uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  [EDITED]Kõlli kasti ehitama! märgi kõik teemad loetuks
DexXxter
DexXxter
sõnum 12.10.2005 19:47:17 [EDITED]Kõlli kasti ehitama! vasta tsitaadiga
Mul on siis 2 s30b-d http://www.zone.ee/tiidumusicbox/tehnika/uued%20008.jpg?2
Plaan on saada 2 s30 ühte kasti.
Milline oleks kõige õigem paigutus nendel elementidel ja mida ma veel peaks tähele nende juures panema.
Ühte kasti pannes ehk saab natuke ruumi kokku hoida ja ehk vähe ilusamaks ka.
mingi vana teema materjalide kohta https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=46542&highlight=k%F5larikast
viimati muutis DexXxter 16.10.2005 15:09:54, muudetud 3 korda
eix666
eix666
sõnum 12.10.2005 20:22:05 vasta tsitaadiga
muidu selleks, et korralikku kõlarit saada, peab teadma elementide karakteristikuid...muidu võib asi üsna untsu minna...ja vaevalt et sul nende vanade elementide karakteristikud olemas on (mille järgi siis vastavad programmid ikka kastisuuruseid arvutavad ju)...
ja üldjoontes vast vineer oleks materjalina parem ikkagi kui saepuruplaat, viimast peab kõlari seest kõvasti tugevdama (et vibreerima ei hakkaks)...
ups
sõnum 12.10.2005 20:39:02 vasta tsitaadiga
materjali kohapealt, et niiskuskindel vineer on hea, kruvidega kinni ja seest silikooniga nurgad täis lasta. need kõllid on nõrgad, niiet 1cm vineerist piisab.
kui uue kasti teed, siis nii suure, et elemendid napilt ära mahuvad, suuremat nende puhul ei soovita...kardan, et programmi selle jaoks ei leia. bassi kastide arvutamiseks on BassBox Pro, aga selle kasutamine antud olukorras oleks mõttetu...
tevalo foorumis on jah kindlasti s-30 teemat juba arutatud, heida pilk peale...
Petz
sõnum 12.10.2005 23:55:33 vasta tsitaadiga
Pane need kastid niisama eraldi võimude järgi või unusta teised hoopis ära ja saad raudselt parema soundi kui midagi ise kokku vägistama hakates. Nõukogude inseneridel oli kindlasti rohkem teadmisi antud valdkonnas neid kaste disainides.
Kui siiski ise puutööd hakkad tegema, siis pane kasti sisse normaalsed, teada-tuntud andmetega valjukad ja kasuta mõnd läbiproovitud lahendust. (Mis ei tähenda muidugi, et midagi olemasolevatest komponentidest ei võiks kasutada).
Aga kui lihtsalt tegemistuhin, siis anna aga minna! Raamatud-õpikud kätte ja arvutama... icon_smile.gif
hentz
hentz
sõnum 12.10.2005 23:59:08 vasta tsitaadiga
bassbox pro 6 aitab mõõtudega jne.
tevalo foorumis isik basssoundman aitab kõige muuga.
mingi MDF plaat pidavat kõikseparem olema, siis veel vaja sul vatti ja muud jura ka.
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
vladimir
vladimir
sõnum 13.10.2005 09:12:28 vasta tsitaadiga
Pole mõtet vaevanägema nendele uue kasti tegemisega - vaev ei tasu end ära, sound läheb tõenäolisemalt hoopis hullemaks. Need odysseiga kõllidviskaparemüldse nurka jajäta kasutusele vaid S-30 - mitte küll hi-fi kõlarid, aga kindlasti paremad kui kaasaegsed mini- ja mikrosüsteemide nn "kõlarid".
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
DexXxter
DexXxter
sõnum 13.10.2005 14:27:25 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Karakteristikud? heliulatus, dB, watid? need kõllide peal kirjas.
Teha tahaks ikka, tööõpetuses ka midagi näituse jaoks vaja.
eix666
eix666
sõnum 13.10.2005 14:32:20 vasta tsitaadiga
vaata näiteks SELLE Audese bassika lehte ja karakteristikud mida mina mõtlesin on 5 viimast rida andmetes... icon_wink.gif
DexXxter
DexXxter
sõnum 13.10.2005 21:04:03 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
selle viimane rida ütlebki kasti suuruse vä?
mida need üldse näitavad need viimased?
Materjalidest on mul igasugu saepuruplaate, mingi 1cm-3cm, vineeri asja peab veel uurima ja siis mingi nagu natuke papi moodi plaadid, hästi tugevasti kokku pressitud mingi 1cm laiad, mis märga saades paisuvad.
