praegune kellaaeg 09.11.2026 12:41:28
mattiaza
23.09.2005 13:23:52
Uus 300GB Seagate vibreerib ja plõksub |
Ostsin üleeile Fauni kaubandusest uue 300GB Seagate Barracuda ST3300831A.
Ketas vibreerib kuuldavalt, näppu vastu pealmist pinda pannes (ka korralikult arvutisse kinnitatud ketta puhul) on seda hästi tunda. Faunist mulle selle peale öeldi, et suurte ketaste puhul ongi nii normaalne ja soovitati kummiseibe vahele osta, ning et kui kodulehelt saadaolev programm viga ei näe, siis garantii alla ei lähe. Lisaks teeb ketas arvutist voolu välja lülitamise hetkel imeliku plõksu.
Kas tõesti suured Seagated võivadki vibreerida? Vanemad, 60-120GB isendid on alati eeskujulikult hääletud olnud.
Kui jah, siis paluks nõuandeid, kuidas teda välise USB karbi sees vaigistada, see hakkab väga segavalt häälitsema. Seal ei ole teda võimalik tugevalt kinnitada, sest ketas käib alt kruvidega trükiplaadi külge, mis peaagu lahtiselt metallkestas on, ainult ühest otsast kahe väikese kruviga kinni.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
8
23.09.2005 14:35:07
Tegelikult iga ketas vibreeribki mingil määral. Seda, et suuremahuline ketas rohkem vibreeriks, pole infomaterjalides ja testides silma jäänud, kuid loogiliselt mõeldes on see täiesti võimalik. Platterite arv on suurem, seega pöörleva osa mass ka märgatavam. Viidatud 300GB kettal on 3 platterit. Olen ise paljude just 3-platteriga ketastega kokku puutunud ja olen ka märganud, et isegi sama partii eri eksemplarid vibreerivad erinevalt. Iga kolmas-neljas ketas vibreerib tuntavalt rohkem. Samas osa neist on mõnepäevase sissetöötamise järel rahulikumaks muutunud. Osa mitte. Aga on ka täiesti vaikseid vähimagi värinata eksemplare.
Põhimõtteliselt huvitav teema. Kuid infot ja andmeid selle kohta on äärmiselt vähe, kui üldse. Vibreerimine on reeglina madalsageduslik, seega hääletu ja nii seda ketta mürataseme testides ei arvestata. Tuleks uurida kettatootjate tootespec'ide lehti, mõnel vist oli vibratsiooni suurus ära toodud (iseasi kuidas seda numbrit reaalsuses mõõta ja võrrelda). Lihtsalt sõrmeotsaga tuntav värin pole aga muretsemist väärt. Kui ikka päris nii võngub, et lahtisena laual edasi roomab, siis on raskem lugu.
Väljalülitamisel kuuldav tugev kolks on täiesti normaalne. Seda esineb ja peabki esinema praktiliselt kõigi tänapäeva ketastega. Osade kettatootjate endi saitidel oli see isegi ära mainitud.
Mainitud USB karbi konstruktsioon tundub muidugi nadivõitu. Ei oskagi hetkel soovitada, mida seal teha annaks...
*Noppeid Seagate Barracuda 7200.8 ST3300831A kasutajate arvamustest:
Working fine in external USB housing ('IcyBox'). However, this one seems to be subjectively noisier than my other one which is mounted internally. Maybe it's just the mounting method. I've also noticed my new drive does frequent thermal recalibrations, I didn't notice my internal (identical) drive doing this. Maybe that's just now that I can hear it, since it's sitting on the desk?
Bit loud, sounds a little bit scratchy - will keep under observation
Drive runs virtually noise and vibration free, even in a case that is poor in terms of vibration dampening. Peculiar effects noticed with seek performance however, but drive works fine.
Very quiet and fast drive.
I bought this drive despite the poor reputation. Luckily for me, the drive failed after the 2nd day of use. These newest Seagate series 7200.8 drives seem to have huge reliability problems. Would not buy this drive again for any price.
Failed within two days; replacement failed in few hours; 2nd replacement failed in a day it appears that early batches of external 7200.8 drives are very unreliable see amazon.com's review for seagate 300gB & 400gB external drives
Problems from the start. I think seagate knows they have a problem, yet still rma hassle.
Cool and quiet, nice drive
Drive is in external firewire case, it fell down once from about 70cm on wooden floor directly after mounting into the external case... (it was a really bad day). Nevertheless it works fine at the moment, we'll. see how long.
The drive has been fast and has made for little concern as to its reliability. I'm quite pleased with it.
Drive had bad sectors out of the box...
Works like a champ. Can't complain about this drive.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
mattiaza
23.09.2005 15:25:00
Tänan väga hea seletuse eest!
Loodan, et ei ole kehv eksemplar sattunud, sest kavatsen sellega pikemaks ajaks välismaale sõites oma failid ja muusika kaasa võtta. Kui hästi ta temperatuuri taluma peaks? USB karbil puudub ventilaator, kuid kest on alumiiniumist ja peaks plastmassist paremini soojust juhtima. Kuigi nüüd poleks ventilaatori lisamüra, mille pärast just selle valisin, enam vist muu seast kuuldagi.
Üritasin selle sama USB karbi pakendist lõigatud vahtkummitükkidega asja kinnitada, kuid nende kõvaketta kruvide vahele panemine ei aidanud. Kõige imelikum on see, et välisel alumiiniumkestal on kõvakettale vastava vahega kruviaugud, aga sisemise trükiplaadi omad on teises kohas ja plaat liiga suur, et otse korpuse külge kruvima mahuks.
Edit: ahjaa, veel üks küsimus. Kuskil teemas, mis enne otsinguga välja tuli, oli kellegi väide, et usb ketastel tuleb alati usb juhe enne toitejuhet ühendada, vastupidisel juhul suri kellelgi ketas ära. See on ju jabur, kõiki USB seadmeid peaks saama sisse-välja väntsutada, ka arvuti ja ketta (mitte kirjutamise) töö ajal?
25 |
8
23.09.2005 15:47:14
Temperatuuriprobleemi ei tohiks tulla. Enamus tänapäeva USB karpe tehakse ilma ventilaatorita. Ning Seagate on seni end näidanud üpris hea kuuma taluva kettana. 7200.8 seeria kohta on selles osas siiski veel vähe infot esialgu.
Juhtmete ühendamise järjekorral ei saa küll mingit tähtsust olla. Ise olen ma alati USB kaabli pärast toite sisselülitamist taha pistnud ja pole midagi juhtunud.
37 |
mattiaza
23.09.2005 16:25:39
| Jah, ise jõudsin ka juba laiskusest ja selle väite mitteuskumisest juhtmeid ja sisselülitamist peaaegu igas järjekorras proovida, pole häda midagi.
25 |
