uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  [kombes] vana kast + uuem ketas = ei tööta märgi kõik teemad loetuks
ralfindus
sõnum 22.09.2005 14:30:55 [kombes] vana kast + uuem ketas = ei tööta vasta tsitaadiga
uuemas kastis ketas töötab, win peal funkab. vanasse kasti ketta pannes, tunneb ketta ära. siis ytleb et Second Slave drive - ATAPI incompatible (midagi taolist) aga see vist pole oluline. siis millegi pärast annab kax varianti kas käivitada xp või xp, enda teada aint üks xp peal ja teisel kastil ei kysinud. igatahes esimese valikuga tuleb viis-kuus rida juttu et miskit valesti(seda saab hiljem vajadusel täpsustada). teise variandina tuleb restart.
kettal vajalik inf ja cd-mängijat pole:)
viimati muutis ralfindus 26.09.2005 09:58:12, muudetud 1 kord
HacaX
HacaX
sõnum 22.09.2005 15:45:30 vasta tsitaadiga
Jääb kergelt segaseks kas ketas uues masinas ainuke või paned *lisaks*. Esimesel juhul põhjus elementaarne - Win tuttav ainult *teises* masinas oleva emaplaadiga (kui nad sul just mõlemas täpselt sama marki ei ole). Peaks aitama vanas masinas emaplaadi draiverite eemaldamine.
IMO & GPLed
ralfindus
sõnum 22.09.2005 16:07:44 vasta tsitaadiga
panen lisaks.
ei ole samat marki.
emaplaadi draivereid saab biosis eemaldada?
sõnum 22.09.2005 16:11:21 vasta tsitaadiga
ralfindus, biosis ei ole mingeid drivereid seal on asjade teatud parameetrid millele vastavusele sisi kas seade tuntakse 2ra v6i mitte. kas ta ytleb selle atapi incompatible sulle ketaste detectimisel? 1. clear cmos. ja bios unustab eelmised seaded. 2. plaadi tootja lehelt vaata, kas sul on viimane BIOS ja mida see fix ib .. flashi BIOS yle. advanced bios features i alt v6id ka otsida ATAPI kohta miskit.
kui sa lased k2ima nt XP mis on teises masinas installitud, annab ta sulel sinise ekraani selle kohta , et ei suuda / ei taha hakkama saada uue riistvaralise konfiga masinas. kui sa paned ketta "allapoole" ketast mis sul hetkel buutketas on, peaks yles tulema see os mis masinas millele sa seda ketast jurde ajad, primaarne on . "ylevalt alla" m6tlen detectij2rjestust. k6ige esimesena otsitakse primary master jne. ja vastavalt sellele ka buuditakse kui biosis ei ole m2rgitud teisiti. kui boot sequence on "cd-rom, C, A " lastakse k2ima esimeselt leitud k6vakettalt leitud bootsector.
viimati muutis laurx 22.09.2005 16:15:45, muudetud 1 kord
HacaX
HacaX
sõnum 22.09.2005 16:12:37 vasta tsitaadiga
Ei, Winnis ikka.
Aga kui lisaks on pandud siis esimese asjana võiks jumperid üle vaadata (et uus ketas on ikka slave või cable selecti peal), siis BIOSi üle vaadata (äkki sul seal teise HD parameetrid jäigalt paika pandud, pane "AutoDetecti" peale ja uuri kas näidatakse ikka õigeid väärtusi (s.t. t esimene ketas oleks ikka too funkav ja teine/kolmas too lisatud)).
Kui mingit pidi Winni saad siis saab sealt juba edasi uurida.
IMO & GPLed
ralfindus
sõnum 23.09.2005 14:59:17 vasta tsitaadiga
kastis ainult üks ketas millel win peal. teises kastis töötas. clear mos tehtud. ATAPI probleemi enam pole. aga xp-de vahel annab ikka valida ja esimese variandiga:
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.
Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk failure.
Please check the windows documentation about hardware disk configuration and you hardware referencemanuals for additional information.
teine variant = restart.
ketas on masteril
sõnum 23.09.2005 21:45:52 vasta tsitaadiga
ralfindus, seda selle p2ast, et sa topid buutima ketast , mis on konfitud teises masinas.
ralfindus
sõnum 24.09.2005 10:09:59 vasta tsitaadiga
et siis teistmoodi ei saagi kui vaja samas arvutis OS peale lasta?
sõnum 25.09.2005 13:59:02 vasta tsitaadiga
ralfindus, keeruline ja tyliks. soovitav on teha "repair" uues masinas
ralfindus
sõnum 26.09.2005 09:57:24 vasta tsitaadiga
nojah.
tänx kes vaevusid vastama.
tuli ikka cd-rom juurde panna ja op sys uuesti.
korras
