ajupea
21.10.2005 23:30:24
Pop-up |
| Mul lööb arvutis ette pop-upe mozilla aknates ja ka mingeid muid imelikke auto, kasiinoaparaadi jms kujudega asju. Ma võtsin korra mozilla maha ja olen ka ad-aware ning spybotiga proovinud otsida, kuid need leidsid kõike muud, kui selle tekitajat. Kas oskaksite nõu anda?
Incikas
22.10.2005 09:08:26
otsid pop-upide ja muu rämpsu tegijat oma arvutist???
Tulirebasel on adblock täitsa olemas,pead selle lihtsalt tööle panema,tarkvara foorumis lappa Firefoxi teemat...aga need hüpikaknad mis teatud lehtede avamisel tulevad... ,no ma ei tea,olen proovinud vältida neid lehekülgi,kus loobitakse seda sodi...
viimati muutis Incikas 22.10.2005 11:23:25, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ajupea
22.10.2005 10:24:27
| Probleem ongi selles, et ma ei oska millegagi enam otsida. Need aknad hüppavad lahti ka siis, kui ma ise netis ei surfa vaid tulevad niisama desktopile. Kui kellelgi on abi pakkuda, siis palun seletage võimalikult lihtsalt, sest olen arvutiasjades lollpea.
A.S.
22.10.2005 10:48:44
Re: Pop-up |
| ajupea kirjutas: |
| ...Ma võtsin korra mozilla maha ja olen ka ad-aware ning spybotiga proovinud otsida, kuid need leidsid kõike muud, kui selle tekitajat. Kas oskaksite nõu anda? |
Kas need kaustad samuti tühjaks tegid peale mahalaskmist:
C:\Program Files\Mozilla Firefox\
C:\Documents and Settings\mingikasutajanimi\Application Data\Mozilla\
C:\Documents and Settings\mingikasutajanimi\Local Settings\Application Data\Mozilla\
Kas see asi ei näita, mis selle akna tekitab http://www.greatis.com/delphicb/windowse/
või siis see asi http://www.sysinternals.com/Utilities/ProcessExplorer.html
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ajupea
22.10.2005 16:44:56
| Need kaustad kustutasin kah ära.
Incikas
22.10.2005 20:17:30
| ja probleem püsib??
ajupea
22.10.2005 21:03:40
| Jap.
maniacaic
28.10.2005 15:24:22
mul sama viga ainult operaga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
hr.john
03.11.2005 13:12:31
| maniacaic kirjutas: |
| mul sama viga ainult operaga. |
Teil istub mälus mingi proge, mis käsib avada default browseriga antud lehekülje. Pane see programm kinni ja võta startupist maha ja enam ei viska.
artur-
03.11.2005 13:25:32
Mäletan et iMesh ja kazaa vist viskasid ise neid aknaid ette.
Võib ka mõni muu 1337 p2p proge olla
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
HacaX
03.11.2005 13:28:51
iMesh/Kazaa ise küll ei viska, küll aga võib asi olla põhjustet sest lisatarkvarast mis IMO mõlemaga kaasa tuli. Kui tõesti SpyBoti/Ad-aware'i/CWShredderi/Anti-Spyware'i viimased versioonid + uuendused midagi ei leia siis võib ju proovi mõttes HijackThisi logi kuskile üles lükata.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
kristjan75
13.11.2005 20:07:55
| mul on kah mõned korrad kasiino aparaati visanud ka mingit hot dogi ja muid...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
janno89
14.11.2005 20:28:24
mul kah loobob neid ette, närvi hakkavad juba ajama, ei oska kuidagi nendest lahti kh saada. Ad avarw ja antiviriga olne üle lasknud aruti, pole midagi aidanud.
nüüd panin tähele ka seda, et ei tule ainult need pop up-id ie-ga, vaid kui olen netis firefoxiga, siis vahepeal viskab ka sellega kuskile suvalisele lehele, kuhu mida pole läinud.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
kristjan75
27.11.2005 22:30:51
ma sain korda aitäh kõigile kes aitasid
edit:super ad blocker aitas mind...
kurat ma ajasin enda teemaga segamini
viimati muutis kristjan75 29.11.2005 17:46:04, muudetud 1 kord |
9 |
Kernel
29.11.2005 16:45:31
| Käi antiviirusega oma süsteem üle. Endal esines mõni aeg tagasi sarnane probleem ja tegemist oli mingi väga vastiku troojalasega.ö
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
marqs
30.11.2005 16:24:35
et firefox hoolimata adblockist ja pop-up blokeeringust mõnel lehel aknaid ette loobib, ei pruugi kuidagi mingi masinas istuva pahavaraga seotud olla.
ühed asjapulgad lilhtsalt avastasid jupp aega tagasi, et firefoxis annab väga edukalt läbi lisade (flash) hüpikaknaid ette loopida.
sellisel puhul on
about:config ja
privacy.popups.disable_from_plugins = 2 abiks
ff 1.5'es võib see juba vaikimisi sisse lõlitud olla, pole ise veel proovinud.
http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/firefox-popups.html
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
SHOXi
30.11.2005 18:35:30
endal oli täpselt sama asi, lasin arvuti kõik võimalikke asjadega üle. Leidis tõesti viiruse ja eemaldas jne aga tuli ikka tagasi.
EDIT: endal aitas STOPzilla aga nagunii pidi format tegema siis sai korda
_________________ H| |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
30.11.2005 20:45:53
| marqs kirjutas: |
ff 1.5'es võib see juba vaikimisi sisse lõlitud olla, pole ise veel proovinud |
Proovisin, aga ei tundu töötavat, sest näiteks SEB Ühispanga kodulehel viskab ikka mingi nõmeda liikuva reklaami ette. Kusjuures mul on veel Flash Player ka uninstallitud. Näitab teksti sellel pop-upil, et installi puuduvad plug-inid ja liigutab tühja akent.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
