praegune kellaaeg 06.07.2026 03:58:07
Visla
27.09.2005 20:34:46
HDD vajab formatit, kuidas osad programmid päästa |
Arvuti igasugu jama täis, Hansa raamat ja veel mõned proged oleks siiski vaja pärast peale tagasi laadida.
Mis valemiga saaks osad programmid välja võtta, format ära teha ja siis tagasi panna?
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
177 |
Riivo
27.09.2005 20:35:19
| teisele kettale nii kauaks
221 |
oswald
28.09.2005 11:29:53
osad proged ei kirjuta ennast ainult program files kataloogi .. osad jupid lähevad wini kataloogi ka, samuti on mingid failid doc&settings kasutajakaustas. Suht õnnemäng see niisama ümbertõstmine. Kui täpselt tead mis kus asub, siis ei tohiks ümbertõstmisega muidugi probleeme olla, aga mina näiteks küll kõikide progede failide asukohta ei tea...
kui asi just VÄGA hull ei ole, ehk saaks arvuti ilma formatita "värskele" elule puhuda? st kui programme ei ole võimalik dubleerida.
Edit: Aga kui sul on veel mingi arvuti käepärast, siis saad seda kaustade ümbertõstmist ju proovida ja tegutseda vastavalt tulemusele - kui 2. arvutis hakkab tööle, siis kõik OK ja oled õiged/vajalikud asjad kopeerinud.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
unimüts
30.09.2005 10:33:01
Miks niipalju vaeva vaja näha. Ise seisin sama probleemi ees. Lahendiks muretsesin teise ketta kõrvale, tõstsin kõik ümber. Esimesele kettale tegin formati ja win uuesti peale. Nii peale softi ja muu installimist hakkasin teise kettapealt ükshaaval pahna tagasi kopeerima. Ps dubleerimise käigus ei lähe erilist midagi kaduma, samas saan alati algse taastada. Nii falide kallale. Ühekaupa tõstmine on suht tülikas kuid tehtav. Vahepeal tuli lihtsalt testida/katsetada kas programmil mingi jupp puudu pole- tavaliselt nagu juur lahti hargnenud terve masina peal. Korra töölesaanud, teha restart ja katsetada uuesti, kui töötas läksin teise proge juurde edasi.
Ps nexttime aja ketas juppideks, erinevate partitsioonidega parem töötada kui ühe suurega.
erko
01.10.2005 18:58:18
| HansaRaama kataloogi kannatab täiesti vabalt copy-paste'ida. Lingid start menüüsse ainult kaotad aga see pole vist oluline. Ka neid saab käsitisi uuesti teha.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
8
02.10.2005 00:10:56
| Paljud programmid teevad installimisel mingi setup.inf või install.inf või uninstall.inf või muu sarnase tekstifaili, kus on rida-realt kirjas, kuhu ja mida on selle programmiga seoses masinasse lisatud-muudetud, kaasa arvatud registry võtmed. Selle info abil saab toda käsitsi failhaaval ümbertõstmise tööd kiirendada, võrreldes eespool pakutud katse-eksituse meetodiga. Muidugi registry'ga on raskem lugu, seda on suhteliselt tülikas nokkida. Võib küll registry failid (system.dat ning user.dat) tervikuna üle tõsta, kuid juhul kui oled puhastatud variandis paljust loobunud, võib see kõiksugu vana pahna täis registry probleeme tekitada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
