-Siilike-
01.10.2005 16:14:13
Probleem prose ülekiirendamisega |
| Tahaks siis proset ülekiirendada aga BIOS'is kas ei ole seda kohta mul või on see aga lukus, sest mingi asi mul seal on kus saab FSB'si muuta ja asju aga neid ei saa muuta. Kas keegi oskab öelda mida teha, et see blokeering maha saada? Arvuti konf profiilis.
alecoqprem
01.10.2005 16:20:07
On sul see FSB muutmise rida hall või lihtsalt FSB-d ei liigu? Kui on hall siis tuleb üks rida ülevalt poolt FSB-de muutmine lükata enable peale
Kui aga lihtsalt ei liigu siis on kordajad kinni
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
-Siilike-
02.10.2005 07:46:32
| alecoqprem kirjutas: |
Kui aga lihtsalt ei liigu siis on kordajad kinni  |
Need read kust kiirusi saab minuarust muuta on hallid... ülevaltpoolt ei ole midagi enable peale panna, alt poolt proovisin ka mingi kahe asjaga, et panin enable aga ei aidanud see... Aga mingi arv on seal tavalist värvi aga see ei liigu ei suuremaks ega väiksemaks, "62" oli seal reas kirjas. Sry, ei saa praegu nende ridade nimesi kirjutada.
Troll
02.10.2005 08:21:04
Leia BIOSes Advanced Menu, sealt Jumperfree Configuration, seal pane AI Overclocking Manual peale. Edasi vaata CPU Freguency, sealt saad FSB-d tõsta.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
-Siilike-
15.10.2005 16:56:43
| Troll kirjutas: |
| Leia BIOSes Advanced Menu, sealt Jumperfree Configuration, seal pane AI Overclocking Manual peale. Edasi vaata CPU Freguency, sealt saad FSB-d tõsta. |
Ei ole seal sellist asja ja ega ma aint FSB'd taha tõsta, see oli lihtsalt esimene asi mis meelde tuli, et see lukus seal. Äkki teeb BIOS'i uuendamine need kiiruseasjad seal lahti? Aga ma vaatasin selle "American Megatrends" kodukat aga sealt ma ei leia kohta kust tõmmata ja on vist ka tasuline. Äkki keegi teab kust saada sellele update'i?
alecoqprem
15.10.2005 17:24:34
See fsb-de sättimine on igal emaplaadil (biosi versioonil) erinev, kui sa oled selle fsb-de tõstmise koha üles leidnud ja see on hall, siis peaks ikkagi kuskilt saama selle lahti teha, ilma biosi uuendamiseta.
Ja biosi täpne versioon ka halba ei teeks, siis oskaks ehk keegi, kellel sama plate on, õpetada.
24 |
spikhoff
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
-Siilike-
15.10.2005 17:29:45
Ja biosi täpne versioon ka halba ei teeks, siis oskaks ehk keegi, kellel sama plate on, õpetada. |
Kuna BIOS'is ei saa screenshot'i teha ja digikat ka pole enam siis mõtlesin nendele virtual pc'dele või mis proged need on mis mitut OS'i lubavad korraga jooksutada, kas ühe sellise progega saab siis BIOSS'i minna ja teen siis screenshot'e...sry ei tea mismoodi need proged teist OS'i üles buudivad seepärast küsin seda.
BIOS'i versioon on "02.53" ja tegemise kuupäevaks on kirjas "10/01/05"
ASUS'e oma jah, aga "P5GD1-FM" kodukalt ei leia ... võibolla on mul selle "Fujitsu Siemens"-i poolt ära muditud, sest emaplaadi nimes (vaata mu profiili) on lõpus "FSC OEM".
viimati muutis -Siilike- 16.10.2005 21:38:30, muudetud 3 korda |
vambola
15.10.2005 17:31:48
| Virtuaalmasinaga sa küll BIOS Setup-i ei saa.
120 |
spikhoff
18.10.2005 20:28:44
| ASUS'e oma jah, aga "P5GD1-FM" kodukalt ei leia icon_sad.gif ... võibolla on mul selle "Fujitsu Siemens"-i poolt ära muditud, sest emaplaadi nimes (vaata mu profiili) on lõpus "FSC OEM". |
jaaa, futsu mehikesed tegid sulle uue emaplaadi, ja panid lõppu FM, mida iganes,,, IMO see on konkreetne futsu arvuti komplekti müügi värk. Tõmba everest või mis iganes, vaata biossist mis on emaplaadi õige mark või kõige lihtsam tõmba asuse update tool http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/Asusupdt60301.zip et uuendada biossi kerge vaevaga
vaata, et kõik õigesti teed kui updeitid!!! muidu võid piixu keerata süsteemi ps! seal midagist rakset ei tohiks olla...
54 |
-Siilike-
22.10.2005 15:09:25
| tyyp88 kirjutas: |
vaata, et kõik õigesti teed kui updeitid!!! muidu võid piixu keerata süsteemi ps! seal midagist rakset ei tohiks olla... |
Everest näitabki seda emaplaadi nime mis ülevalpool juba kirjas.
Tõmbasin selle proge ära, aga siis kui selle serveri "ftp.asus.com" valin ja ta näitab, et uuem BIOS on olemas ja tahan seda allalaadida siis ta annab errori: "Unable to find the file on the remote server!" see .tw lõpulises serveris ei taha üldse tõmbama hakata ja Saksa oma viskab välja.
