Jombe555
21.03.2005 11:50:04
Arvuti taha nii kõlarite, kui kõrvaklappide ühendamine. |
Nii. Esiteks ei tea ma arvutitest mitte midagi, nii et kõik kes tahavad möliseda või mingil muul vormil käsikiimlusega tegeleda võivad teha seda Delfis kommenteerides.
Nii asja juurde:
1. Mu Sound Device on Realtek AC97 Audio ja nagu ma aru saan, on mul taga mitu auku. (roheline, sinine, must, hall ja oran auk, kuhu mahub umbes 2 tikku sisse) ja ühes neist (rohelises) on mul kõlarid. Teistesse tahaks panna kõrvaklapid ja nipp oleks selles, et sooviksin et nad toimiksid korraga. Ehk siis, et ma saan kuulata nii kõrvaklappidest kui kõlaritest korraga. Mis ma selleks ette pean võtma? Ja kas need teised augud (üks neist kasvõi) toimivad üldse audio väljunditena?
2. Samuti on selline asi, et ees on mul 1 Audio Out (roheline, mahutab 2 tikku) ja 1 Audio In (punane, mahutab 2 tikku) auk. Need aga ei toimi absoluutselt. Mis ma pean ette võtma, et ka need toimima saada?
Palun seletage suhteliselt Eesti keeles, sest ma olen üpris maakas ja töötan silofarmis.
Päikest ja suuremaid kõvakettaid,
Illimar.
Edit: Tegelikult mahub umbes 1,5 tikku sisse, kahega läheb liiga tuugaks, ilma väävliteta saab.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
blaster1
21.03.2005 12:46:29
Kui tahad mõlemaid asju taha panna siis pead ostma pistiku mis teeks ühest kaks,näiteks see [/url]http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-012.Need teised augud peaksid ka toimima kui paned helikaardi näiteks 5.1 resiimi tööle,see tähendab siis surroundi kui helikaart muidugi toetab.Ja need eespaneelil peaksid ka töötama või pole sul juhtmed taha ühendatud.Ja veel ei tea kas helikaardile meeldib see et tal kaks asja taga.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Riivo
21.03.2005 13:55:21
nende esimeste aukude toimima saamine võib võhiku jaoks natuke keeruliseks osutuda. kutsu mõni tuttav arvuti teadja vend kohale ja las ta ühendab ära. selleks on vaja juhet arvuti esiosa ja emaplaadi vahele. kuhu juhet emaplaadil ühendada vaatake emaplaadi manualist
ps. nende aukude läbimõõt 1,5 tikku = 3,5 mm
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
anonymic
21.03.2005 23:12:13
mul on tavalised kõlarid kuhu on ise sisse juurde ehitatud kõrvaklappide auk ja töötavad mõlemad
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Riivo
21.03.2005 23:55:35
anonymic kirjutas: |
mul on tavalised kõlarid kuhu on ise sisse juurde ehitatud kõrvaklappide auk ja töötavad mõlemad |
samal ajal? no üldiselt on enamustel kõlartitel kõrvaklappide auk, aga taamaalgatajal see variant, kas puudub või ei rahulda
221 |
ihvike
22.03.2005 10:12:29
Tähendab, igasugune ühe augu jagamine kõlaritele ja klappidele tuleb ära unustada. Isegi kui helikaart terveks jääb, ei tule sealt normaalset heli välja kummassegi. Üldiselt tundub, et teemaalgataja helikaardil peaks olema front out ja rear out augud olemas, seega mingit probleemi pole. Audio Mixeri settingutest paned 4 speakers ja asi mutt.