EDIT: Plaan muutus ja otsustasin teha ühe kasti, kaks bassikat alla, mõlemale küljele üks ja ette kõrgsageduse omad.
Lemmy
sõnum 14.10.2005 06:52:56 vasta tsitaadiga
Bääd aidiee. S30'neid ma ei soovita lahti lammutama hakata, kuna nede originaalkastidega on saund praktiliselt parim. Vaevalt, et sa oma oskustega midagi asjalikumat suudad korda saata.
Kõik kokku ühte kasti?!?! Mis on selle eesmärk? Kui stereosaundi tahad nautida, siis selle juures on primaarne viia kummagi kanali kõlarid üksteisest võimalikult kaugele, et efekt ehedamalt esile tuleks.
Ainus variant mida mina siin näen oleks S30'tele teise kõlli häälekõvendite karakteristikute järgi leitud sobiliku mahuga "teine korrus" peale ehitada, e. siis põhimõtteliselt 2 kõlarit paigutada üksteise otsa ning omavahel fikseerida nõnda, et nad moodustaksid kokku ühe kasti, seejuures jäädes omavahel siiski hermeetiliselt isoleerituks. Kuna 2 mõõdet saab samaks jätta, siis peaks lihtsalt saama nn. kõrgenduse juurde teha.
Siin tuleb muidugi kõlarijuhtmete kokkuühendamisel arvestada, et nende kogutakistus ei muutuks võimendile koormavaks. Samuti oleks tarvilik ühtlustada kõlarite tundlikkus omavahel, et üks ei hakkaks teisest üle karjuma, vaid nad täiendaksid teineteist.
Soovitan soojalt kõigepealt tevalo foorumit hoolega surfata. Võid ka oma abipalve sinna suunata, kuid pakun, et praeguse idee korral saad sa tunduvalt karmima kriitika osaliseks kui siin.
Vähem möla, pikem samm!
DexXxter
DexXxter
sõnum 15.10.2005 20:58:50 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
Siin tuleb muidugi kõlarijuhtmete kokkuühendamisel arvestada, et nende kogutakistus ei muutuks võimendile koormavaks. Samuti oleks tarvilik ühtlustada kõlarite tundlikkus omavahel, et üks ei hakkaks teisest üle karjuma, vaid nad täiendaksid teineteist..
Hermeetilisuse saavutab kui lasta kasti nurgad silikooni täis.
Stereo jaoks on mul arvutil 2:1 süsteem ja teleka taga 5:1 süsteem. Tahan, et oleks suht kompaktne, niikuinii lihtsalt laua all seisavad.
Tegelikult oli plaan ainult ühte kasti teha, ja erinevaid kanaleid pidi. Juhtmeid tuleb ikka sama palju.
(PS pole mõtet hakata ajama jura selle kohta, et osta paremad kõlarid)
EDIT: Kui ma mõõdan s30 kasti sisemõõtmed ära ja teen sama suured kambrid nende jaoks uues kastis siis peaks enam vähem sama välja andma? ja kui suur vahe on kas ma teen inverter ava või mitte? Teise 2 kõlli ruumi ma suurendan, et madalamaid basse saada(tümpsu nendest niikuinii palju loota, põhitümps tuleb s30 bassikatest vist).
Need "teised kõllid" on ka tegelt päris võimsad(25 vene watti) ja vastupidava konstruktsiooniga. Kunagi kui mu vanemad need ostsid, tegid kuldses kodus vähe diskot ja üks neist mürtsus mingi 1.8 m kõrguse kapi otsast maha, aga töötab ikka ilusti.
Põhimõtteliselt paigutus on juba enam vähem kindel, s30 bassikad kasti alla, teised külgedele ja tweeterid ette. kõik juhtmed hakkavad samamoodi käima, s30-ed ühe kanali kaudu ja teised, mõlemad eraldi.
