praegune kellaaeg 28.06.2026 14:24:28
marcus21
21.09.2005 23:53:43
Probleem uuele kettale windowsi installimisega |
Probleem siis selles,et sain omale uue ketta,aga ei saa win-i peal,alguses boodib plaadipealt ülesse,kontrollib ketta nagu ära,ja siis viskab mingi errori moodi asja ette,selle sinise taustaga,ei tea milles probleem,formattisin ära ja partitsiooni tegin ka ära.
Tundub,et arvuti arvab ,et se ketas on RAIDis või midagi,alguses kui arvuti käima panen siis saab sealt vaadata,ja ta ütleb,et see ei ole RAID ketas,või midagi sellist,BIOS näitab ,et cd rom on ka mingi RAID lite-on cd rom.
viimati muutis marcus21 22.09.2005 23:48:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
artur-
21.09.2005 23:57:15
Millal ta selle errori täpsemalt ette viskab?
Kas plaadipealt alguse asjade loadimise ajal või siis kui installima hakata?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
marcus21
22.09.2005 08:06:19
| Paned plaadi sisse ,arvuti käima,boodib plaadipealt ülesse,vaatab selle ketta üle,ja siis kui ütleb et hakkab nagi installima,siis viskab errori.
28 |
XYZ
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
marcus21
22.09.2005 09:37:03
| Ja,aga mida see kõik seletab,seal on juttu mingist viirusest,aga kuda saab uuele kettale viirus?
28 |
XYZ
22.09.2005 11:09:11
| Kas aru ei saa, et seal on mitmest võimalusest jutte...
12 :: |
56 |
marcus21
22.09.2005 23:49:04
Äkki hoopis ketas vigane?
Jah,eks ma katsun õhtul kodus rahulikult läbi lugeda.
28 |
reimers66
22.09.2005 23:54:31
marcus21, see ta detectib alguses et kas on sul RAID või mitte (see on miskine RAID oma bios) sa vaata biosest oma setingud üle seal sai seda välja
lülitada
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
marcus21
25.09.2005 20:23:04
vaatasin,aga ei leia sealt sihukest kohta,panen lingi kus on mu emaplaadi users manual,äkki keegi targem inimene vaatab üle ja annab nõu.
http://www.msi.com.tw/program/support/manual/mnu/spt_mnu_detail.php?UID=601&kind=1
Panin biosis raidile disable,siis kadis ide 2 ja ide 3 ära,jäi ainult üks ide pesa,seega kui ketas oli ei olnud cd romi ja siis vastupidi,kui panin ketta ja cd rommi ühe kaabli alla,kadusid mõlemad ära.
Nüüd sain asja nii kaugele,et enam errorit ei viska,kui panen biosis raidi enabled ,siis näitab biosis ketta nimeks raid samsung hdd,boodin plaadipealt üles,hakkab installima,vaatab ketta üle,siis tuleb see variant et mis sa tahad teha,kas installida windows,parandada või lõpetada,panen ,et installida windows,siis viskab mulle ette,et arvuti ei leidnud ketast kuhu installida.
28 |
clint
24.11.2005 18:13:17
Mine biosi, ja ja pane virusdetekting või ma ei mäleta, midagi taolist, disabled. Võib-olla
on selles viga. Endal kunagi oli selline jama.