Eino see tikujutt on ikka soe peaks mainima
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
anonymic
22.03.2005 14:01:14
mul tulebki mõlemast korraga kõlaritest ja kõrvaklappidest ja saan helikaardile ka veel lisa kõrvaklapid panna et siis 2 paari kõrvaklappe ja 1 paar kõlareid, kõrvaklappide auk lihtsalt jurde ehitatud, originaalis ei olnud ja heli on tasemel
17 |
blaster1
22.03.2005 14:36:09
no helikaardid mis seda ei toeta võivad otsad anda.Kuna koormus suureneb
47 |
antoonio
23.03.2005 14:54:37
ihvike kirjutas: |
Eino see tikujutt on ikka soe peaks mainima  |
No ei tea miks, kolmas aasta (ca 12-18 tundi ööpäevas arvuti töös) töötab süsteem kus Creativi 128 kaardi taga on jagaja ning töötavad jätkuvalt helikaart pluss võim ja kastid ning ka klapid. Ei arvaks et see nii suur koll on et hakata mingeid võimlemisharjutusi tegema. Ah jaa, mingit kvaliteedilangust ei tähelda samuti kummastki otsast. Teooria võib ju rääkida üht ja praktika teist.
anonymic
23.03.2005 17:54:59
kle kui mul on 7,5 aastat vana helikaart ja kannatab selle välja siis peaks ju tal kah välja kannatama, uuemad ikkagi paremad kui vanad
17 |
mks
23.03.2005 20:46:26
kui just splitter ise kokku pandud ei ole, siis mingit suurt helikvaliteedi kadu ei teki... endal pidevalt selline süsteem toimib arvutis...
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Jombe555
24.03.2005 09:47:00
Tänud informatiivsete vastuste eest. Ei jah, mul on ka kõlaritel kõrvaklapiauk aga nad lihtsalt ei toimi koos. Koos toimimist oleks vaja näiteks onlain mängus, kus kõrvalolija tahab ka kuulda, mis mängus toimub, ometigi mängija ise saab kõrvaklappidega tähelepanelikumalt kuulata.
vipu
25.03.2005 02:28:54
Mul on ka int. Realtek AC97 Audio, no kõrvaklappidega ei kannatanud küll midagi kuulata kuna kuulda oli ainult väga vaikselt. Mitmel tuttaval sama jama, sul töötab korralikult?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Maksuamet
25.03.2005 04:37:05
vipu kirjutas: |
Mul on ka int. Realtek AC97 Audio, no kõrvaklappidega ei kannatanud küll midagi kuulata kuna kuulda oli ainult väga vaikselt. Mitmel tuttaval sama jama, sul töötab korralikult? |
selle probleemi kohta leiad siit rohkem infot
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
Riivo
25.03.2005 11:56:01
mul on just selline probleem, et kõrvaklappidega saab onboard audiot kuulata ainule, siis kui windowsi ja mängiva programmi heli 5% peal on
221 |
Jombe555
28.03.2005 19:23:31
vipu kirjutas: |
Ei jah, kõrvakatest kuuleb normilt.
vipu
31.03.2005 01:48:44
ma ostsin järgmine päev kohe audigy, bassid ja värgid kohe olemas
IntZ
02.10.2005 19:58:58
vipu kirjutas: |
Mul sama teema, läpparil AC97, väga vähe võimu tuleb lineoudist.
riivo21 kirjutas: |
mul on just selline probleem, et kõrvaklappidega saab onboard audiot kuulata ainule, siis kui windowsi ja mängiva programmi heli 5% peal on icon_rolleyes.gif |
Umbes sama teema oli mul Abit AN7 integreeritud Nvidia SoundStormiga
SB Live! jäi umbes nende kahe vahepeale, v-o natuke orhkem soundstormi poole :)
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Jänes
02.10.2005 20:55:48
kle kui mul on 7,5 aastat vana helikaart ja kannatab selle välja siis peaks ju tal kah välja kannatama, uuemad ikkagi paremad kui vanad |
See kas uus või vana küll midagi juurde ei anna ? Vanematel kaartidel oli sagedamini võim peal. Tuttaval oli vana pennu taga otse kõlarid. Tundsin siis kaardi vastu huvi, vaatasin kaardil olevat väljund mikroskeemi andmeid, oli 1W mikroskeem. Uuematel ja integreeritud kaartidel eraldi võimsusvõimendi kivid enamuses puuduvad.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