sõnum 16.10.2005 08:36:39 vasta tsitaadiga
DexXxter: Aga kas Sa sellele oled mõelnud, et paljud Vene kastid on 4 oomised "ainult" - ehk siis - signaalijuhtmeid "kokku liites" jääb Sul takistuseks kas 2 oomi - ehk kui mõlemad kastid on 4 oomised ning a 3 oomi, kui ühed on 8 ja teised 4 oomised. Ehk siis ebameeldiv olukord, kus võimendi mõne hetkega "heli taskusse paneb ja vait jääb" 8)
Või mis veel hullem - kui mõni odavama klassi Lääne profivõimendi koguni leegi välja viskab icon_biggrin.gif Seega mitte üldse nali - paar korda reaalselt nähtud olukord icon_wink.gif
Seega pane alustuseks siia kirja kõlarite andmed - võimsused-takistused thumbs_up.gif
Priido
Priido
sõnum 16.10.2005 08:55:08 vasta tsitaadiga
Kas mitte juhtmete niisama kokkuliitmisel: pluss plussiga ja miinus miinusega ei anna 8 oomi 4 oomiste elementide puhul. Aga võin ka ise eksida nüüd icon_rolleyes.gif
Sorry, eksisin, aga siiski saad ka 8 oomise kõlari teha nendest elementidest. Mis su võimendi tootja muidu soovitab takistuse poole pealt? . Minu estonia 010 juba aastaid 4 oomiste kõlaritega mängind ja pole veel midagi juhtund icon_smile.gif Sa võid ju tõesti ka need s30 kastid ära mõõta ja uues kastis s30 elementidele eraldi kambrid teha, sama suured nagu s30 originaalkast.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
sõnum 16.10.2005 09:11:11 vasta tsitaadiga
need s30d peaksid 8 oomised olema. kui keegi valjukaid 4ste vastu ei ole vahetanud. omal mul olid samasugused kastid ja neil on taga kirjas, et tegu on 8oomiste isenditega. samas tulebsiinkohal m2ngu rööp - ja jadaühenduste takistuse muutumine: kui paned jada siis liidad takistused, kui paned r88biti siis v6tad keskmise. nt 4+8= 12 (jada) (4+8 ):2= 6 rööbiti. samas n2itab kiri kogu systeemi takistust, selle s30e tweeteri takistus peaks olema kas 32 v 64 oomi ( seda ei m2leta enam) s30 ste sees on korralik filter, mis teeb p2ris h2sti helisignaalile selgeks, millised osad peavad kuhu liikuma. ( k6rged filtreeritakse 2mikrofaradiste kondedega v2lja ja silutakse ning saadetakse tweeterisse, madalsagedus l2heb l2bi induktiivpooli bassikasse) et lihtsam on kogu systeem koos takistustega enne paberil paika panna. kasti m66dud v6iksid olla nende m6lema kasti m66tude nt ruumala summa viidud vastavuse siis materjalide ja teste m66tudega, nt kui ylemised kastid on est taha kitsamad aga samas seavad membraanid esipinnale minimaalse suuruse piiri.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
DexXxter
DexXxter
sõnum 16.10.2005 15:08:45 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
S30 on 30w ja 8 oomi.
Need s30-d võin uuesti eraldi panna, aga jätame need takistuse jutud ära ja rääkige mõõtmetest.
S30-le teen sama suured kambrid aga ilma inverteravata, kuna tahan neist rohkem tümpsu.
EDIT: Väiksed kõllid jätan mängust välja. Kaks S30 ehitan ühte.
Lemmy
sõnum 16.10.2005 18:37:06 vasta tsitaadiga
DexXxter, tead, ma ei taha sitasti öelda, aga sinu idee on täiesti pointless!
S-30'ned on oma olemuselt päris hästi tehtud, niiet ilma väga hea kõlariehitamise kogemuseta sealt suurt paremat välja ei võlu. Lisaks - inverterkast ongi sel põhimõttel tehtud, et sealt paremini madalaid helisid kätte saada.
Niiet, lükka parem oma kastid kõrvuti kokku ja ära hakka mingit jura ehitama.
Kui tahad väga teha miskit, siis võta elemendid, arvuta nende parameetrite järgi kasti mõõdud ja ka filtrid(juhul kui olemasolevad viletsad). Kasulik oleks teha inverterkastid, aga nende puhul on alati puussepaneku võimalus suurem.
Hermeetilisuse all ei mõelnud ma ennist seda, kuidas kastid tihedaks saada, vaid et alumine ja ülemine kast(kamber) oleksid omavahel akustiliselt ja ka hermeetiliselt isoleeritud.
Lisaks väike soovitus. DexXxter, kui sa tahad kõlareid ehitama hakata, siis loe kõigepealt läbi Tevalo foorumi sellealased teemad.
laurx, rööptakistust ei arvutata keskmise võtmisega. Valem on: 1/R1+1/R2+...1/Rn=1/R 4 ja 8 oomi rööbiti annavad takistuseks 2,666...(perioodis) oomi.
sõnum 16.10.2005 18:59:51 vasta tsitaadiga
Lemmy, t2nud icon_biggrin.gif p2rast m6tlesin ise kah, et mida kuradit ma kirjutasin aga parandada ei viitsinud, m6te oli selge niigi.
Dag
sõnum 18.10.2005 23:09:39 vasta tsitaadiga
paned kaks kasti körvuti, ehitad neile veel omakorda yhe kasti ümber
kaal pole kunagi kölarile halba teinud
saad uue ühese kasti
ja oled ka käsitööd teinud
ei ole mingisugust arvutamist
ja helikvaliteedis ei kaota
