 15:56:31
| toitetrahvo võib ise kah siriseda vaikselt. ennegi nii olnud. keera sisend nulli ja kui sirina tugevus ei muutu siis eks see trafo undabki.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
